Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
GivenToFly
В первую очередь да - сбор телеметрии с ЛА, с последующей записью на аппе. Думаю сохранять ее на карте.
НУ а в последствии - полет по точкам с выполнением некоторых действий, использование лидаров с передачей информации на БС и последующей обработкой. Ну и вывод своей информации из телеметрии на дисплей, от различных датчиков типа температуры, влажности, освещенности, кол-ва CO2 и т.д…
Этот скрипт уже в закладках, думаю можно будет его доработать. Или как минимум разобраться как там получаются и выводятся данные, без аппы в руках пока сложно разобраться.
Аппаратура очень интересная, возможностей, для тех, кто может их использовать, у нее просто с головой на все потребности.
Ingar
MANS:
Чего-то не понял где 900МГц антенна.
На ВЧ модуле пикс коннектор антенный пустой. Вот в него, наверно, и подключается 900 МГц антенна. Вероятно, она закреплена на задней стенке аппы и её пришлось отключить при разборке.
duzer
GivenToFly:
подкинуть ссылок на интересные/полезные скрипты и статьи по использованию джампера с ардупилотом.
Их всего пока только два видел: yappu (работает через s-port) и olliw (работает через внутренний UART-порт на плате джампера.www.olliw.eu/2020/olliwtelem/
alex-6892
По фото “Разобрали Jumper T18.”, как карту вынуть-вставить, разбирать что ли?
Сам разобрался, слот высоко приподнят над материнкой , вероятно через батарейный отсек.
Dozor-SPb
Ingar:
Уже есть на предзаказе ТЫЦ
Написал письмо в Джампер по этому поводу (почему у них нет в продаже) - надеюсь завтра ответят
Ingar
Вот здесь более-менее понятно с антенными разъемами. Причем, модуль 915 установлен под основным RF модулем.
Glinco
Интересно, облизнуть и не будут влиять друг на друга?
DarkSoulRL
Леонид, если хотите нормальную работу телеметрии и луа скриптов, берите приемник frsky. Лучше перейти на R9 а еще лучше на crossfire. Я то же переходил с флайская, но на тот момент, это осень 19го, луаскрипты не работали на флайскай, и были проблемы с отображением уровня rssi в аппаратуре. Вся телеметрия в опен тх заточена под frsky и crossfire. На остальных протоколах не доведена до ума.
Запись телеметрии в лог настраивается легко. Надо просто на тумблер арм повесить еще и включение записи логов. И всё. Туда будут записываться все обнаруженные датчики, в том числе GPS.
Andron1967
DarkSoulRL:
Женя, а приемники crossfire какой длина антенны и сколько антенн 2 или одна?
GivenToFly
Евгений, а в чем разница между horus x10 и jumper t16? На сколько я понимаю, второй - клон первого, все то же железо.
Кто нибудь пробовал заливать прошивку для x10 на t16?
Приедет мой джампер - разберу, сразу промою ипс, отключу/подключу все разъемы и закреплю их на каплю термоклея. Ну и с прошивками поиграю, может даже сравню исходники х10 и т16. А то у меня при чтении темы возникло подозрение, что разрабы opentx спецом “подгаживают” джамперу.
DarkSoulRL
Т16 не 100% клон хоруса. Там даже процессоры разные, и еще по мелочи. Так что не стоит лить в т16 прошивку от хоруса. Я сильно не вникал, но именно из за небольшой разницы в версии процессора на т16 нет возможности запустить новый протокол Frsky. И именно по этому так дорого стоит апгрейд старого хоруса, так как там меняется плата с процессором. А разрабам ОпенТх “гадить” нет никакого смысла. Исходники открытые, все на виду.
R2Dmitry
DarkSoulRL:
Бардвелл говорил, что смысл есть. Потому что FrSky платила core разработчикам.
DarkSoulRL
Так они не “гадили”, а просто под давлением Frsky не включали официально поддержку Т16 в ОпенТХ. Это было уже давно, так что не волнуйтесь по этому поводу.
GivenToFly
Да, я тоже слышал, что разрабы opentx получали деньги от frsky, наверное за быстрый выпуск прошивок для их девайсов. Не вижу ничего нереального в том, что frsky могут приплачивать одному-двум программном, чтоб делали незаметные ошибки в коде для джампера. Программный код - штука такая, что без ошибок не обходится, даже когда очень хочется, а уж если заплатили за обратное, то всегда найдется место для ошибки. И открытость исходного кода не помешает. Много ли людей на форуме, изучавших исходники opentx? А тех, кто следит за всеми правками в нем?
По поводу разных процессоров, кто-нибудь знает какой именно используется в хорусе?
NVS
GivenToFly:
Зачем искать приключений? Может там и так все нормально. Не будет работать - переткнете. Визуально проконтролировать можно, а перетыкать без повода - это лишнее.
GivenToFly:
Вряд ли. Там все достаточно серьезно. Код открыт. Уверяю, есть любители этот код поковырять и оценить. Так что все сразу бы вылезло.
Гена_Большой
очередная теория заговора против производителя любимой игрушки ?
DarkSoulRL:
а что такое “официальная поддержка” ?
OpenTX потому и Open, потому что все исходники открыты,
это позволяет любому, т.е. абсолютно любому,
пользователю скомпилировать прошивку под свое конкретное железо.
R2Dmitry
Гена_Большой:
Но после внесенных изменений это уже не будет OpenTX. Это будет его форк, который без достаточной поддержки просто протухнет.
Почему-то многие забывают, что самое сложное в опенсорсе - вернуть измененный код в кодовую базу оригинального проекта.
DarkSoulRL
А вы думаете у вас получится скомпилировать прошивку “Под своё” железо, ничего не изменяя в коде? Как вы это вообще себе представляете?
Именно это и сделал Jumper, создав форк и назвав его Jumper TX, Тоже самое с Nirvana NV14 и TBS Tango 2 с FreeTX, если я не ошибаюсь. Это все отдельные ветки, которые официальный ОпенТХ не поддерживает. И все они уже мертвы.
GivenToFly
Если не будет работать, то первым делом потребую компенсации у продавца, а уж потом буду разбираться. А если будет работать, то превентивно поработаю внутри, чтоб не словить глюк в самый не подходящий момент. Тем более, судя по этой теме, закрепить шлейфы в разъёмах будет не лишним.
Не вылезло бы, ошибки в коде есть всегда и всегда будут, и обвинить разраба в преднамеренности очень не просто.
Гена_Большой
DarkSoulRL:
Начинать надо с внимательного ознакомления с требованиями проекта к железу.
Особенно в части касающейся поддерживаемых процессоров и назначением конкретных портов на конкретные функции,
зарезервированные в проекте.
Если Джамперу пришлось лезть в исходники, что бы подправить их под свое железо, это его проблема.
Но все это не относится к данной теме.
kox58
Гена_Большой:
И все же вы имеете слабое представление об Open source. Но это не относится к данной теме.
Ingar
GivenToFly:
Не уверен, что так лучше будет. эти разъемы рассчитаны на небольшое число переключений. Можете ухудшить контакт.
GivenToFly
Один раз переключив разъем контакт хуже не станет, я с такими шлейфами периодически сталкиваюсь, они вполне живучи. Другое дело, что их обычно делают короткими и сажают на клей, чтоб не болтались. Вот это и хочу сделать, хотя бы на разъёмах.
Если разные stm, то скорее всего им пришлось основные правки внести в заголовочные файлы, ну может ещё немного в основном коде подправить, но вряд ли там какие-то серьезные изменения понадобились. Знать бы какие процы используются в той и другой аппе, было бы больше ясности.
A005
DarkSoulRL:
Сильно разные? STM32F429/439 процессоры там. Jumper, как контроллер полный функциональный аналог Horus’a. Разделяю позицию, что это не следствие плагиата/клонирования, а необходимость следования логики OpenTx. Разница - в радиомодулях, вот они не являются частью OpenTx.
Полагаю, что прошивка под Jumper отличается косметическими изменениями (в частности, необходимостью работы с мультимодулем).
Так что за программную частью Джампера я бы не переживал.
Мультимодуль, тоже кстати опенсорс, и соответственно, есть надежда, что там тоже все хорошо (вот сайчас, например, всего 9 открытых issue, из них 5 - запрос новых фич).
P.S.
Про аппаратную часть не выскажусь.
