Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Зачем нужен телефон с хорошим экраном, модным процессором, большой памятью и т.д??? Звонит же можно и с нокии3310!
Сервы почему не используете на датчиках холла?
Я то как раз летаю на самолетах 3D Xobbi
Фсе пропало!!! Конец всему.; 😃
Вы летаете 3D? У вас огромный четырехметровый пилотаг или вертолет? Зачем вам холлы?
Как же я летаю на Валкера пять лет без прошивок, сайта, саппорта и кучи новомодной фигни на трех самолетах далеко не за 10 т.р.
летаю как раз на 3d
Если вы только звоните, а инет, офис, почта вам не нужна - да, вам смартфон не нужен. Вы выкините 70 т.р. в мусор.
летаю как раз на 3d
Тогда три варианта:
- Ждать официального апгрейда на холлы
- Вкорячить стики от Тараниса
- Забить и летать. Есть проблемы с управлением? Уже пробовали?
да нет, я пробывал полетать на одном из своих самолетах и перебиндил с тараниса х7 на джампер т16 и мне показалось что ход стиков короче у Т16 чем у тараниса но это субьективно потому и спросил, в данный момент собираю 3D пилотагу не дешевую и есть сомнения чем управлять хотя вчера уже получил заказанный ранее приемник спектрума для Т16 так как считаю они качеством получше фрская вообщем пока думаю в принципе Т16 мне нравится а там посмотрим может быть это просто привычка к таранису я на нем год летаю
я потому и спросил кто уже летал на пилотажках с Т16
я вообще хотел купить передатчик от спектрума 8 канальный, но когда увидел джампер Т16 и с его возможностью мультипротокола купил его тем более там есть бинд со спеткрумом, ну и конечно факт цены сыграл свою роль решающюю
Возможно. Но стики там свои с изменением наклона.
Ход стиков у Jumper даже немного больше, чем у Taranis, а вот длина (высота) стиков значительно меньше, они вкручены вниз до упора. Я выкрутил нижнюю часть ручки стика так, чтобы сверху осталось примерно 5 мм резьбы, и зафиксировал верхней частью. Выходит примерно так же, как у Taranis, и у других моих передатчиков.
У меня впечатление, что стихи точно такие же как на Таранис Q7x. Только дальность под сомнение ним слишком быстро теряется телеметрия с приемником fs-ia6
Точнее вопрос по антене. Уж больно она маленькая… Даже у мультипротокольного модуля iRangeX она намного больше
Кто вам мешает поставить антенну большего усиления? Тут по умолчанию наверное с модулем идёт компактная. Я поставил направленную, дальность с ней спокойно 3км на приёмнике Frsky r1
Тоже так думал в свое время)) Ставил штыри большего усиления, а дальность падала при этом , тестировал с автопилотом в одном месте. Там что то с диаграммой бублика , уже не помню, но дальность точно будет падать. На топовых аппах мелкие антенны а ловит хорошо. Потом поставил направленную и стоял всегда что бы лопатка смотрела в сторону самолета, небольшое усиление дало, потом бустер с патчем. И потом ретраслятор))
Так же внутренние антенны у меня на Хорусе почему то лучше били чем если переключить модуль на внешнюю антенну и вкрутить большой штрырь.
А какая она должна быть в ее рабочем диапазоне 2400мгц )))))?
На футабе 10J антенна встроенная. Так с родным приёмником максимум 500 метров в воздухе и то бывает и раньше фалсейф… Пришлось разбирать паять разъём и ставить нормальную антенну. В 3 раза увеличилась дальность.
Хочу попробовать прикрутить антенн от роутера. Холсте как покажет опыт
Глупости какие то))) как вы определили дальность 500 и 1500 ? Я вам говорю что штыри с высоким коэффициентом усилия в db дальность уменьшают, спецы поправят ). Если внутренняя антенна не чем не затеняется то не хуже выносной будет. Что в вашем понятии нормальная антенна я не знаю и где уверенность в ее согласовании)
а можно подкрепить фото антены?
На дальняк направленная, близь штырь.
Как дальность узнал? Так что в одном и том же месте со стандартной внутренней футабовской на 500 метров фалсейф. После переделки до 1500 улетал
С этим бустером вайфая и направленной антенной рекорд 20 км на приёмнике Frsky r1 с диполями
На джампере с родным мультимодулем
Ничего не мешает купить длинные стики и поставить, если вы используете щипковый метод и вам так удобно.
эх парни поспешили мы с покупкой надо было подождать и купить с датчиками холла
Теперь и отдельно их можно взять
ВОзможно эфир был чище. Именно такие штыри большие ставил и они хуже чем мелкие антенны 2.4 были.
Это говорит о хорошем радио эфире , тоже с 2 вт на футабе 10G и патчем только 7 км и все, дальше не дает. На борту тоже разные ставил. Местность загажено. А приятель в Ростове с бустером на 15 легко без срывов.
Больше втрое. У Валкеры она здоровая.
Видимо поэтому дальность приема Дево10 с Валкеры выше таковой с Т-16 с мультимодулем.
А вы какие стики обсуждаете? У Таранисов существует два типа стиков с длинным и коротким ходом (60 и 45 градусов). С которыми сравниваете?
ссылочкой не поделитесь
Про антены… Я теорию незнаю их работы и нечем померить мощность. Я по своей практике написал, а с футабой по надеясь на её работу потерял самолёт изза отказа
Отказа чего?
Дальности… Небыл настроен фалсейф и по данным телеметрии я понял что связи нет и самолёт по прямой улетел в китай
Я не знаю как у Вашей футабы 10J , у меня на 16 й телеметрия отваливается раньше чем связь. Тоесть телеметрии нет, но все очень хорошо работает. Но это уже большая дальность. Все может быть но 500 метров и ФС на футабе как то трудно верится. Может на борту что то повесили из передающего ))
