Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
karadjia
YellowZayc:
В компаньоне в настройках надо поставить галку “externalaccsessmod”,
Спасибо. Разобрался. Просто ввело в заблуждение старая статья по access и типа спец прошивке. А сейчас это уже в оТХ зашито.
Выше как-то спрашивали про access и Т16. В общем поставил за 10 минут по картинкам с вики гюнса, это с разборкой апы, припайкой 3 проводов и сборкой. Подключил. Все работает. Дальше буду тестить и разбираться. Железо R9M 2019 access и два приемника R9 mini OTA. После доработки и подключения R9M на access появляется в выборе ехтернал модуля дополнительный R9M access пункт. Ну а дальше по инструкции-мануалу к приемникам с оф. сайта.
Кстати на оТХ и наших апах есть функция записи лога полета (датчиков выводимых по телеметрии на апу). Правда там довольно своеобразное отображение но жпс координаты, если конечно жпс есть и отображается на апе, можно вытащить даже после отключения апы. Пишет на сд карту. Вот описание как поставить. Пользоватся просто. Нужен телефон-комп с екселем. Ну и привыкнуть к отображению инфы, что бы в случае форсмажора быстро сориентироваться и не искать-вникать . Но по безнадеге или когда провтыкал и запись с FPV не включил может выручить. Инструкция, не моя, лежит тут. Может кому-то не ново а кому-то поможет в поисках.
karadjia
karadjia:
Вот так выглядит ексель файл.
Мешанина но повторюсь что по безнадеге и это в кайф. Поставил себе на Т16. Появилась индикация включения зааписи лога в виде мигающей точки рядом со значком вибро. На Т12 такого не было (индикации) что было не всегда гуд - не знаеш вкл или выкл функция.
Попутно разобрался с платой зарядки акб. Та которая или штатно установленная в V2 версии или продаваемая на Али для апгрейда. Не было зарядки АКБ, индикация подключения тапси была. (апу брал БУ и откуда дефект хз. Может с рождения так было а может в процессе проявилось). Проблема оказалась в диоде шотки (рядом с индуктивностью. Банально отпаян-не пропаян один контакт. Или отпаялся от перегрева. Ибо греется все это дело не слабо. Нужно или заряд ограничивать 1А или колхозить радиаторы. Буду думать.
10 days later
Degtev_Ivan
Приветствую, я что-то не совсем понимаю: что делает функция disable channel map. Вроде она означает, что стандартная карта каналов будет отключена, и можно использовать ту, которую можно настроить самим?
karadjia
Degtev_Ivan:
А это где так?
13 days later
East13
Блин, ребят, с месяц назад купил т16 не про, но на холлах. И не перестаю с ней мучиться. Сначала не работал один переключатель справа, заменил все шлейфы, лучше не стало. Стояла старая прошивкаопентх 2.3.9, видимо из за нее некорректно отображался рсси, и вообще были проблемы с телеметрией - отображалось 3-4 датчика на елрс на разных передатчиках. Обновился на 2.3.14 ( бутлоадер тоже), теперь намертво виснет аппа при подключении любого внешнего модуля. Зато после очередной переустановки главного шлейфа заработал свич. Куда копать, что делать?
East13
Вернее виснет не просто при подключении, а при подключенном внешнем модуле (у меня на тест всего два елрс и 4в1) и выборе протокола crsf. Отключаю шлейф модуля с выбранным црсф, аппа отвисает и продолжает работать как ни в чем не бывало. Мало того, аналогичная тема выяснилась и без модуля вообще, просто с пустой нераспаянной платой расширения. Плата обычная, ни соплей на контактах, ни замыканий ненужных, просто пустая. Аппа зависает при подключении и начинает работать при отключении. До прошивки такого не было. Пробую откатиться назад, но при старой версии компаньона он качает все равно последний опентх, а оригинальную прошивку я не сохранил. Может есть у кого?
karadjia
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing Вот с этой купил у человека. Вроде работала, но сразу перешил на 2.3.14 Ну и чет мне кажется что у тебя не с прошивкой проблема а накрутил что-то. Папку радио и модель на сд карте удали на своей и перезагрузи апу. (ресет так сказать сделай). А вот сд файлы не сохранил
East13
Большое спасибо за 2.3.9!!! Пока не пригодилась, но может попозже поковыряюсь. Разобрался! Это какой-то трындец! В общем вся плюшка в самой плате модуля расширения. Плата пустая, без элементов. Начал вытаскивать из шлейфа пины, убрал все, которые не задействованы в jr-модуле. Методом ненаучного тыка выяснил, что конфликт идет при одновременном подключении 6 и 7 пинов, а потом я углядел перемычку между ними (на фото хорошо видна, в реале нет). При этом с процессора на эти ноги идет разный сигнал, отсюда и конфликт и зависание. Либо мне повезло с лишней соплей припоя на плате, либо это продуманная фича, и на свежих прошивках на эти ноги идет намеренно разный сигнал, а на старой либо один и тот же, либо вообще шестая нога не задействована. Неделю сношался с прошивками и ковырянием, а там вона как все просто.😃
karadjia
East13:
Cкорее первое. Очень похоже на банальную соплю. И у Вас что нет внутреннего модуля? Эт какая же версия апы Вам досталась? На основной плате есть штамп если что , эт про версию. Но чего-то подозреваю что у Вас v1. Ибо только там не было распаяных модулей. Эт если мне не изменяет память. Но с другой стороны даже лучше не распаянный модуль если летаеш на кросе или р9. Не нужно отрубать в маин меню и выкручивать сардельку 2.4. 😃
R2Dmitry
У меня друг заменил старую апу просто на новую (соседняя модель), т.к. качество сборки повысилось значительно и появились некоторые полезные плюшки в новой версии.
Тоже страдал, шлейфы менял.
East13
karadjia:
Да, все так, версия одна из первых, не про, с мини юсб. Там действительно была сопля, а не перемычка, убрал, собрал все как надо. Внутренний модуль и правда не нужен совсем, перевожу все модели на елрс, ну а если игрушки какие, то мультик внешний можно всегда прилепить.
karadjia
East13:
А смысл лепить еще одну систему? Проще купить один-два приемника под действующую чем тоже покупать приемник но под 2.4 и еще и таскать с собой доп. внешний модуль.
R2Dmitry
karadjia:
Существующие модели. Особенно с интегрированными приемниками, которые не заменишь.
student06
Здравствуйте, уважаемые!
Спрошу здесь. Какой тип разъема используется во внешнем модуле для подключения его к основному блоку передатчика?
karadjia
student06:
JR male (мама) используется на всех модулях типа 4в1 и JR female (папа) во всех “народных” апах. А шаг, по моему, 2.5
13 days later
East13
Ещё приколы с моим жампером! Люблю его, скотину, так бы и разбил) в момент полета отвалился проводок с датчика холла на стике) хорошо снег, мягко, летал рядом. Причем долго пытался понять, почему коптер при арме резко переворачивается, перепроверял настройки бетафлайта, а ларчик просто открывался)
Ну и до кучи после небольшого попадания снега на аппу, отказал динамик. Вместо звуков щелчок динамика и все. Подпаивался напрямую другим динамиком на микруху усилителя - то же самое. Причем влага от снега попадала только на верхнюю плату, а весь звуковой тракт на материнке, она чиста, но на всякий случай все равно всю прочистил, все разъемы и шлейфы щёточкой и спиртом прошел. Нет ни у кого мыслей по этому поводу?
karadjia
Как вариант ресет (сброс настроек) и заново залить ПО (с содержимым СД). Может поможет и это просто глюкануло ПО. Ибо если “щелчок” есть то сам звуковой тракт (УНЧ) работает и дело в тракте формирования сигнала. То есть в проце. Вот схема, может поможет при понимании или поиске. По поводу провода - ну не повезло Вам. Редкое явление с отвалом, именно отвалом, провода от стика.
T16 Schematic.zip
Fisher15
R2Dmitry:
Как он это сделал, если не секрет?
East13
karadjia:
Ух ты! Спасибо! Откуда вы такую схему достали?
karadjia
Да вроде бы тут в ветке была. Или на Гюнсе… Уже и не помню 😃 Щас копаю (сори что не по теме) схемы или куски поблочно на R9 приемники. Охота их поковырять на предмет ремонтов.
15 days later
Alebel
Всем привет и с прошедшими. FrSky D8R-II plus совместим с T16? Утанцевался с бубном, но так и не забиндил. Буду благодарен.
Гена_Большой
Вопрос решается просто, смотрите протокол приемника и сравниваете с протоколом передатчика.
Джапер не поддерживает протоколы FrSky, несмотря на всю свою “много протокольность”.
Он вообще не поддерживает никакие более или менее приличные современные протоколы, кроме сильно устаревших.
Хотя DSM-приемники вполне еще можно купить, как и FHSS.
Alebel
Спасибо за участие. Ожидаемо. Смутило, что в мануале к Т16 прописан фрскай серии д.
Raider
Alebel:
Потому что там есть D8 и D16 а кто-то выше пишет то в чем не разбирается.
Alebel
Если это про меня, то, да, не разбираюсь. Мое - механика… Здесь, в основном, по видосикам. Просветите подробно - буду очень признателен.
