Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
да… полетело, но не высоко и недолго ( в силу малой мощности мотора)
greenmuze.com/…/3762-flynano-electric-microlight-a…
24gadget.ru/1161051561-sverhlegkiy-gidrosamolet-fl…
www.youtube.com/watch?v=6BZxOmQppw4&feature=player…
а вот этот летает неплохо
Судя по видео приподнялось и плюхнулось + рекламная пена.
- мотор слабый
- разбег “контактный” ( то есть - чтобы разогнать его до взлетной скорости через водную среду, нужна большая мощность)
если бы он взлетал с колес по асфальту - было бы намного лучше… самолеты “кри-кри” имеют мощность 15-20 лс, и при этом нехило взлетают
Откуда такая информация?
Кто сегодня не знает, по крайней мере, в кругах любителей лёгкой авиации, имя и перипетии маленького двухмоторного самолёта, названного “Кри-Кри” (Cricri) - самолёта, который можно было видеть на многих авиационных праздниках и который стал предметом многочисленных статей и публикаций прессы…
А началось всё в 1958 г., когда появилось первое упоминание о маленьком одноместном самолёте с двумя двигателями общей мощностью 20 л.с. Это были годы бурного развития домашнего самолётостроения. Но обстоятельства не позволили
- мотор слабый
А “экранный эффект” не считается? Оно ж как только поднялось выше действия экрана сразу упало.
во-первых, чтобы разогнаться до скорости “экрана” - там ушла большая часть запаса энергии
во-вторых, пресловутый “экран” там - с хренову душу ( плоскостешки-то махонькие… внизу, метр на полметра… какой там экран?)
Лигети стратос - прилично летает, потому что там моща подходящая… а на Флу ее просто слишком мало
s018.radikal.ru/i508/1302/87/7c7da48abc5f.jpg
Ктонибудь-чтонибудь может сказать по этому поводу или это искусство фотошопа?
Выложил в однокласниках Анатолий Котляров
Беларусь, Тетерино
И очень озадачил…
Однозначный фотошоп.
Причём не такой-уж и умелый…
Слава Богу,думал уже что то съехало…
Дык там даже на фюзах одинаковые потёртости краски 100проц фотошоп.
Это даже не Photoshop, а Paint. Особенно центральная часть крыла удалась.
Да да и непонятно откуда взявшейся предкрылок:) ну и угол средней части крыла.😵😃😈
Вот еще не фотошоп
Поразила простота и законченность конструкции планера с правой фотографии, если это действительно летало… Снимаю шляпу перед конструктором!
На выших ссылках - троян
А кто-нибудь на форуме Dornier Do 26 строил? Самая красивая летающая лодка из всех что я видел. Не выжил ни один экземпляр из 6 построенных.
А что это за птиц такой?
Вроде в книге Шаврова видел.Надо порыться.Судя по всему какой-то рекордный.
Нет предустановленных настроек.и с самого начала очень трудно настроить верт.все настройки заключены в основном в миксы да подмиксы.про новичков вообще молчу.Теперь когда почти разобрался,стало более понятно что и куда.но с самого начала с нуля настроить флайбарный верт ,не знаю как для других ,но для меня было тяжеловато.но ничего,разберёмся)
Аааа, вот в чем проблема.😃 Да, с флайбарным сложнее. Хотя есть прошивки с heli и noheli. Там вроде есть миксы типа CYC1-2-3. Не буду умничать, сам только ФБЛ настраивал.😃
Всем доброго. Поставил сегодня плату зарядки с USB C, ток заряда получился 1,58А с зарядником Sony. Микросхема на плате ощутимо греется. Вроде есть возможность понизить ток заряда заменой задающего резистора, как считаете - есть смысл понижать ток или так оставить? Не уютно как-то оставлять печку в закрытом объеме.
получился 1,58А
ни фига себе
ток заряда 1.58 на протяжении всего времени или только в начале заряда?
У меня 1,9а потребляет. Но, надо понимать, что это от 5в. Дальше идет повышение до 8.4, и на батарее ток заряда около 0.7а. Плата греется не сильно, никакой печки там нет, все нормально. Градусов 40, это в порядке вещей.
Я завтра на почте комплект тюнинга получу- плату зарядки и складная ручка)))
подпаяться к разъему питания и вывести (красиво) дополнительный разъем. Заряжать аккумулятор при выключенном передатчике от внешнего зарядного устройства…хочешь внешнее 220в или от автомобильного прикуривателя и ток какой хочешь задать можно.
можно было не писать об этом мы все рады за тебя
К концу заряда падает до 0.3А
Это понятно. Для батареи и 1.5А приемлемо.
Точно измерить нечем, если по народному - пальцем - думаю около 70 градусов. Может чуть повыше.
На Rcgroups тоже этим озаботились.
По даташиту вроде ток заряда до 1,5А, какой при этом ток на входе будет? Если взять блок зарядки помощнее - греться будет еще больше.
Наверное, попробую или радиатор приклеить, или номинал резистора увеличу.
я просто скачал готовые настройки можно сказать ничего и не настраивал
Для флайбарника?
Есть два одинаковых приемника Corona CR8D.один старый второй новый.новый забиндил с внутренним модулем Jumper t16 без проблем мгновенно,а второй который старый никак не могу забиндить
Тоже была такая проблема. Так же не стабильно работал протокол Frsky D8.
“Протокол Frsky D8, Биндится, но каналы работают не стабильно, рывками."
Обновляйте прошивку мультипротокольного модуля, исправили этот глюк.
Спасибо! Прошил на последние OpenTX и внутренний вч модуль. Обе проблемы ушли.
Здравствуйте, решил подключить к jumper t16 старый китайский квадр hubsan h107
Забиндил, работает
Но где можно найти настройки MODELS (на openTX) для мультироторных , желательно сразу для hubsan h107 ?
Привет, Коллеги! Кто-нибудь использует T16 с передачей телеметрии на смартфон через bluetooth?
Вышло обновление ОпенТХ.
www.open-tx.org/2020/03/30/opentx-2.3.6
Новое содержимое SD карты:
downloads.open-tx.org/2.3/release/…/opentx-t16/
Из важного:
Исправлен лаг в симуляторе, если оба RF модуля отключены
Для приёмников Spektrum доавили Smart ESC и Smart battery telemetry
Багфиксы при работе c Crossfire
При использовании модуля R9 и беспроводного трейнера пофиксили отваливание телеметрии.
Женя это стабверсия?
Да, это официальный стабильный релиз.
это важная инфа так как потихоньку перевожу весь парк на спектрум
Упс 😃
новая версия
www.open-tx.org/2020/03/28/opentx-2.3.7
Там только 1 баг исправлен:
Remove FrSky OTA lastest change as it crashes SD Manager
Кароче пипец…отлетал сегодня один акк.сел.аппу выкл.включаю аппу .все модели,все настройки,всё что было всё улетело куда-то…пи.дец полный…
Это глюк с аппой.?или флешка?
Флешка
Я прошился 2.3.6 и это глюк вылез,не мог войти в sd карту,включался емерженси мод,испугался,тут смотрю 2.3.7 вышла.Прошился,всё стало на место.
У меня 2.3.5 стояла
Флешку себе меняли или на стоковой?
Пипец…столько настроек…все в трубу…
новый контент скачал 2.3.6 и модели сохранил,с 2.3.5 работать не хотело.
Скачал установил 2.3.7 При запуске пишет SD card warning. Expected version : 2.3V0026. что это значит …?
