Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
obormot69
Я не знаю чтО вы имели в виду…не телепат. Когда брал т16 , знал для чего, и о возможных проблемах тоже догадывался. И купил. И не жалею, не смотря ни на что. А для больших и красивых пилотажек у меня есть Граупнер. Знаете почему не Футаба? Да насмотрелся на двух товарищей своих, у которых на совместных полетушках, коптеры на 14 sg сыпались от FS на расстоянии 400 метров, при ооочень низких проходах. А вот ФР скай летали без проблем. И чЁ?
И к стати мерины тоже ломаются тока в путь. Тока ремонт дороже:P
licso
товарищи, посоветуйте приемник к T16, с учетом того что T16 будет в стоке версии, что на холлах. дальность желательно 3-5 км, на L9R пока остановился, но может кто-то подскажет что-то еще…
спасибо 😃
Glinco
На такую дальность в стоке два варианта - R9M и Кросс.
Andron1967
licso:
этот не будет работать с Т16
licso
Glinco:
r9m? он же на 900mhz а t16 в стоке 2.4ghz, не так разве? кросс, я так понимаю, это от tbs что-то типа TBS Crossfire Nano RX, но не нужно ли для него модуль tx от tbs или он с мультипротокольным заработает?
на аирхобби есть странная переписка в вопросах:
  • Что значит модуль с поддержкой TBS CRSF? Из коробки можно биндиться с приемниками crossfire?
  • нет , но модуль работает сразу а не как на хорусе 10 надо паять
как это понимать я ума не приложу. биндится нельзя, но модуль работает сразу… tx работает сразу или что… хз…
Andron1967:
спс, а r-xsr?
Ingar
licso:
он же на 900 а t16 в стоке 2.4, не так разве?
спс, а r-xsr?
r-xsr будет работать. Но дальность большую не получишь с ним.
Andron1967:
Интересно, а модуль Frsky XJT будет на джампере работать?
licso
Ingar:
ну да, на ютубе тесты на дальность странные, от 800м до 15 км, с чем связано не понятно.
неужели ничего более 3 км не получится без докупки модуля? у меня fs i6 с антеннами от роутера и приемником ia6b улетает на 2 км, так i6 почти в четыре раза дешевле стоит…
Glinco
Для меня понятие в стоке - это без пайки.
В Т16 вставляется Р9М или взрослый Кроссфайр без допила. Это и есть наиболее подходящие решения. Если вы летаете на 2-5 км по бетонным бункерам, забудьте про 2.4.
licso
А, понятно. Я “в стоке” - понимаю как “из коробки”.
С дополнительными модулями у меня вопросов нет, инфы по ним куча, а вот про приемники, которые смогут дать нужную дальность без апгрейда t16 инфа противоречивая, вот и спрашиваю, может кто на себе изучил.
Летаю не в бетоне, в основном поля и редкие перелески.
Drakord
licso:
Я в поле за городом на приёмнике R-XSR фэлсэйв ловлю на 5 км (при этом высота более 150 м). Если планируешь летать на 3-5 км, то можно его попробовать.
Glinco
У нас 2.4 на любом протоколе далее 500 м. не работает.
licso
Не, у меня с 2.4 нет таких проблем, есть пару gsm вышек в прямой видимости и железная дорога, но не замечал чтоб они как-то мешали.
bawtrik
Ingar:
да будет
DarkSoulRL
Странно. На сайте джампера выложили прошивку 2.3. А если качать исходники с гитхаба - то там 2.2 и даты старые. Где у них теперь исходники лежат, никто не знает?
Glinco
Кстати, давно хотел-таки понять, как сделать так, Чтобы при ФС канал какой-то определенный замирал в своем текущем положении.
У Дево10 была опция Hold и проблема решалась мгновенно.
У ОпенТХ нужно указывать конкретное положение.
Vladilen
Подскажите,плиз, чем отличаются понятия Input и Source, где должен быть № канала, а где переключатель? Например, если я настраиваю переключение расходов на 5-м канале. Что-то путаюсь, что имеется ввиду.
licso
Drakord:
у r-xsr нужно с антеннами что-то делать (увеличивать) или это всё бредни?
Den_III
Доброго всем дня! Прочитал я всю ветку, посмотрел ютуб- обзоры и отзывы. Заказал Т16- плюс в официальном магазине джампер на али-экспресс. Вопрос! Как ведёт себя джампер по помехоустойчивости и по дальнобойности на спектрумовских приемниках(на своём 8 канальном спектруме стал ловить ФС -на удалении до 200 метров и высоте 10-15 м, в поле). Спасибо за ответы.
Andron1967
Летаю на Т16 второй месяц, приемник фрскай D8 плюс, ни о каких потерях связи и намека не было тем более фалсев, стики отзывчивы и мягкие без тугости, получаю удовольствие, до этого таранис д9 был но я потерял его.
Den_III
… Хотелось бы услышать владельцев спектрумовских ( можно не оригинальных) приемников! Спасибо.
Andron1967
Я как то задавал подобный вопрос тут никто не ответил, наверное не летают на спектрумах, хотя я считаю спектрум отличная аппа думал даже ее купить, и переходить с нее на джампер …, у меня выхода не было так как куча фрскаевских приемышей.
Хотя один приемник спектрума я всетаки купил но так и не решился его использовать из за риска потерять пилотагу.
У фрская отличный протокол и есть один замечательный приемник D8R plus с телеметрией с дальностью до 2км, его ставят на дорогие планеры под 3м отказов не наблюдалось.
Хотя я знаю что Джеймс Дуся летает на спектруме
Den_III
Andron1967:
Это точный ответ, почему я купил Т16!! У меня есть модуль фрскаевский,стоит на турнире 9хр, летаю через ретранслятор на ФПВ Таллоне. Валяются 3 Фрскаевских приёмников и куча спектрумовских(неоригинальных и оригинальные АР8000. Спектрум мне нравится, но!!! На больших самолётах 2м и более( бензиныч и 4 тактные Саито) поймал неоднократно ФС - с отключением двигуна на вираже. Смотрел Таранис, Футабу, JR, Спектрум…Решил попробовать( в основном из-за универсального модуля и ФРскаевского)! Со спектрумом своим буду разбираться, завтра сделаю замер выходной мощности. Пока жду Т16, надеюсь не разочарует!!!
Glinco
Только не нужно замков воздушных строить, трезво оценивайте ожидания - и мир вас начнет радовать. 😃
licso
Andron1967:
а с t16 этот приемник работает?
