Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
AlexOff
Как новая панель? По ощущением не такая дешевка как оригинал?
Ещё вопрос… У всех кнопки режимов еле горят. И при дневном свете не видно какая нажата???
Можно ли поменять их подсветку, может заменой диодов
Dozor-SPb
Новая панель конечно смотрится лучше. А кнопки полетных режимов дублируются на экране, в самом низу
ViktorF
alex-6892:
Ждать не стал, сделал как захотелось, смотрите, фотки прилепил.
Ха-ха, хитрО ты придумал под боковую накладку спрятать разъём. Мне хотелось бы на штатный USB зарядку завязать, но такой свисток конфликтовать будет, а отдельно корпус дырявить жалко, поэтому купил такую платку. Хотя свистков этих аж два есть у меня. Где-то попадалась инфа что они перезаряжают, не проверял?
alex-6892
ViktorF:
Привет!
Проверял, мне повезло, заряжает как надо, 4.25в и отключает, причём каждую банку отдельно, оставлять его внутри нет смысла,( даже с внешним разъёмом и источником 5в.),отключенный от сети он жрёт с аккума 250 микроАмпер, это очень много!!!, выключенный передатчик жрёт всего 10 микроАмпер, на штатный USB цеплять НЕЛЬЗЯ!!! НЕТ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ.
Свисток как отдельное устройство сам по себе очень полезен, можно от любой USB зарядить резервные акки, например.
ViktorF:
В верхнюю пипку резиновой накладки изнутри вкручен короткий винтик, он не даёт снять накладку, она остаётся висеть на корпусе и не потеряется.
licso
alex-6892:
нет, не оч повезло, 4.25 это потолок + погрешность измерений = перебор.
alex-6892:
эмм, можно уточнить на кой чёрт там еще одна гальваническая развязка, если она есть в любом блоке питания от мобилы? что от чего еще изолировать хотите?
alex-6892
licso:
Тестер у меня правильный, после прекращения заряда 4.20 в. на банку.
licso:
Изобразите схемотично на бумажке и увидите, что минус штатного USB припаян к минусу первой банки.
Если зарядку подключить к штатному USB то первую банку он зарядит нормально, а когда переключится на заряд второй банки то закоротит через себя первую банку на минус.
Как то так.
Viktor_62
Балансирные зарядники не заряжают побаночно, зарядка идет всей сборки сразу, балансировка осуществляется периодической разрядкой банок с более высоким напряжением. Для этого и нужен балансирный кабель на сборках. Ряд зарядников типа “шульца” имели свои более продвинутые алгоритмы. Не думаю что китайцы что-то придумали принципиально новое. Возможно в “ночниках” оно все иначе работает, но сомневаюсь.
Но по поводу замыканий это какая-то ерунда однозначно.
Плюс для Литий ионных банок 4,2 это много, большая часть банок рассчитана на 4,1 вольта. Правда защита на банках (если это 18650 то она почти всегда есть, кроме промышленных банок) не даст перезарядить до фатального значения, но сократить время службы банок не воспрепятствует.
AlexOff
Литионы давно уже все 4.2!!! Не путайте народ, те которые были 4.1 довно не выпускают
Viktor_62
Это был самый простой способ поднять емкость - поднять номинальное с 3,6 до 3,7 и написать максимум до 4,2 В, хим состав не изменился от этого, хотя не спорю, раньше и 4,2 банки были, в корпусе 18650 их не один тип существует.
Потому у меня современные банки дохнут быстрее чем то, что изъято из старых ноутбучных сборок.
Тут каждому решать как заряжать, влить на 100мАч побольше, или чтобы прожили подольше. Но не у всех есть зарядники где выставляется верхний предел.
А вообще я не очень понимаю зачем все так активно запихивают несъемные аккумуляторы и зарядники в аппаратуру, на рцгруппс это самая популярная доработка. В чем сложность зарядить несколько элементов и в поле менять их, если понадобится.
licso
alex-6892:
Как то так.
не знаю что там где может коротнуть, если давно вышли заводские модули для зарядки через штатный ubs для frsky + очевидно, что с usb в батки никто на прямую подключать не додумается, от usb питается балансная платка, и она уже решает кому и сколько выдать и когда отключить, собственно вот один из примеров. в космос с ним никто не улетел и ничего нигде не коротнул, на ютубе много обзоров по этому поводу. и да, за 11$ можно сделать штук 7 аналогичных, но не таких компактных.
а по мне, так проще jst припаять к холдеру и заряжать imax-ом как 2s акк, чем резать корпус, паяться и городить не понять что…
DarkSoulRL
Viktor_62:
Ничего подобного. Все современные литийионные банки рассчитаны на зарядку до 4.2В.
ViktorF
USB свистки для зарядки 2S, о которых шла речь выше, по сути своей являются 1S зарядками. И заряжая 2S батарею они в каждый момент времени заряжают только одну или другую банку, то есть поочередно.
Получается, что там где у такой схемы условный “минус” 2S аккумулятора, при общепринятой зарядке находится средняя точка между двумя банками. Отсюда случится конфликт по постоянному току, если свисток всунуть внутрь и подключить к штатному USB.
Специальные платы для пультов имеют везде общий минус и разумеется никаких конфликтов не происходит.
А спорить о том, кому как удобно сделать то, что не предусмотрели производители, не стоит.
DarkSoulRL
ViktorF:
Это ваши фантазии, так никто не делает. Там стоит Step-UP преобразователь и обычный балансный зарядник.
ViktorF
Это редкостное извращение до сих пор в продаже в широком ассортименте, то есть преимущественно с разными наклейками.
А себе я уже нафантазировал подходящий мне вариант, гиперссылка в посту #2778.
Dozor-SPb
Есть один вопрос: На Мобуле7 через аппу с помощью стиков легко переключаются каналы видеопередатчика. А вот на вкладке bf.lua каналы и мощность отображается, но ничего не переключается.
Вернее циверки меняются, но дрончиком не фиксируются. И после перезагрузки на экране все то же самое.
Я правда сетку каналов через CLI сам восстанавливал, потому как слетела при перепрошивке
Alejandro
на всякий поделюсь проблемой и ее решением
купил новую аппу, начал настраивать и запоролся на первых же шагах:
при нажатии на валик, аппа вместо “ок/ентер” делает “назад”
а тумблер SA аппа воспринимает как все время в одном положении.
как решил вопросы:
  1. перепрошил аппу на последнюю прошу через OpenTX Companion 2.3
  2. открыл саму аппу, вытащил и вставил обратно шлейфы к проблемному валику и тумблеру
после этого все работает как часы. какие именно шаги помогли ХЗ, главное помогли 😃
Glinco
Прошивка не при чем. Именно шлейф косячил.
Andron1967
поменял стики очень удобно для управления большим пальцем
duzer
AlexOff:
так же
Ruslanbosov
Здравствуйте,R9M 2019,для джампера какой прошивкой шить?
Glinco
Зачем его шить? Он прекрасно работает из коробки.
