Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Ruslanbosov
Анрей:
Скачал установил 2.3.7 При запуске пишет SD card warning. Expected version : 2.3V0026. что это значит …?
cкачай новый контент для сд карты 2.3.6
только модели и настройки сохрани
Анрей
Сохранять нечего…всё улетело блин.до этого в компаньон не слил с аппы…
NVS
На rcgroups отмечен случай выхода из строя новой платы зарядки (которые с USB C) при использовании телефонных зарядных устройств.
Как следствие - аппаратура не включается, не подключается к компьютеру через USB.
Ставят обратно старую (с Mini ЮСБ) плату.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3243685-Jum…
с сообщения 9324
При зарядке от компьютерного ЮСБ (0,5-0,6А) все нормально.
licso
Анрей:
есть тулза для восстановления относительно убитой инфы, но это уже на будущее, сейчас, после того как всё окончательно затёрто, что-то делать бесполезно.
DarkSoulRL
Флешка. Все настройки и модели там хранятся. Родную я почти сразу выбросил - они сглючилась при копировании туда нового содержимого SD.
Обязательно делайте бекапы через компаньон, или просто копию флешки.
vademecumdoc
Можно ссылку скинуть или тут информацию дать как внешний. модуль перепрошить, . А то мой модуль совсем не работает по скрипту настроек приёмника FrSky S8R
RSSI о ображет. А вот настроить приёмник нет возможности
Andron1967
обновил модуль и потерял связь во время полета с приемником спектрума, результат плачевный, пилотажки нету, теперь страшновато т16 использовать вот мысль пришла понизить прошивку ведь до этого все было нормально
Andron1967
DarkSoulRL:
Бинд заново сделайте.
это я делал перед полетом
licso
licso:
трехпозиционный переключатор SC, в своём крайнем положении (максимум к себе) работает как тример T5 вверх - как вылечить?
если кому-то понадобится - шлейфы и переключатели не при чем, решила только замена самой платы.
Евгений_ex3m
Проявился трабл, включил аппу через несколько дней после настройки первой модели, кнопки: SYS, MDL, PAGE, TELE перестали реагировать на нажатие, при включении аппа стала какая-то заторможенная, в панике залил новую прошивку с папкой ничего не дало, модель стерлась, передернул шлейф, который питает эту плату! Всё заработало!! В общем осадок остался!!!
licso
Евгений_ex3m:
бюджетка, что поделать.
DarkSoulRL
Евгений_ex3m:
модель стерлась
Много раз писали уже - делайте бекапы. Или через компаньон, или флешку целиком.
AleksSPb
Доброго всем дня. Только стал обладателем данной аппы, забиндил приемник, все соединилось, но тумблеры не работают, соответственно нет arma . Как назначить их в Бетафлай или в самлй аппе?
IgorC
AleksSPb:
Аутпуты надо настроить, тумблеры туда добавить и они появится в бэтафлае.
Steppen_Wolf
Долго сидел на JumperTX, но вся эта канитель - сами понимаете - появилось немного свободного времени - решил все-таки перепрошиться на OpenTX.
Ну, фиг знает - плюс один - теперь внешний мультимодуль прошивается из передатчика.
Но он и так прошивался Flash-multi шнурком безо всякого гемора, поэтому плюс сомнительный.
Правда, все модели сконвертились и вполне работают, так что неудобств от перепрошивки тоже особых нет.
Посмотрим.
Volkov_Igor
Адский ад! Так получилось что давно хотел планерок радиоуправляемый собрать и иногда покидать с холма, благо над домом 60 метровое плато с выходами на любое направление ветра. Сам летаю на большом двухместном ASG 32 в Альпах горным инструктором.
Сделал глупость - к хорошей модельке купил этот чертов Jamper T16. Через минуту после включения кнопки стали работать с жутким торможением и не все. К счастью, в это время я учил летать друга программиста, который два вечера пытался совладать с этой адской машинкой, ибо перекрашиваться она категорически не хотела.
С горем пополам заставили работать, настроил, полетели.
От модельки море удовольствия. На большой машине я часто кручу потоки над этим плато в 3 км от аэродрома. Но сейчас, покрутить термики на минимальной высоте… Кайф. Тем более что карантин и большая техника на приколе.
На радостях, купил планерок побольше. Хотел настроить вторую модельку - и опять! Кнопки виснут.
Полез разбираться. Время есть. Карантин. Возится с компьютерами не люблю Макбуку на котором пишу - 5 лет и ничего никогда не делал. Работает и слава вселенной. Тут же… ДВА дня! И никакого результата. Раком, боком, крюком. Да у меня вся авионика в планере 20 метровом проще настраивается.
Желание сейчас одно взять кувалду и ухерачить эту железяку.
Понимаю что моделизм для некоторых это счастье с паяльником. Сам в таком виде гидравлику люблю, так чтобы поуши в масле и повозится всласть.
А если не хочется такого счастья?
Понимаю что требовать от аппы за 150 евро многого не следует. Но когда покупал - тему не изучал.
Сейчас же думаю, что с моим настроением подошел бы Спектрум i12. По крайней мере не нужно со шнурками бегать, да и интерфейс судя по видео дружественный.
Про айфоноводство лечить не нужно. Мое мнение - каждому свое. Лично мне не нравится проводить два вечера с компом дабы разобраться как заставить работать эту адскую машинку. Как бы славно было, если про дружелюбность устройств можно было бы где то почитать, а главное, продавцы хотя бы учитывали пожелания клиентов.
Я сразу сказал о пожеланиях, но видимо нужно было продать Jamper…
В очередной раз натыкаюсь на грабли - хочешь купить подходящее, потрать пару дней на изучение темы.
Вопрос - часто ли такой геморой встречается? Повторю, что первый раз вылечили перепрошивкой. Сейчас ничего не помогает.
Второй вопрос - не лучше ли ухерачить это кувалдой и купить что то более дружественное и надежное (как вариант i12). Очень не люблю раздражение от вещей задача которых дарить радость. Назначение Планера с телеметрией, в перспективе FPV, если карантин затянется.
Mr_ZZ
Volkov_Igor:
Адский ад
Для людей которые не хотят (не могут) работать паяльником, компуктером, руками, головой есть Футаба и иные “брендовые” аппаратуры. А Jamper или иной опенТИкс дает огромные возможности за минимальные деньги тем кто может с ней совладать.
