Spektrum AR 12120 DSMX не совмещается с DSM2
Гугловский транслятор сообщает
Благодарим вас за обращение в Отдел поддержки продуктов Horizon Hobby.
Да, это правда, если ваш ресивер DSM-X вам понадобится использовать DSM-X и наоборот, для приемников DSM2 и пультов DSM2. Вы не можете смешивать спичечные пульты с приемниками.
Пипец… Значит я пролетел… Александр, Вы всегда оперативны . Но вопрос ко всем: вообще кто это проходил? Выход есть?
Странно все это www.spektrumrc.com/Technology/DSMX.aspx
ПЕРЕВЕДИ!
Dsm2 и dsmx должны быть совместимы. Разве что есть исключения?
Да мы тоже уже должны жить при КОММУНИЗМЕ… А приёмник не работает. Хотя всё исправно. Я завтра попробую другой передатчик. Есть одно предположение. Дело в том , что в данном случае работает модуль 2,4 DSM 2 на аппе 40 мгц. . А есть ещё передатчик JR DSM2 с родным модулем . Хотя какая разница ? Но пробовать надо!
Там есть ещё странные вариации для Европы и Америки
Это только выходная мощность. Не мой случай.
Выход есть, подключить к приемнику три DSMX сателлита и все заработает.
Вот и я тогоже мнения… Будем искать.
Да, про совместимость разных типов приемника и сателлитов ни где не говорится вроде.
Про совместимость говорится как раз. На сайте производителя. У меня есть аппаратура и того и другого вида, но именно аппаратура, а не отдельные блоки. Они работают все. Но в конкретном случае с 12 канальным именно приемником, что проблема я не тестил. У меня такого просто нет под рукой. Он вообще редкий гость. Если подвернется где - тест сделаю. У меня старый передатчик американский родной на 7 каналов есть. Еще с нормальной мощностью, а не с уменьшенной , что сейчас делают.
Про совместимость DSMX приемника с DSM2 сателлитами?
Вот цитата прямо с сайта. Про использование сателитов DSM2 вместо DSMX - какой будет эффект - не знаю. Я испрользовал 7 канальные приемники DSMX с их родными сателлитами и старым передатчиком DSM2.
IS DSM2 and DSMX equipment compatible?
Yes. DSM2 transmitters are forward compatible with DSMX receivers, and DSMX transmitters are backward compatible with DSM2 receivers. And because DSM2 and DSMX share the same wideband DSSS foundation, all Spektrum users will enjoy superior range, speed and precision whether they’re using DSM2 equipment, DSMX equipment or a combination of both.
rcopen.com/forum/f4/topic527229/6
про сателлиты ни слова.
так я и написал, что не знаю.
Я уточню: к этому приемнику поставил сателлиты DSM 2.Других не нашел. Горит только один , не мигая. Остальные молчат.
Ряд моделей этих, если не установлены ВСЕ сателлиты вообще не бендится. Я сам это проходил. Т е если в комплекте идет один или несколько сателлитов , то НАДО ставить ВСЕ. А вот какие, DSM2 или DSMX тут не знаю.
Я уже понял, что надо сателлиты DSMX .
Надо смотреть главный параметр это протокол передачи сигнала и всё будет ок.
И где его смотреть? И какая польза?
