Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Для людей которые не хотят (не могут) работать паяльником, компуктером, руками, головой есть Футаба и иные “брендовые” аппаратуры. А Jamper или иной опенТИкс дает огромные возможности за минимальные деньги тем кто может с ней совладать.
Я умею работать и паяльником и головой и руками. В свое время я собрал гидравлическую лебедку, которая закидывала 600 кг Бланик на 700 метров со скороподемностью 20 м/с. Но в данном случае я не справился. Именно это расстраивает. Для начала же, не понимая что нужно смысла покупать бредовую штуку ну никакого. Может и не понравилось бы. Но понравилось. И теперь раздражение от железяки портит удовольствие от полетов. Хорошо когда есть возможность купить что то другое. Так и сделаю.
Микроэлектроника к лебедке имеет малое отношение.
Тут наука о контактах, усидчивость, мультиметр и комп нужны.
Если вы сами не готовы решать вопросы, то или Футаба, или привлечь знающего человека, а не программера.
Странно такое читать, не сталкивался. Пашет три*тьфу отлично.
И я так и не понял, что такое тормозят кнопки.
Вы написали очень много слов, но проблему так и не обозначили 😃 Все детские болячки лечатся прошивкой модуля и и аппаратуры на последние версии, на все это надо… ну минут 10. Да есть косяки сборки, когда не работают кнопки. Это надо просто снять заднюю крышку и переустановить шлейфы в разъемах. Это еще минут на 30, неспешно если.
А вот изучить и понять как работает и настраивается OpenTX - тут да, уже надо немного голову приложить. Но там то же ничего сверх естественного, особенно для друга “программиста”. А в интернете и ютубе просто море инструкций и готовых решений по настройке OpenTX.
Адский ад!
Ноятно ваше негодование, но мое личное мнение такое: аппаратура на данный момент на столько популярная и столько по ней сделпно ревью и видео и я ни разу не встречал настолько негативных отзывов. Возможно проблемы с парой - аппа\приемник, возможно еще что-то. Всякое бывает. Попробуйте приемник с другим протоколом (привет брендовой аппе 😉 )
Сделал глупость - к хорошей модельке купил этот чертов Jamper T16.
Игорь, я этой чертовой аппой разбил пилотажку по причине потери связи между приемником и передатчиком, и это произошло после очередного обновления модуля, хотя до этого все было хорошо, так что вы не один, но я смирился и буду ее пользовать на дешевых пенолетах, благо есть оригинальный таранис х7 на него и перевел свои планера
Оригинальный таранис? Это что то новенькое. Как будто есть Китайская подделка)))) Видимо есть какая то огромная разница в одинаковом железе, передающих и принимающих чипах, протоколах и прошивках.
Улыбнуло. Видимо все кто глупый и рукожопый покупают Футабы и Jety и тп. Хотя бы не нужно глупости писать если вы не в курсе или вы просто новичок, который топовые вещи будет унижать и восхвалять другое. Брендовые Аппаратуры прежде всего не заточены на сторонний софт и не позволит вам летать с контроллерами типа арду, айнав и тп для отображения телеметрии и возможности некторых LRS. Там именно заточено на управление и только свою телеметрию, она не такая шикарная так как для обычных Rc моделей заточена. Но зато есть куча пресетов и настройки для разных типов турбин. То есть для обычного RC пилота с надежной работой .
Т16 и все на опен тх это некое ответление от классики. Как правило еще не было в истории ничего надежного в открытых проектах, кроме кучи возможностей и это в любой сфере. И дело вовсе не в голове, а к техническому применению которое у каждого свое. Поэтому трудно сказать что хорошо а что плохо. Так же я считаю что мульти вч модули это враг вашему самолету. Так как все протоколы это тупо путем клонирования без понимания самой работы, примерно так как сняли у футабы работу sbus подбором каждого шага, что в последствии потом просто копировали остальные, так и прижился у многих протокол цифровой.
Jety? Вы серьёзно. За цену джети половино моделистов имеют автомобиль. По аналогии все те кто покупает жигуль или хотя бы фольксваген для работы или семьи а не майбах, тоже глупы и не понимают что покупают не топовый автомобиль. Большинству нужна аппа которая храниться в рюкзаке (хорошо если на полке или в чемодане). Которую в поле кладут в траву и на землю. На которой летаю в выходные а не ездят на чемпионаты мира. Поверьте, большинство моделистов, понимая всю крутость Jety, вертли её на оси. У Футабы хорошо линейка шире. Была у меня Футаба, не сказал бы что предел совершенства.
Макбуку на котором пишу
У вас еще айфон наверное…
Что такое кнопки тормозят? То что вы не в состояние объяснить техническую проблему, говорит о том, что ваши планерки и прочие поделки несут серьезную опасность для окружающих.
я хотел сказать что таранис является оригинальным продуктом использующим опентх
ее предел определяется надежностью заложенного алгоритма работы который есть на момент продажи и будет неизменено выполнен на протяжение всего времени пользования передатчиком без программных или конструктивных изменений
А что есть оригинальность в open source? Сами то понимаете?
Вы можете разработать аппу хоть на x86 если знаний конечно хватит , и если вы заинтересуете разработчиков open tx, то они портируют open tx на нее, и насколько будет оригинальна ваша аппа? Тогда уж оригинальная аппа для open tx это turnigy, на ней она раньше появилась.
Open source на то и open source, исходники открыты, и портировать его можно на разное железо. Простой пример- какой полетник по вашему мнению самый оригинальный для Inav? (вопрос с подвохом.).
Игорь, смените SD карту на новую, брэндовую
Прежде всего не стоит утверждать кто и что делать не в состоянии. Первый в мире сверхлегкий планерок на котором я летаю доступен по ссылке
Что до термина “кнопки тормозят” опишите пожалуйста точнее процесс, при котором прокрутка роллера или нажатие кнопок приводят к результату экране за некоторый, хаотичный по длительности период времени. И приводят не всегда.
И, да, у меня айфон и айпад на котором в планере с задней кабины я пишу рассказы и книги, пока ученик летает в волновых потоках над Альпами. Все работает и я трачу время своей жизни на работу и удовольствие от нее. Это не правильно?
Да, я смог собрать пилотажный планер с двумя реактивными движками, но не справился с Джампером, который упорно не хочет обновлять прошивку.
Думаю что не буду тратить на это больше времени.
Могу себе позволить купить i12 и забыть этот геморой.
А время потрачу на то что сделаю что то реального для мира. Книгу, лебедку для парапланеристов, очередное изобретение, планер двухместный пилотажный.
Без обид, но порой от айтишного пафоса блевать тянет.
Как будто все с кодом и паяльником в жопе рождаться должны.
Скажите. Зачем вы это тут написали? 😃
Явно не для того, чтобы решить проблему.
Ну люде же летают и получают кайф. Аппа расходится очень хорошо.
Если вы крут в планеризме, реализовались во всех отношениях, то что вас побудило сюда написать?
Я же не пишу на форум молокопроизводителей, что детское молоко А*%*₽а стало какашкой за два последних года. Я просто не покупаю. 😃
Но к сожалению я то эту штуку купил. По совету, в принципе доброму. Просто не повезло. И пока пишу о впечатлениях, дабы кто то начитавшись слащавого “как же офигенен этот девайс, может все” знал и о другой возможности. Меня он позадолбал. Кому то это кайф. Но мне нравится летать и исследовать небо с его потоками энергии.
Что для планеризма, да я вполне реализовал мечту летать.
Покидать в термики радиоуправляемые планера хотел давно, ибо строил их в юности до поступления в ХАИ.
Сейчас появилось время. Полетал. Делюсь впечатлениями.
Со стороны смотрится все странно.
За свою жизнь собрал кучу всего включающего всевозможные контроллеры и управление. И солнечные электростанции, накопители энергии, тепловые насосы и даже водяные камины с управлением горением. Удивительно, но это было проще чем победить эту упрямую железку.
Согласен с мнением, что не мое. Куплю что то другое.
Думаю что аппаратура стоит своих денег. Просто не повезло или руки кривые, что не колерирует с предыдущим жизненным опытом. Впечатление испорчено сильно. Этим и делюсь. Равновесие…
Дядь, я до этого пытался писать вежливо. Да и не пацанячий тут форум что бы ругаться но… Ты за несколько своих постов так достал понтами что сил нет. Да всем похер какой ты супермен. Тут всяких хватает и лётчиков и чемпионов, и никто не понтиттся. Тем более в первых же постах. Блевать тянет от дешёвых понтов взрослых дядек с завышенным чувством собственной важности.
Это если коротко.
Это если коротко.
Вежливо было бы не намекать на рукожопство и опасность для окружающих. Поэтому и дал ссылку что много чего умею делать головой и руками в том числе и на другой, более опасной для окружающих технике. Если это воспринято как понты, извините. В любом случае подобный диалог не конструктивный.
Возможно я действительно использовал избыточное количество эмоций и текста в первом сообщении. Попробую подитожить коротко.
Если коротко и без эмоций о моей проблеме с Jamper T16.
- При первом включении и настройке почти сразу стали “тормозить” кнопки. Реакция на нажатие или прокрутку проявлялась через несколько секунд и не всегда. Ролик прокручивал меню хаотично. Ингода зависая между двумя пунктами, иногда проскакивая десяток.
- Перепрошить удалось после приключений, так как через провод аппаратура подключаться не хотела, а на кнопки реагировать перестала.
3 Перепрошивка чудом оживила все кнопки и несколько дней все работало прекрасно. Настроил модельку, летал, доволен.
4.Позавчера кнопки вырубились все и сразу. При попытке перепрошить с компьютером не соединялась.
5.По добрым советам, прочитав всю ветку, поменял CD карту. Не помогло. Переустановил шлейфы - не помогло. Написал эмоциональный текст и оставил лежать до вечера. Не поверите - помогло. С третьей попытки соединилась с компом. Залил последнюю прошивку , обновил карту. Кнопки заработали.
6.Радость была не долгой. Роллер то зависает между двумя позициями в меню, то прокручивает сразу 5-10, причем в произвольную сторону. Остальные кнопки работают корректно, но настраивать невозможно. Позитивные идеи и мысли закончились. Подмывает взять кувалду…
Я не намекаю, вы сами это написали. Описать техническую проблему, это азы, для этого уметь делать головой, писать книжки и иметь учеников не требуется. Если бы я в подобном вам изложение описал техническую проблему на работе, то лишился бы ее, не договорив до конца.
Смешно читать нытьё и понты взрослого человека на 2 страницы форума, который не в состоянии погуглить и решить простейшую проблему.
Миллион мух не могут ошибаться.
Если у всех работает и всем нравится - значит, аппаратура работает и очень неплохо.
Решение тут уже озвучили - либо перевоткнуть шлейфы, либо (а лучше и) поменять sd-карточку на нормальную.
Но советов вы как бы особо и не спрашивали. Написали много буков, а по теме - почти ничего.
И как бы создается впечатление, что для того, чтобы рассказать, что вы собрали реактивный планер и вообще мега-планерист.
А мы тут, собственно, джамперы ковыряем, а не пиписками меряемся, так-то…
Не “пацанячий” он до того времени, пока кто-то не напишет плохо про любимую игрушку. Тут сразу начинается… Сначала все друг друга “приласкают”, покидают помидорами, посидят в бане… Потом начинается хоть какой-то конструктив.😃
Это так, наблюдение. Никакой конкретики. Добрее нужно быть. Каждый имеет право на собственное мнение и от того, что оно не совпадает с чьим-то другим, оно не менее ценно.
Попробуйте заменить USB кабель на тот, у которого есть не только шина питания, но и шина передачи данных. При подключении аппаратуры в режиме STORAGE виндовс находит новое устройство?
И еще спрошу на всякий случай, а вы кабель куда подключаете? Случайно не разъем на мультипротокольном модуле?
Перепробовал 3 шнурка включая родной, ничего не дало. Что делан ранее, прошился до 2.3.7., но через флешку, был создан профиль жампер как на фото! Странно то что устройство ПК не видит как таковой, на фото видно или я может в профиле чего намутил? При подключении заметил что в аппе на экране видится как хорус, может в этом сабака зарылась?
Он же вроде пишет, что не может найти локальную папку SD, и соотв. не с чем синхронизировать.
И у вас не указана локальная папка для SD. Укажите там то-то…
