Вот оно, счастье! dx7 7Ch dsm2 System
Так 😃 объясните мне непонятливому. Есть 2 вида Dx-7- “аир” и “хели”. Как я понял, начинка одна и таже, софт - тотже, только загружается по умолчанию по разному. Если я правильно понимаю, разница только в расположении 2 переключателей, и и их маркировке? Т.е. если я летаю на самолетах, но в соседнем магазине DX7 продается только в виде “Хели”, а мне заказывать и ждать неохота, то я могу не париться, и купить ее, и пользовать точно так же, как DX в виде “Аир”, просто переключив программу?
Т.е. к примеру 3-позиционный свитч в вертолетной системе обозначен как переключатель “флайт мод” и я могу его использовать на канале Flaps у самолета с теми же 3 положениями? Или не все так просто, и стоит заказать все-таки “Air”?
Отличие этих двух систем только в расположении 3-х позиционного переключателя.На самолётной аппаратуре он расположен на передней панели сверху с лева ,и задействован под закрылки, а для вертолётов он находится на верхней панели слева от антенны.Вот и все отличия.А софвер и хардвер у этих радио абсолютно одинаковый.
“Девушке с Канады” спектрум очень понравился, он не понравился ее видеоприемнику, который тоже 2.4. Поэтому постепенно видео переедет на 900мгц, а у девушки появится Спектрум.
Кстати, вчера коллега купил игрушечный вертолет-соосник за 200 баксов - он идет со спектрумом в комплекте, на 5 каналов, предельно простой, но 2.4, как у больших.
Фото прилагаю.
Так что от прогресса не убежать, он догонит и наподдаст.
пример Б:
- летят два самолёта без кварцев… но каждый с частью интеллекта, способной выполнять команды от передающего устройства плюс помнить некое аварийное положение на каждый канал (вроде смогли же ВСЕ каналы зафейлсэйвить), плюс способность после потери сознания - найти передатчик…
ловят чтото - что заставляет их ОБЕИХ потерять сознание… с этого момента поподробнее пожалуйста (и я прошу поправлять меня если я окажусь неправ)…
что с ними будет через полсекунды?
они отработают сервами до нужного и проблемы нет?
Отработают. Проблем нет.
2 секунды поиска…
и КТО КОГО найдёт?!
чья модель станет послушна моему передатчику???
моя???
точно???
точно
Передатчик передаёт в эфир свой серийный номер.
Приёмник ловит сигнал только своего передатчика.
Программирование приёмника под передатчик описано в инструкции
далее…
в это время сервы не стремятся быть вывернутыми наизнанку - а спокойно стоят в положении
фэйл сэйва…
не так.
Мотор - на минимум (программируемое положение)
Остальные каналы - в соответствии с последним принятым пакетом.
Имхо, это неправильный алгоритм, но это так.
Товарищ, jedi, прекращайте свой поток сознания и пишите более внятно - Ваша мысль теряется среди потока слов.
2 секунды поиска…
и КТО КОГО найдёт?!
моя???
точно???
каков механизм её поведения ???
ОБА же ведь начнут поиск…
это первое опасение…
Какие 2 секунды? Откуда Вы взяли эту цифру? Столько времени занимает первичная инициализация приемника. Потом он встает на свои каналы и больше с них не сходит и соответственно, даже если что-то происходит, восстановление происходит почти моментально.
но полсекунды его (а потом успокоение) это мной лично принимается
А вот мной - нет, поскольку за эти “полсекунды” я могу совсем потерять вертолет.
а кстати, тут на форуме пробегало сообщение, что при повторении Вашего эксперимента с камерой 2.4
и Спектрумом , они все же поладили и картинка с камеры принималась без помех 😃
Может какая то принципиальная разница в приемниках видеосигнала была? Сменил апаратуру на RX7
и тема видео с самолета весьма интересует 😒
это RTF???
верт с передатчиком в комплекте?
за 200 долларов?
неплохо - ну вот и снижение цен…
а то , что приёмники не перепутают сигналы от своих передатчиков - это радует…
знать разработчики всёже задавались теми-же вопросами при моделировании ситуаций…
из предыдущих постов владельцев аппаратуры…
сорри - но это не мои домыслы - я просто внимательно читал…
а сервы в беспамятстве таки останутся “наизнанку”? или всё же удалось фэйл сэйв не только на мотор распространить… писали же вроде что кому-то удалось на все каналы настройку сделать… ошибаюсь?
это актуально… прошу прокомментировать…
кстати - посмотрел желательныое положение антенн…
и мне кажется, что от их взаиморасположения будед зависеть помехоустойчивость…
идеальная схема расположить их под углом 90 град друг к другу… прямыми хлыстами…
что невозможно реализовать на практиике…
соответственно любое решение, возможное к исполнению - уже однозначно компромисс, и присутствует элемент “удачности” и “случайности” - или я и тут слишком скептичен? поправьте плиззз…
но антенны - КОРОТКИЕ !!!
это огромный плюс!!!
и насколько я понял - важно именно их взаиморасположение друг к другу и к передатчику…
такой вопрос - НЕУДАЧНОЕ положение этих элементов СИЛЬНО уменьшит помехоустойчивость?
уж больно на кубик рубика похоже… но я могу ошибаться… ☕
В футабовской инструкции тоже написано, что файлсэйф только на газ.
Что-то я этих буржуев не понимаю 😃
При потере связи с передатчиком все каналы останутся в последнем положение что были перед потерей связи. Кроме канала газа, он уйдет в положени, которое вы указали во время привязки приемника.
это RTF???
за 200 долларов?
На Хелидиректе, уже успели распродать и снова завезти 😈
ИМХО - дороговато. Лишние 100 долл. в сравнении с такой же простой ФМ аппаратурой.
Совместим ли передатчик E-flite с приёмниками Spektrum? Не могли бы Вы проверить на практике?
Это понятно. Не понятно, почему только на газ.
у спектрума, вообще то, уже три поколения приемников
1
The AR6000 receiver is compatible with the DX7 transmitter.
2.
Only compatible with the DX7 Radio system.
The AR7000 features DSM2TM technology and is only compatible with DSM2 transmitters.
The AR7000 will not operate with the DX6 or Spektrum® surface systems.
3.
The AR9000 features DSM2TM technology and is only compatible with DSM2 transmitters.
The AR9000 will not operate with the DX6 or Spektrum surface systems.
видимо в вертолетике если и стоит какая то совместимая система, то наверное самая простенькая из первого поколения, которая уже давно вышла. Так соответсвенно и передатчик самый простенький … без всяких настроек, микшеров и прочих вкусностей 😎
такой алгоритм только у 6-и канальных приемников … 7-ми и 9-канальные уже ставят “газ” в заданное положение а все остальное в нейтральное положение ручек управления
Хорошо бы, если бы совместимая. А если “изобрели” что-то своё? Если с этой аппаратурой будет работать только оригинальный 4в1, она становится гораздо менее привлекательной.
Да, забыл сказать, этот простой 5-канальный передатчик можно купить и без вертолётика 😉
…Да, забыл сказать, этот простой 5-канальный передатчик можно купить и без вертолётика 😉
сколько же он тогда может стоить ? 😃 50 баксов что ли ? 😲
вместе с приемником 😃
да и не плохо, если так 😃
Хотя я уже себе DX7 закупил + пачку приемников. Теперь нужно к сезону весь свой авиапарк укомплектовать и настроить 😒
А сколько стОит эта самамя “пачка приемников”?
Поясню вопрос - у меня бюджетный МРХ с синтезатором (РРМ), у приемников все кварцы 35.100 (диапазон А), приемников 8 штук, планирую переходить на диапазон В, где вообще никого нет, несмотря на то что до сих пор ни с кем не пересекался и в диапазоне А (даже на фестивалях). Помех тоже особо не ловил (есть девайсы, которые регистрируют помехи и их запоминают - установлены у меня почти на всех самолётах).
Спрашивается - какой мне смысл менять 8 своих приемников по цене примерно 700-1000 руб на такие же восемь по цене 2500-3000 руб?
(цены передатчиков и их возможности даже не рассматриваем)
$59.99
у меня не было ни когда такой пачки приемников как Ваша … у меня , я считаю, и так уже перебор в ангаре - 3 полностью укомплектованых самолета , соответственно с этими требованиями я и сформировал свою пачку … один приемник двухмодульный идет в комплекте , еще один такой (100 баксов) я определил в крупный фанчик и один на пробу 6-ти канальный (50 баксов) я взял для мелкого фанчика ТАКО или для мелкой электрички для которой тоже вся начинка имеется. Дальше по результатам испытаний докуплю один двухканальный и один шестиканальный или если шестиканальный мне не понравится то значит пару двухканальных . потому как в перспективных планах есть пунктик - завести в ангаре бензиныча 😇
$59.99
мне кажется, маловероятным такой демпинг цены со стороны Спектрума. Они и так, вообщем то, завалили рынок этого года выпустив и кучу приемников по приемлимым ценам и кучу модулей для 9-тиканальных передатчиков … ☕
Дык ведь они и “прозапас” нужны.
Приложился, стряхнул пьезик, пока найду новый\заменю - летать-то надо?
(передёргивать аппаратуру с живой модели на модель не люблю)
Опять же на ДВС и Тору (и прочее маловесящее) разные приемники идут.
Сейчас в наличии 7 приемников разных вариаций.
НО с кварцами на один и тот же канал (для некоторых есть ещё один канал).
так для “мелочи” замечательный приемничек есть AR6100 … 6 каналов , 3 граммулечки весит и размерчиком 30*18*9 мм !!! очень я надеюсь, что он меня не разочарует
антенны - два усика по 25 мм … просто чудо , как хорош 😃
$59.99
если я правильно понял - за простенький 6 канальник с приёмником…
достойный кандидат в бюджетный сектор!!!
даже просто факт короткой (короткИХ) антенн(ы) уже сам по себе приятен…
да ещё и двухканальный приёмник… правильно???
хм… неплохо…
чесслово неплохо…
дождёмся скидок!!!
заодно и багреппорты послушаем…
Будем посмотреть.
Если всё так чудесно, может и куплю модуль для 9ой Футабы.
Со временем…
Как эти чудные прёмнички чувствут себя внутри нерадиопрозрачного фюзеляжа например углепластикового ?
Надо ли принимать особые меры - высовывать антенки наружу или делать радиопрозрачные окна для антенн ?
