Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Что еще за края у прошивок?
Ну, это эпидемия, вдруг помрут. В обще удивительно как советский атеизм родил термин крайний.
атеизм не при чем, это от суеверий.
разобрал аппу, открыл-закрыл шлейф, который на ролик идет, заработала китайская балалайка, но другую аппу подбирать однако начал 😦 защелки на шлейфах совсем слабо прижимают, судя по ощущениям.
аккуратно прижмите узкой полоской скотча защелку и сам шлейф (промытый спиртом на всякий случай). Важно чтобы клеящий слой скотча не попал на контакты шлейфа
да проще залить защелку со шлейфом антенным фиксатором и забыть. демонтаж, конечно усложнит, но и внезапно шлейф не отойдет (от удара, вибрации и т.п.). а что про скотч, так его лучше снизу от контактов на шлейф приклеить, увеличить толщину => защелка будет плотнее прижимать его к контактам.
из RC!! Не ночные!
да понял я о чем, я про очень частое, не правильное использование слова “крайний”, когда нужно “последний”, ппц как ухо режет выражения типа “крайнее яблоко”… сори за оффтоп 😃
тоже об этом подумал, вобщем будем наблюдать и действовать по необходимости
Если кто то пробовал (или где видел) заменять родные шлейфы на распаянные - то какие провода брать для этого? Может есть шлейфы под распайку, чтоб не мучатся с кучей проводов?
Нашел только такой - не толстоват будет?
Толстоват…лучше AWG 30 и в силиконовой изоляции- она ее плавится, что очень удобно при пайке мелких площадок.
Если бы находились в Пензе, поделился бы с вами МГТФ 0.03, очень хороший провод, в фторопластовой изоляции, не плавится. Я таким проводом кучу ретро компов перепаял(мое второе хобби.)
Это которые в zx спектруме перемычки паяли на плате тонкими белыми проводочками? До сих пор настальгирую. Надо 128 пентагон собрать))
Они самые, беленькие такие, легким розовым оттенком))).
Я как раз по настроению спектрумами и загоняюсь, на FPGA и на CPLD.)))
Такой нашел - спасибо за наводку…
Хотелось, чтоб провода были сцеплены в шлейф, но видимо не судьба ))) Буду паять такими как привезут. Все равно карантин, а руки чешутся
Дорого только . на али поищите - там дешевле
Да его там нужно то метра 3 на всю аппу, ну 5 с запасом, так что не так дорого, по сравнению с ожиданием с али, если с бесплатной доставкой, а если с относительно быстрой, то примерно одинаково и выйдет.
Мы не на флоте.😉
У меня при нажатии на кнопки слева от экрана-плывет экран.у всех так?как нибудь можно механически решить?
Шлейф от винчестера, тонкий плоский 80 проводов в 50мм ширины, шаг примерно то что надо, длина сантиметров 40, режьте сколько хотите, стоит копейки в любой компьютерной лавке или мастерской или в собственном сарае.😉
После пайки желательно приклеить к плате хотя бы термоклеем❗
Ломается такой шлейф, жесткий он. Хотя когда то чиповал приставки playstation 2 и использовал такой шлейф.
Шлейфы в пульте работают в почти статичных условиях, без разрушающих вибраций, провод быстрее сгниёт от перегретой изоляции, не правильного флюса или плохой отмывки, для подстраховки можно просто увеличить длину шлейфа избегая малых радиусов изгиба, ну и конечно фиксация к плате.
к чему это? есть грамотная речь, а есть сленг, уместный только в определенных случаях и профессиях, но совершенно не уместный в жизни.
надо просто запомнить, что нельзя заменить «последний» «крайним», потому что они не синонимы, вот и всё.
…сори за оффтоп опять, умолк 😉
можно просто так сильно не жать на кнопки, если жать с целью вмять кнопку в пульт, то да, плывёт у всех 😉
можно просто так сильно не жать на кнопки, если жать с целью вмять кнопку в пульт, то да, плывёт у всех 😉[/QUOTE]
Да нет.не сильно нажимаю.слегка.и все равно плывет.рядом с кнопками тоже если очень очень легонько нажать плыть начинает.
У меня тоже так, думаю у всех так, слева больше, справа сильнее надо нажимать чтобы плыло, экран походу шибко тонкий (гибкий) реагирует даже на незначительную деформацию корпуса, но на функциональность не влияет.
хм, ну да, у меня тоже, не особенно напрягает и экран не испортит. раньше вообще этого не замечал.
У меня тоже заработала после подобных операций (спирт, шлейфы, прошивка). Но потом “никогда такого не было и вот опять”. То модельки слетали (видимо шлейф на карте ибо карт менял с пяток), то телеметрия слетала, ну а до кучи в 150 метрах от точки злодейка потеряла таки планер, который безвременно скончался разрушившись в пыль, ибо сначала продолжал стоять в спирали на 100 метрах, не реагируя на управление, но по мере увеличения крена перешел в глубокую спираль а потом и в пике.
В жопу такие оладушки, тем более что они в таком виде далеко не безопасны и для окружающих. На полетах были дети. И пока планер неуправляемо кружил, его снесло так, что воткнулся он в 30 метрах.
Приемник Спектрум AR 6610T Сначала Jamper оповестил что отвалилась телеметрия, а потом стало понятно что еще и управление.
После инцидента включил-выключил, все заработало. Тест на малой мощности приемник проходит. На полной по земле метров 400 стабильно.
Но спрятал на шкаф, благо пришел DS 12 и я безмерно им доволен.
Jamper T16 буду отдавать любителям довести и повозится.
Некоторые думают что я ною, отнюдь. Просто оставляю в теме объективную информацию об реальной опасности данного девайса.
Для моделей и окружающих.
Доброго неба!
Знакомые очертания корпуса? И никаких плоских шлейфов! (Подсказка, это Radiomaster Tx16s, “продолжение” T16)
Это конечно хорошо. Только продажами и не пахнет.
