Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Уважаемые владельцы Jamper T-16, кто пробовал загружать свои звуковые файлы? Пытаюсь установить в таком же формате WAVE(.wav) ничего не выходит, молчит гад. На Jeti всё работает, здесь нет. Для записи файлов пользуюсь Audacity.
я не вижу смысла
Смотря где. Если в месте полетов на 2.4 постоянно идет помеха, то однозначно стоит. Ведь бензиновый самолет один, чинить его дорого.
формат понятно, а битрейт и пр. характеристики такие же делаете.
В Монино есть место у леска, где проскакивает ФС у всех апп. А моя ЛРС дает четкий линк. Но это же ретранслятор, целое дело. А тут только аппа и самолет.
Насколько я помню имя файла должно быть не длиннее 6 символов.
Владислав, нет новостей про возможную доработку по кол-ву каналов? И возможно они ФиксдИД смогут прикрутить нормальный. Три самолета на этих приемниках, жаль менять.
Новостей нет. Проще самому собрать прошивку для модуля. Попробуйте эту, установил для протокола Devo 12 каналов:
Я верно понимаю, что это прошивка под мультипротокольный модуль с поддержкой всего, что он может, но с обновленным кодом для Дево?
Это сборка для модуля Jumper и OpenTX, без поддержки PPM и 12 каналами для протокола Devo. Остальное, я надеюсь, как в официальной прошивке.
Вмешаюсь в дискуссию, так-как тоже столкнулся с проблемой. Да, шесть символов максимум в имени делал, битрейты менял - молчит! Файл выбирается, звук не воспроизводится.
Audio File Format
- File Name: 123456.wav (up to 6 characters plus .wav)
- Sample Rate: 32 kHz (or 16 Khz, 8Khz)
- Bits / Sample: 16 (or 8)
- Tracks: 1, mono
- Compression Codec: PCM (or u-law, a-law)
Жуть. Откуда столько ограничений. Сейчас любая микруха играет все, что человечество нарожало до сего дня.
Взял себе для речевого информатора пм3-плеер, плата 2*2 см. Воспроизводит все что есть.
Audio File Format
- Tracks: 1, mono
Записал звук по этим параметрам,ЗАЗВУЧАЛО!!!
а какой прогой эти параметры выставить
Audasity.
Вроде как TTSAutomate сразу в нужном формате генерит файлы из текста. Но не уверен, что она дружит с русским языком.
Попробовал, нормально дружит.
а почему при установке проги предлагает установить расширение Adguard
- Для корректоной работы программы Audacity,
в первую очередь рекомендуем установить Adguard (adguardInstaller.exe).
- После установки Adguard, устанавливаете основной дистрибутив программы Audacity (audacity-win-2.1.2.exe).
боюсь вирусов
Не подскажите где можно посмотреть данные телеметрии как в таранисе? Нажимаю кнопку Tele, предлагает настроить рабочий стол.
С телеметрией разобрался. Ещё вопрос. Установил скрипт LUA для Inav. Телеметрия отображается. Что нужно нажать, чтоб зайти в меню настройки пидов? В таранисе для этого нужно было долго держать кнопку Page. Джампер никак не реагирует.
мужики та кассета что идет в комплекте с аппой можно акумы в в ней заряжать или по отдельности каждый акум заряжать
Можно, если запаяете третий балансировочный провод и основной зарядный.
Моя зарядка требует два входа, силовой разъем и балансировочный. Поэтому пришлось постараться.
не реагирует.
Аналогичная ситуация
С апрельской прошивкой, что была с магазина, кнопкой Page не переключались рабочие столы. Прошился последней майской. Заработало!
Как сделать комплектный мультимодуль внутренним? Просто перепаять его на внутреннюю плату и вывести антенну или есть какие то ещё нюансы?
