Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
maXcid
У меня не такая а экран цветной
Dozor-SPb
maXcid:
а экран цветной
При чем тут цвет экрана? Вам показали, как в OpenTX настраивается
maXcid
Ни чего из видео на не Русском не понял бред какой то
Мне сказали возьми эту аппу тебе на форуме помогут там все просто для новичков все можно сделать а я не понимаю как ?
ViktorF:
А вопрос не совсем в той теме.
А где мне спросить совет?
Dimitch
maXcid:
Включить субтитры, потом в настройках перевод. Может помочь.
kox58
А сами не пробовали разобраться?
Вам тут 3 совета дали, а вы мануал то хоть читали?
Если субтримы для вас звучит как оскорбление, значит похоже что не читали. Вам все разжевать и в рот положить?
Steppen_Wolf
kox58:
Если субтримы
Какие субтримы?
Субтитры!
Ему советовали включить субтитры в ролике.
Гыы
Dozor-SPb
Steppen_Wolf:
Это самое ужасное оскорбление!
Кстати, со вчерашнего дня за это уголовная статья 😉
16 days later
HmeL
Назрел вопрос по установке bt модуля.
Суть вопроса не в том, как взять модуль от Хоруса, впаять и прошить. А в том, чем бюджетным его заменить?
Есть у кого мысли?
Daramidon
HmeL:
Есть у кого мысли?
Пытался этот вопрос мониторить. В итоге ничего путного не нашёл. Единственное предположение что модуль должен быть вт4.0 ble. На радиомастере все гораздо проще. Любой блютуз на внешний юарт коих там два.
YellowZayc
Daramidon:
И если на Радиомастере есть, нет ли возможности на Т16/Т18 тоже вывести дополнительный UART?
Daramidon
YellowZayc:
Их там как минимум три. Один рядом с процессором отверстия под пайку, второцц под блютус модуль, третий с.порт на внешний модуль.
HmeL
Вопрос в основном следующий: имеет ли frsky bt модуль уникальный код, либо пробивается при прошивке аппы? Распиновку посадки под модуль спросил у буржуев, обещали скинуть.
Daramidon
HmeL:
По поводу кода не скажу. Распиновка простая ±рх тх. Ничего интересного.
romushock
HmeL:
Судя по возрасту, при коммуняках и не жил даже, так, сиську сосал, а туда же - “буржуи”… Спросите у Чемезова, он такой же пролетарий…
Exception13
Подскажите пожалуйста, как Jumper работает в условиях отрицательных температур, сильно ли “плавает” PWM в зависимости от температуры ?
Впервые столкнулся с проблемой “уплывания” PWM на передатчике Turnigy 9X, потом перешел на Taranis x9D, где PWM уже не зависел от температуры. Рабочий диапазон тараниса заявлен -10…60С, довелось эксплуатировать аппаратуру в -15, отработала без нареканий. Сегодня -25 😃, таранис не включился вообще. Спустя пару…тройку минут в прогретом салоне авто передатчик начал запускаться и тут же вырубаться и этот цикл включения/выключения многократно повторялся.
Хотелось бы знать как Jumper переносит такие условия эксплуатации ?, а то таранису доверия уже как-то нет совсем, возьмёт так внезапно и откажет в полёте.
Daramidon
Exception13:
Вам пальцы свои не жалко в -25 управлять моделью?
HmeL
При -20 t16 спокойно работает 4 цикла по 20 мин с перерывами по 10 мин в тёплой машине, согреть руки. Но pwm уплывает ( на холлах) на потенциометрах почти не плывет. Из замеченого, на fs i6x, на fs i6 и на fs t6 тоже плывет.
Анрей
Всё холодные дни отлетал.холод за двадцать с ветром.три акка-25 минут на холоде.аппа ведёт себя отлично.тока экран подмерзает.и пальцы)свою продаю кстати
Exception13
Daramidon:
Температура не шибко напрягает, когда руки и передатчик в чехле, который от ветра хорошо защищает. Просто до соплей обидно, когда едешь снимать ралли, час с лишним топаешь по сугробам, чтобы выйти на точку съемки, а тут раз и такой вот облом: передатчик предательски не стартует. И это хорошо, если на съемки едешь не за тридевять земель 😃
Провел альтернативный стресс тест: включил передатчик в теплом помещении, затем выставил на мороз -26С на 20мин - все работало штатно. Возможно имеет смысл просто держать включенным передатчик все время.
HmeL:
странно как-то, должно быть все наоборот. Хотя у меня PWM уплывало вообще по всем каналам, даже по дискретным.
karmann
Exception13:
Батарея замерзает.
Делать выносную, и в грелку)))
Igor_B
когда шлейфы на свичах залюбили в край…
Заодно переделал SH и SF на короткие и SF теперь с фиксацией)
ну теперь то хоть рычажки работают хорошо…
