Вот оно, счастье! dx7 7Ch dsm2 System
tumbzik
Xisst:
До какого напряжения к стати можно запитывать DX7?
Кто нибудь с 3S полимерками его использует?
Товарищь пользовал с 3S. Забыл вырубить передатчик, когда в симе игрался и батару высасоло в 0. Именно в 0! Т.е внутри у спектрума нет отсечки по низу питающего напряжения.
Xisst
tumbzik:
Так и должно быть - пищит но модель до последней mA держит.
Интересно в кардио стимуляторах есть отсечка?
Sea
tumbzik:
А зачем он его в симе включает? Он же автоматом ключается при подключении шнурка.
tumbzik
Sea:
А вы думаете он во время работы с симом питается откуда?
Кабель не вырубишь и все, разрядит батарейку в хлам.
Для NiCd это не так страшно, а вот литий умирает полностью.
Кардиостимуляторы тут вообще не при чем. Если пищит, значит пора сажать, иначе может упасть дальность(напряжением питания с батарейки напрямую запитывается передающая часть) и каюк.
А отсечка должна быть. Если ставят 8 банок металгидрида или кадмия, должна быть отсечка в худшем случае по 0,9*8 а лучше 1,0*8вольт. Сами понимаете за время падения от 9.6 до 8 можно оч много еще налетать, но за-то можно былоб исключить ряд проблем, возможно и те, которые обсуждают в соседней ветке(слет флешки с параметрами моделей). Сам аппарат меня очень радует, но бездумное пользование его, в том стиле, как пользуют всякие хайтеки и санвы(у котороых на память моделей стоит отдельная флеша, точнее еепром и передатчик ее пишет крайне редко и вообще к ней почти не обращается, а основная часть выполнена в ввиде OTP процессора) может привести к плачевным последствиям.
Yamarin
akirill:
Вопрос полуоффтопичный. Какой столик подойдет к этому передатчику, и где его в Москве прикупить по гуманной цене?
Я пользую, с 3S 2500 мАч… со встроенным балансиром. В “ноль” не разряжал, а в остальном проблем нет, все отлично работает. Оба моих передатчика 😃))
enakidos
mr_iceman:
p.s. Как мне двигатель-то глушить на DX7, люююдиии? 😢
Включите микшер thro -> thro, назначте любой тумблер и выставьте нужные вам проценты. Вот и все.
Xisst
Yamarin:
Где такой купить?
tumbzik
Xisst:
Где такой купить?
Думаю речь идет о дюралайтовских батарейках, видел такое в магазине на улице 1905года кажись, точно не помню уже. Обратите внимание, что не каждый пак влезает в корпус, скажем Thunder power или Flight Power на 2200 те что из 25C банок от поликвеста не лезут туда.
Удачи.
PigTail
На братиславской Дуальский такой продают, у буржуев встречал что то типа МаксПауэр, но точно не помню и ссылку не запомнил. Собственно если не гнаться за большой емкостью то вчерась засунул в DX7 ирэйт на 750 трехбаночный, посмотрим на сколько хватит, в любом разе лучше родного аккумулятора.
kazakov_98
Подумываю о покупке DX7. Вопрос к владельцам:
Какова реальная дальность с приемником 6100 (планирую использовать на пенопластовой электричке)? Т.е. не та , что заявлена производителем, а реально измеренная на модели в поле. Как этот приемник реагирует на удлиннители серв и У-образные кабели? Дальность не падает в разы? Сейчас как раз выбираю, с каким приемником заказывать комплект. Как работает с неродными микро сервами?
Yamarin
tumbzik:
Удачи.
седня посмотрю, что там стоит)))) не знаю где купить, ибо липоль мне досталась от прежнего хозяина вместе с аппаратурой
kazakov_98:
В метрах не скажу, но AR6100 у меня именно на пенопластовой электричке стоит (Е-Стартер для обучения ребенка). Так вот, дальность = пока виден самолет)))
и еще один 6100 на вертолете 450-го класса (т.е. тоже паркфлайер, в пределах стадиона-футбольного поля летает, далльше просто не отпускал)
AR7000 2 шт стоят на моделях самолетов побольше
kazakov_98:
С удилинтелями пока не юзал, а с родными микросервами работает без проблем. На самолете пилотажевские С-02СТ, на вертолете - Hitec 65MG.
PigTail
Нашлась ссылочка на Липоли для передатчика в буржуйском инете, правда эти без встроенного балансира ссылка
9 days later
AlekseyM
Господа, владельцы DX7, столкнулся с интересной проблемкой.
У меня Вертолётная версия Спектрума 2 мода, есть необходимость использовать самолётный режим, но не могу в нём найти регулировку кривой газа, её экспоненты.
Кто знает где там оно есть?
За ранее благодарен.
Володимир
AlekseyM:
В ДХ6 можно задействовать микс газ-газ и настраивать некоторое подобие кривой, но только до 50% хода ручки газа. Дальше газ не слушается миксов…
Crash_from_Koptevo
rcopen.com/forum/f4/topic29928
Там на счёт липо.Давно всем советую.Немного подточить штекер надо.
Совсем недавно забыл выключить.Так встроеный балансир по моему спас.Не дал разрядиться в 0.
Не реклама-
hobbyforyou.ru/catalog/3405.html
А ещо в пилотаже бортовые липо продавать стали ,те которые с кучей проводов,одна пара как раз для передатчика должна подойти.
7 days later
kaa177
Привет знатокам электромагнитных волн 😃 .
Дело вот в чем! На приемнике ДХ7 отвалились антенки (1год приемнику). Припаял проводки от руль машинок, как Вы думайте волновое сопротивление этих проволочек не ЗАГЛЮЧИТ 😃 .?
Yamarin
kaa177:
черт его знает насчет волнового сопротивления… как оно может ЗАГЛЮЧИТЬ? Ну, я понимаю еще в передатчике длина антенны играет роль (согласованность антенны с выходным каскадом или так называемый КСВ), но в приемнике??
А так да, в приемнике АR6100 это есть такая проблема… у меян начали отваливаться, да вовремя заметил - припаял покрепче.
18 days later
kaa177
Yamarin:
Ок длину антенок соблюдаю 😉 .
Вот на передатчике сделал центровку оцените 😊 , теперь все горизонтально 😃 .
sgon
Прикольно! Санек, заказы принемаешь? 😃
kaa177
sgon:
Тебе так сделаю 😉 .
Projack
Господа, не подскажите ли вы по такому вопросу: купил себе AR6200, при включении происходит рывок по каналу руля направления, градусов на десять. Рывок на долю секунды, потом машинка встает на место. Забиндился правильно - все в нейтралях.
vic_bull
Еще раз байнд сделайте, и все тип топ будет. Видимо после первой привязки делали еще какие то настройки. При байнде запоминаются нейтрали, т.ч. после полной настройки модели следует делать контрольную привязку.
Projack
Ожидал этой рекомендации. Биндился раз 5. Потом попробовал подвинуть триммер РН.
При включении борта происходит рывок, потом РН встает в нейтраль, а потом мягко (по сравнению с “рывком”) переходит в оттриммериваное положение. Я думаю, это объясняет, что
я правильно забиндил нейтрали и данный “рывок” с этим не связан. Тем более, настройки модели я не трогал, т.к. модель давно в эксплуатации, я просто менял приемник.
PigTail
Наверное переходные процессы при включении питания, ИМХО если потом все путем работает, то забить.
Sea
kaa177:
kaa177, чем дело-то закончилось с приемником? Дальность не уменьшилась?
У меня на 6100 начала трескаться изоляция. Подумываю о разносе антен на коаксиальных удленителях (как у Футабы).
