Уменя приемники R900S и R770S SPCM они в PPM не работают, но на дешифратор всё одно приходит, в выходные, может раньше.
Первая фотография, в месте где написано “34R-107C” у меня микросхема синтезатора и платка с кнопкой и светодиодом.
Надо это дело как-то добить 😃
Спасибо.
Вощем идет там (R770S) стандартная пачка PPM на входе дешифратора, он ее не видит и не должен
он SPCM, у RS70 видать таже байда.
Простите, народ, вопрос немного не в тему:
А кто-нибудь использует осциллоскоп на базе компа?
Есть какие-нибудь для этого приличные железки и софт? Порекомендуйте, плз!
А то у меня старенький С1-94, в нём электролиты высохли, он минут 10-15 работает, а потом глючить начинает.
На приемнике явно написано “PLL-SYNTESIZED 7 CHANNEL _FM_ RECEIVER”
Ни в PPM, ни в PCM (установки передатчика) не видит.
Ну и что, приемник я так понял от mr. Тома, и был в пакетике?, ну приперли ведро левых “самосборов”
JR родной в фирменной упаковке с бумажками. Плата от S77 внутри, например. С родным передатчиком надо смотреть. Приемник от Хайтека с JR работает, в PPM.
Да вроде были в Чипе.
Результат моих изысканий :
Различие в сигнале (ВЧ) у аппаратуры фирмы Futaba и JR, как уже говорилось, в сдвиге.
Для тех кто знаком с ВЧ техникой - у Futaba активный уровень сигнала MOD - “1”, у JR - “0”.
Т.е. соответственно смещается частота несущей у одной в одну сторону, у дрогой в другую.
Поэтому на выходе приемника (микросхемы приемника) имеем либо прямой сигнал, либо инверсный.
Для того, чтобы приемник фирмы JR (уточню - с синтезатором) заработал с передатчиком фирмы Futaba необходимо проделать одну из двух операций:
На плате ВЧ разорвать дорожку которая идет от разъема с надписью MOD и поставить каскад с ОЭ. Таким образов инвертируется сигнал. Чтобы потом можно было использовать приемники фирмы Futaba - поставим переключатель (например справа у разъема зарядки, потайной) и получим возможность работы передатчика с приемниками как фирмы Futaba так и JR.
В приемнике после ЧД поставить каскад с ОЭ. Таким образом инвертируется сигнал.
На Futaba 7CHP(CAP) делается всё очень просто - на плате ВЧ перерезаем дорожку которая идет от сервисного разъема J103 в сторону транзистора (не подписан) и в это место ставим один каскад с ОЭ.
Сигнал с основной платы передатчика - открытый коллектор !!!
Спасибо всем кто отвечал в этой ветке.
Думаю вопрос можно закрыть и даже возможно есть смысл внести в FAQ.
Удачи !
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429cce3a3df9550077790ab8":{"_id":"429cce3a3df9550077790ab8","hid":7539,"name":"V_N","nick":"V_N","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43d514003df955007778d2cb":{"_id":"43d514003df955007778d2cb","hid":11564,"name":"Morpheus","nick":"Morpheus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"45598a889970730077f9269a","hid":53445,"title":"JR RS70 и Futaba 7CAP","views_count":4568,"last_post_counter":31,"cache":{"post_count":31,"first_post":"45598a889970730077f92ff3","first_ts":"2006-11-14T09:21:12.000Z","first_user":"43d514003df955007778d2cb","last_post":"4560047b9970730077f9302f","last_post_hid":31,"last_ts":"2006-11-19T07:15:07.000Z","last_user":"43d514003df955007778d2cb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":31,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
