Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Слушать аппу? Ну так наколхозить параллельно с динамиком можно.
Я уже понял, что тут можно и иногда даже нужно прикладывать руки.
видимо придется, я моноух использую для телеметрии.
Ну, места вагон. Чуть ардуины и будет даже беспроводной звук, если напрячься.
При создании новой модели, доступно только два типа: самолет и планер. А где остальные? Нет вертолета и мультикоптера, у всех так?
Да, у всех. В том числе нет предустановки под летающее крыло(элевоны).
Ручками приходиться миксы создавать.
Странно, ну да ладно. Если использовать полетник, то это и не нужно.
А кто-нибудь знает, как сделать сброс на заводские настройки?
Сегодня сбиндил скгй приемник 10 каналов от Валкеры с Джампером.
Два расстройства.
- Только первые восемь каналов передаются, а значит разрабы мультипротокола прохалявили его
- После отключения аппы приемник обратно при включении аппы не цепляется, как у оригинала.
Отсюда вывод - придется менять все приемники.
У меня получилось привязать приемник Walkera Devo с Fixed ID следующим образом:
- Mode: MULT Custom 7 0 (7 - это протокол Devo, 0 - это субпротокол, у протокола Devo их нет)
Включить приемник со сброшенным Fixed ID. Нажать Bind в передатчике. Ждем окончания привязки. - В строке “Option value” изменить 0 на 1. После этого уже нельзя менять номер приемника.
- На этом все, можно включать и выключать передатчик, приемник Devo будет всегда привязан.
Пока не знаю, как отключить заставку включения передатчика, чтобы после включения передатчика он быстрее снова соединялся с приемником.
По поводу пункта 2: чтобы исправить количество каналов 8, придется самому собрать прошивку модуля. Вероятно нужно исправить в файле DIY-Multiprotocol-TX-Module-master\Multiprotocol\Devo_cyrf6936.ino константу #define DEVO_NUM_CHANNELS 8 на #define DEVO_NUM_CHANNELS 12. Меньше 12 смысла нет, каналы передаются пакетами по 4 канала.
P.S. Написал Паскалю просьбу изменить число каналов протокола Devo до 12. Посмотрим, что будет.
Огромное спасибо.
А нельзя сразу с кол-вом каналов и вывести параметр Фиксд ИД на экран аппы? Если все равно компилить?
Это сделало бы протокол законченным.
У меня три самолета с одним идентификатором. 😃
Подозреваю, что RX number это и есть своеобразный Fixed ID. Настройте его перед привязкой и передатчик не будет соединяться с другими приемниками, которые привязаны с другим RX number.
Пакаль уже ответил, что для Devo очень старая версия протокола, он отрихтует его в соответствии с текущей логикой настройки более новых протоколов.
Отлично! Спасибо. Было бы конечно удобно летать на дево приемниках на новой аппаратуре. Ибо там столько понастроено, что вынимать неохота. А дальность достаточная.
Как с R9 разберусь, возможно перейду туда.
Похоже сегодня в репозитории Jumper кто-то подправил код для внутреннего модуля, посмотрим как он теперь будет работать, когда Jumper выложит свежую прошивку.
хорошая новость, вселяющая надежду)
парни рассматриваю пульт вместо утерянного тараниса Х9D что посоветуете этот джампер или таранис Q7
Думаю джампер всяко лучше будет. Хотя Q7 тоже неплохой пульт с OpenTX, джампер побогаче будет.
Но и чутка подороже.
Так как пульт покупается надого как правило, то на нем обычно не экономят. Берите джампер.
а какие явные преимущества у Т16 по отношению к Q7? Кроме цветного дисплея?
Больше количество переключателей, слайдеры, кнопочные переключатели и пара дополнительных триммеров.
Цветной дисплей сам по себе ничто, но в аппе он добавляет удобства при эксплуатации, делает информацию доступнее. Телеметрия и скрипты выходят на другой уровень.
а как русскую озвучку сделать? и вообще по цене они наравне с таранисом x9d
хочу понять что выиграю купив этот джампер т16 а не Q7 летаю только на самолетах пилотажки…никакие дроны квадры и подобная дребедень мне нафиг не нужна
x9 все равно дороже. Если брать q7, то будет понижение, она на ступеньку ниже.
В системных настройках выбираете русский голос.
про русский спросил не зря в обзоре его нет
джампер т16 а не Q7
Т 16 аналог Хорус 10.
У меня по русски болтает
Так настройкой выставляется русский.
Только при старте аппа произносит УментаИкс приветствует вас. Какая умента - хз. 😃😃
Вообще, аппа потрясная. Очень интересная и удобная.
Я правда так и не понял, есть ли там реально внутренний модуль. Когда разбирал, антенн не видел. А внешняя там непонятно как может закрепиться, потому что под заглушкой почти сразу начинается стенка бокса внешнего модуля, поэтому там ничего не поместится.
Хотя меню внутреннего передатчика включается. 😃
Проверить нечем пока.
УментаИкс
Она говорит: “ОпенТИКС”
Под антенну места достаточно, недавно проверял. Внутренний модуль отсутствует.
Хаха. Надо свой голос записать, или жену. Все равно кажется, что О она не произносит.
Ну да ладно.
А если внутреннего модуля нет, то был ли он у кого-то, кроме обзорщиков, и почему тогда аппа дает его включить и даже настроить?
Я настроил свою, болтает без остановки. Щелкаешь тумблера, а аппа говорит какой режим воткнул. Также есть логические свичи, их можно настроить на любые параметры телеметрии и буде говорить, когда параметры выходят за пределы. Например уровень заряда АКБ на модели.
