Вот оно, счастье! dx7 7Ch dsm2 System
maxim2222
AlexSr:
TO: alkot
Так что надо 30 часов! что бы нормально зарядить передатчик! Перебор… 😕
У меня уже как раз такой. Я как увидел на заряднике цифирь 50Ma тоже не смог понять ход мыслей
инженеров с horizon.
MoonCat
maxim2222:
1.ход мыслей примерно понятен. у большинства моделистов есть умные зарядники, а тем кто на пустом месте купил аппаратуру тоже худо бедно сможет заряжать аккумулятор не несясь сразу в магазин за зарядником 😃
2.конечная цена набора. Должна быть именно такова что “эта революция” свершилась, а не заоблачная.
в итоге так и вышло, в барахолках оживление связанное со сбросом б.у. “классики” , а на Есприте в запарке уже в посылках путают самолетные и вертолетные версии Спектрума в связи с неимоверным спросом 😂
Zaxar
Первая зарядка акка в передатчике проводилась умным зарядником… током 0.2 А… по времени вышло где то часов 9… и залито 1.9 А… как будет дальше пока не знаю…еще не разрядился…
Народ … подскажите… а приемник будет работать от борта 6В… или не стоит его мучать…??
maxim2222
MoonCat:
Я с трудом поверю что тупое ЗУ которое выдало бы 300-500ma стоит сильно дешевле того что выдает 50ma и идет в комплекте. Это не забота о сохранности АКБ, а издевательство. Как правильно кто то тут заметил не ЗУ, а донор для проводов.
MoonCat
maxim2222:
ну а если “тупое зарядное устройство на полампера” , оставленное надолго в сети расплавит нахрен корпус , это забота о чем будет ?
я что то не припоминаю большого ума у зарядника от той же САнвы … думаю ровно такая же хрень
maxim2222
MoonCat:
Видимо так. Сейчас залез на сайт Футабы, глянул их простые зарядки, что включают в комплект. Насколько смог разглядеть, тоже самое - одна на 150ma другая на 50ма. Жестоко.
AlexSr
Zaxar:
1 - так же залил БОЛЬШЕ заявленной ёмкости, точно не помню, всё О.К.
2 - Будет, от BECа на 5 - 6в. переключаемого проверял.
P/S - посмотрел внимательней на сайте Speлtrum’a про 9000 приёмник, вот:
"The AR9000 could almost be referred to as a receiver system, as it can utilize up to four receivers at any one time. Two main receivers are built into the casing of the AR9000 itself, while much like the AR7000, an additional remote receiver plugs into the main unit. In some installations, such as high-performance jets, it may be desirable to add in an additional fourth remote receiver. "
Вот, оказывается как, до 4-х приёмников. 2-а внешних и 2-а на внутренней плате (там две платы, мама и плата ВЧ, видимо ВЧ другая, а мама - та же?). А я думал, зачем ему антенки “загнули” …
Zaxar
Сервы стандартные , идущие в комплекте с ДХ7 -полное гогно… вчера поставил на верт … все отрегулировал… погонял туда сюда и бац…- вал с качалкой -НА ПОПАЛАМ… причем нагрузки вообще никакой небыло… это хорошо на столе а не в воздухе…
Хотел сэкономить…хотя сто раз мне говорили -на электронике не экономь…
dmitryu
Zaxar:
Это про сервы DS821 ?
А вертолёт какой?
Zaxar
Вертолет Раптор 50… серву поставил на шаг… отрегулировал все-- сначала работала нормально…
maxim2222
Zaxar:
Эти сервы кажется производитель как авиа позиционирует, если не ошибаюсь.
Zaxar
Да я б и на самолет не поставил… если они без нагрузки ломаются…
AlexSr
Вот фото того места, где может быть 2-й разъём для внешнего приёмника. 😃
enas
Zaxar:
Servo: (4) DS821 Digital.Мне кажетса што ани не стандартные.
alkot
Стандартные для комплекта DX7.
kaa177
ДХ7 запоминает 20 моделей 😃 , а приемник получается только одну 😕 , т.е. снимаю приемник с модели №1 переставляю на №2, в программе переключаюсь на №2 и приемник ее не видет 😵 пока заново не привяжу приемник к модели №2. Или что не так делаю
MoonCat
kaa177:
ДХ7 запоминает 20 моделей 😃 , а приемник получается только одну 😕 , …
все верно, я так и понял инструкцию: один самолет - один приемник, если перестановка то новая привязка , что бы безопасно и машинки в файлсаве вставали как нужно
kaa177
MoonCat:
Ок! Понятно оно даже и лучше, а то вдруг модель не поменяешь и взлетишь не на тех настройках 😃 . Такое у меня было на Санве 😛 .
lurii
Какой переходник-шнурок нужен для симулятора AeroFly? Где купить?
ссср
😃 а подскажите не проверял ни кто дальность действия этой аппаратурки? , а то вчера прикупил dx7 дома прчитал инструкцию для шестерки чють со стула не упал там написано что только для парк флаеров.
P.S.правда сегодня не удержался летанул всё работало далеко особо не улетал но в общем впечатление ,под впечатлением, отрабатывает движения заметно быстрее стало, до неё был жирик 8 поменял и не жалею ведь на дворе давно двадцатьпервый век, только видно разрабодки Николы Теслы нам не дают жидомасоны проклятущие …
lurii
ссср:
alkot:
Все уже померяно. 😃
DX7 +
AR6100 дальность 5980 футов (1.1 мили)
AR7000 дальность 14341 фут (2.7 мили)
Источник RCGroups
Сам недавно задавался таким же вопросом. Теперь меня больше интересует какой сим можно подключить и как?
ссср
lurii:
по поводу дальности огромное спасибо! ато реально был на измене , а про разъём на нём написано D.S.C. штырёк какой-то ничего туда ещё не совал пока за ненадобностью но скоро понадобится тренерский шнур в жулебино в магазин сгоняю всё узнаю
AlexSr
Тренерский разъём = обычный 3.5мм аудио Джек.
Пользую аудио шнур (даже стерео, не моно) с FMS’ом. Подключаю на LinIn вход звуковухи.
lurii
AlexSr:
Угу, удалось запустить FMS под WinXPSP2, а под Win2003SrvEE уже ну никак … выдает ошибку.
Да и под обычной виндой пришлось поколдовать с файликами “winmm.dll” - подошел от JrPPM.
Только вот FMS оттачивает моторику, но не более, а хочется чего-то похожего на реал.
(2 месяца на нем сидел - привык к полету как по рельсам)
Какие нормальные симы можно использовать с данной аппаратурой?
