Главное чтобы текущая работала стабильно. Аппа на 5-7 лет, если будет стабильно работать, то прекрасно.
Как-то летаю 7 лет на Валкера без какой-либо поддержки вообще.
а где можно найти фото самолетов которые вмещаются на экран Т16
Эээ…
Сфотографировать свой?
Ну или чужой похожий. 😃
Фотки это понятно,а озвучка почему не становиться.я записал фразу в wav,а она не озвучивается.почему?
Вместо штатного файла положили такой же свой?
Или новый хотите повесить на событие?
Я тоже пробовал добавить свою озвучку. Добавлял в каталог файл wav, он выбирается(учтите, имя файла не более 6 символов, иначе файл не появляется в списке выбора) но звук не проигрывается. Надо подбирать параметры оцифровки. И вроде битрейт менял, но все равно не проигрывается. Тишина.
Эээ…
А в каком формате аппа понимает расширение файлов чтобы на экране уместилось
Ресайз она сама должна сделать.
Формат файла и его размер вообще никак не связаны.
Всё написано в инструкции –
Model image: Model icon, model icon file is stored in the SD card IMAGES folder, you can preview these images in the system settings SD card page, the image format is 155*100 RGB JPG or PNG.
Только причём тут расширение-то? Размер картинки никак от расширения не зависит.
приемники Futaba FASST поддерживает т16?
Это уже к футабоводам.
Говорят – понимает S-FHSS
а FASST скорее всего не понимает жаль никто не пользует футабу
Не могу канал газа опустить в минус. Сам стик внизу, а аппа считает что он в средней точке. Тоже самое с крутилками. Миксов никаких нет. Только из коробки достал. Может кто подскажет куда копать?
Так вы двигали во все стороны стики?
Так откалибруй.
Так откалибруй.
…разобрался. При калибровке стики нужно выставлять в центр.
совершенно верно,первое действие всё в центр,второе двигать всё в крайние точки.
У alex_nikiforov футаба есть.
Не получилось привязать FASST приемник. Пробовал, никак.
FASST мультипротокольный не поддерживает, если только с оригинальным футабовским ВЧ модулем.
А кроссфаер если установить будет футаба работать
Таки стандартная, до 100 мВт.
в восьмёрке джампере до 150,но в виде цифирок на икране.
только FHSS-S.это вариант дешманской футабы(J-ки)За фаст китаясям банзай будет,видимо.как,впрочем,за Hott и DMSS.Но это домыслы,приёмышей на Али валом
А смысл делать без Fasst это же самый устойчивый вид связи да и DMSS за ним следует
А можно просто прикупить футабу и не парицо всякой мутью.
А что, где-то есть экспертные заключения?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41f627693df9550077792609":{"_id":"41f627693df9550077792609","hid":5808,"name":"Glinco","nick":"Glinco","avatar_id":null,"css":""},"446a31d43df955007778b083":{"_id":"446a31d43df955007778b083","hid":14143,"name":"malenkiy","nick":"malenkiy","avatar_id":null,"css":""},"4e0a1f403df9550077750f1c":{"_id":"4e0a1f403df9550077750f1c","hid":92008,"name":"alex_nikiforov","nick":"alex_nikiforov","avatar_id":null,"css":""},"4f8f3d0e3df95500777454e6":{"_id":"4f8f3d0e3df95500777454e6","hid":118056,"name":"Dhole","nick":"Dhole","avatar_id":null,"css":""},"5051727b3df955007773fee4":{"_id":"5051727b3df955007773fee4","hid":125539,"name":"bernie","nick":"bernie","avatar_id":null,"css":""},"55792be33df955007771c8e9":{"_id":"55792be33df955007771c8e9","hid":225745,"name":"Hunhuz_W","nick":"Hunhuz_W","avatar_id":null,"css":""},"5a852d883df9550077700254":{"_id":"5a852d883df9550077700254","hid":324237,"name":"Andron1967","nick":"Andron1967","avatar_id":null,"css":""},"5ae19e943df95500776fe9fa":{"_id":"5ae19e943df95500776fe9fa","hid":333250,"name":"Ingar","nick":"Ingar","avatar_id":null,"css":""},"5b5dd29c3df95500776fd27f":{"_id":"5b5dd29c3df95500776fd27f","hid":336130,"name":"Ruslanbosov","nick":"Ruslanbosov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9164,"post_count":221971,"last_post":"66729087c68e4ffcbca5753a","last_topic":"49d26a6c3df95500779cd115","last_topic_hid":136567,"last_topic_title":"Spektrum dx6i - помогите подключить","last_ts":"2024-06-19T08:02:15.796Z","last_user":"531fbf323df955007772b513"}},"topic":{"_id":"5c7e44763df9550077c4f782","hid":537947,"title":"Jumper T16-новая очередная народная аппаратура","views_count":444275,"last_post_counter":4439,"cache":{"post_count":4361,"first_post":"5c7e44763df9550077c4fb64","first_ts":"2019-03-05T09:42:14.000Z","first_user":"5549b4e23df955007771db30","last_post":"660d0682563b07d6038a7cbe","last_post_hid":4439,"last_ts":"2024-04-03T07:34:26.362Z","last_user":"4f4251153df9550077747e58"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4361,"per_page":25,"chunk_offset":550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
