Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
k_sasha
А я решил перейти на qczek lrs 1w. Так как считаю просто не обоснованные стоимости всего этого добра. Когда один приемник стоит 30$, это уже просто обдираловка. Запчастей на нем на 2$.
peter1234
Всё, Дима, в завимости от задачи! Кому-то нужно отдохнуть-полетать-получить удовольствие, у кого-то они иные… Up to you, как говорят буржуины…😆
Ruslanbosov
Зачем его шить? Он прекрасно работает из коробки.
он работает из коробки,но,мне подарили приёмник r9mm и я прошил его флекс прошивкой,так как думал что модуль ей прошит.эту прошивку позиционируют как самую крутую,думаю модуль2019,может фрскай взял и всё флексом прошил. приёмник с модулем не соединился,я тогда шью модуль на флекс и всё заработало.я хотел мнения о прошивках спросить,кто чем пользуется…?у меня на 100мвт,на 5 км. началось оч.слабый сигнал,приёмник слим,2 антенны.
DarkSoulRL
Ruslanbosov:
Здравствуйте,R9M 2019,для джампера какой прошивкой шить?
Советую прошить на Flex прошивку. Она удобна тем, что частоту и мощность можно настраивать из меню ОпенТХ.
Ну и приёмники, соотвественно, тоже на Flex перешить.
AlexOff
Может не в тему, но новые передатчики frsky не поддерживают старые своиже приёмники D16 илиD8
Hunhuz_W
k_sasha:
Надо будет своему зубному так сказать)))
Drakord
Ребята, может у кого есть распиновка тренерского разъёма? Крайние контакты это земля и ррм. Не могу понять средний контакт за что отвечает.
DarkSoulRL
Да там и нужно только землю и PPM. Трейнерский порт я не использовал. Я использую возможность мультипротокольного модуля для создания трейнерского беспроводного линка. А модель у меня через R9 управляется.
Подключал беспроводно QX7. Работает хорошо, но стоять надо метрах в трех друг от друга, а то линк иногда пропадает.
Drakord
Мне надо хедтрекер включить, питание по плюсу хочу подать с пульта. Думаю, может как раз через средний контакт тренерского разъема это сделать. Вот и хочу узнать, есть ли у него (среднего контакта) предназначение в аппаратуре.
bernie
После обновления прошивки в меню пропали модели. На карте файлы model2.bin, model3.bin есть. А в меню их нет. Может можно как то восстановить.
DarkSoulRL
Если делал бэкап SD карты перед прошивкой, то можно.
Модели НЕ слетают только если обновляешь версию ОпенТХ. Если у тебя был JumеpTX, то слетят, так как прошивки напрямую не совместимы. Если ты сделал полный бекап SDкарты перед обновлением, то модели еще можно восстановить, если прошиться обратно на JumperTX и скопировать на SD карту бекап. После этого надо в компаньоне сделать профиль для Horus x10, подключить аппаратуру, считать настройки и модели, и сохранить это все в файл. Потом прошить опять OpenTX, переключиться на профиль для T16, открыть сохранененный файл, и система предложит его сконвертировать.
Анрей
Есть два одинаковых приемника Corona CR8D.один старый второй новый.новый забиндил с внутренним модулем Jumper t16 без проблем мгновенно,а второй который старый никак не могу забиндить.включаю бинд,нажимаю на приемнике кнопку бинда,после подаю питание ,а светодиод на приемнике не загорается .и так и сяк и никак.поставил внешний вч модуль Corona в аппу и приёмник тут же заработал.может кто что подскажет
Dozor-SPb
Что то новых прошивок нет… а руки то чешутся 😉
Евгений_ex3m
Dozor-SPb:
А я таки наконец поменял сломанные при падении тумблеры, намостырил модные стики и заодно развернул ручку. Как то так )))
Зато шлейфов теперь запас. Надолго хватит 😉
Это карбоновая накладка или наклейка?
Dozor-SPb
Евгений_ex3m:
Накладка. Но она не карбоновая. Это аквапринт на пластике
Olegfpv
Dozor-SPb:
У вас аппаратура стала новым видом хобби. «Тюнинг пульта для самолета»
Steppen_Wolf
Dozor-SPb:
Лайк, если до сих пор сидишь на стоковой Джампер-прошивке!)))
bernie
На последнюю прошивку JumperTX прошиться стоит. У меня на стоковой рабочие столы не переключались кнопкой Telem. А есть смысл прошивать прошивкой OpenTX? Она чаще обновляется. Как я понял есть проблема стабильной работы Кросфаера Таранисами и Хорусами. Поэтому OpenTX допиливает прошивки.
DarkSoulRL
На JumperTX прошиваться вообще не стоит, это мертвая ветка. Прошивайтесь на OpenTX, обязательно сделайте бекап SD карты. Да и саму SD карту лучше замените на качественную, комплектная очень плохая и ненадежная. В этой теме есть инструкции по переносу моделей и прошивке. Но модели лучше создать заново.
Евгений_ex3m
А как можно перенести модели с Taranis qx7 в jumper t16? Просто закинул в папку models с тараньки в джампер не прокатило, да разница у первого 1kb у второго больше 10kb ?
Viktor_62
Евгений_ex3m:
Так сохранить модели из тараниса в компаньоне, и в нем же залить их в джампер. Возможно придется подкорректировать что-то, возможно все сразу будет так, как было.
r-andrey
Стал обладателем Jamper-T16PRO. Заказывал в Аэрохобби. Измерил выходную мощность- 60 мвт. Немного растроился. Для сравнения у Таранис на выходе 110 мвт и соответственно дальность связи больше. Правда при этом у Футаб (14SG, 18SZ) на выходе 45-50 мвт. В наших районах условия приёма не самые хорошие. На Футабах без бустера мог улететь на 2 км а потом получить фалсейф на300 метрах. Поэтому хотелось бы иметь выходную мощность побольше.
Для измерения мощности Тараниса заменил штатную антенну на съёмную.
