Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
licso
Drakord:
Круто. Ждём появление гайдов по переделки мультимодуля первых версий Т16 во внутрь
вообще-то уже есть 😃 только смысла этого мода я вообще не понял
и вот еще из свежего на русском
alex_nikiforov
Бардвел в этом видео упал в моих глазах … не изучив вопроса, он сделал самый бессмысленный мод
Glinco
Мне что-то не нравится удлинитель антенны.
Я так понимаю штатный внутренний модуль имеет короткий кабель до антенны.
alex_nikiforov
Разницы в коротком (10 см) или длинном (20 см) антенном удлиннителе вы не заметите. Хуже наличие лишнего соединения, правильнее делать не съемную антенну.
licso
alex_nikiforov:
а! так это Ваш видос 😃 круть, спс 😃
подскажите, а чем обусловлен выбор не последней прошивки? (multi-stm-opentx-noinv-v1.2.1.83.bin)
Drakord
licso:
Спасибо за ссылку. Александру, спс за видео!
licso
вот и модуль, чтоб обойтись без пайки и краткое описание процесса, судя по его виду этот апгрэйд был давно запланирован производителем 😁
Glinco
А вот это уже интереснее. И, как я и говорил, кабель короткий. Там и так с дальностью не очень, например, оригинальная Валкера работает дальше, чем Мультипротокол с тем же приемником Валкеры.
Спасибо за ссылку.
alex_nikiforov
Я думаю, что дело в аппаратной и программной части, но никак не в длинне кабеля, тем более такого короткого, потери там минимальны.
Прошивка допиленная, на момент записи видео была крайняя 76, добавлю ссылку и следим за обновлениями на гитхабе.
Да, модуль позавчера появился в свободной продаже, только на сколько это нужно владельцам, заплатить пару тысяч за еще один модуль или припаять за 10 минут четыре провода к модулю, который уже есть и прошить можете любой прошивкой. Есть еще вопрос по обновлению прошивки нового встраемого модуля. А новую аппу лучше брать уже со встроенным, но придется подождать T16 Pro.
Andron1967
Да китайцы сильные маркетологи, поражаюсь в который раз, молодцы, ведь можно было сразу продавать все в одном, а так то вытянуть с людей два раза денежку мона, кто ж устоит перед модами., вопрос открытый а чем кайф встроенного модуля перед внешнего?
alex_nikiforov
Если используете дальнобойку, то не надо перетыкать. Установлено в слот расширения и не забудете на полеты.
Да, маркетологи работают. Зато им удалось аппу сделать за счет этого дешевле и вывести быстрее на рынок без сертификации
Andron1967
Так есть ли смысл устанавливать модуль внутрь и выкидывать внешний или оставить все как есть и прошивать дальше отдельно внутренности и отдельно модуль
alex_nikiforov
Если не используете второй внешний модуль, то смысла нет.
Bugay
у меня в аппе 3 модуля
родной
Р9М
и Кросфаер
вот и думаю паять или уже нет 😃
но я так понял что прошивку придётся понижать?
alex_nikiforov
Зачем понижать? У меня на 2.3 все отлично работает.
Dozor-SPb
Товарищи - как подключить аппу, что на симуляторе полетать?
Комп Т-16 вроде видит, а на симуляторе никакой реакции на стики
licso
Dozor-SPb:
а он определяет как флешку или как джойстик? нужно как джойстик, меняется а настройках пульта usb mode - joystick, а дальше в симе калибровка и т.п. старые симы у меня тоже его не подцепили, на них играюсь на fs-i6, а новые типа liftoff или rotor rush и т.п. работают хорошо, правда на лифтофф реверс надо на правый стик делать, aerofly fs тоже работает, но и там надо немного перенастраивать стики.
Dozor-SPb
licso:
Определяется вроде правильно
пробовал на двух симах - FPV air и FPVFreerider (от Steam которые). Вообще ноль реакции на стики.
Скорее всего эти симуляторы не поддерживаются. Попробую другие
Dozor-SPb
licso:
Не,в liftoff так же сима не видит аппу. Может нужно создать дополнительную модель с какими то настройками в аппе?
Andron1967
вот я теперь не понимаю послу установки внутреннего модуля теперь чтобы прошиться свежей прошивкой надо разбирать аппу чтобы воткнуть усб кабло в разьем модуля?
alex_nikiforov:
вот именно это меня волнует больше всего, получается что прошивая общей прошивкой отдельно модуль не прошивается?
Козаченко_Сергей
Помогите решить проблему.Кнопка настройки модели MDL при нажатии осуществляет вход не в настройки, а в меню TELE. Кнопка SYS работает правильно.Функция radio setup исчезла в процессе настройки новой модели, в момент реверса элеронов.
licso
Dozor-SPb:
у меня версия 0.13.12, я сделал отдельную модель с отключенным радиомодулем, но это больше для удобства, что с ней что без нее аппа работала нормально
alex_nikiforov
Andron1967:
…чтобы прошиться свежей прошивкой надо разбирать аппу…?
Можно сделать отверстие под резиновой накладкой для юсб провода.
Andron1967:
…прошивая общей прошивкой отдельно модуль не прошивается?
Как прошивается готовый внутренний модуль пока не понятно. Похоже, что кастомную прошивку простым способом будет не залить.
Dozor-SPb
Кажется приплыл мой Т16… Еще утром включал и настраивал квадрик, а вечером включил и такая надпись на экране
в принципе вроде как изначально загрузка идет нормально, по после появления уведомления "“Key stuck” - перестают работать все органы управления
Камрады - может кто знает, как это решается? В сети инфы нет
Я конечно попытаюсь открыть спор с продаваном, но после такого возникло реальное желание брать аппу подороже
licso
Dozor-SPb:
после появления уведомления "“Key stukc” - перестают работать все органы управления
а нигде никакая кнопка не залипла? в ноутах сообщение key stack об этом сообщает обычно.
там, если разобрать, шлейфы к кнопкам (те что слева и права от экрана) идут, крепятся на защелках, может быть какая-то из них отошла, их, обычно, скотчем фиксируют, но у нас же бюджетная модель 😃 думаю там косячок тоже возможен, если не оно - отключать по очереди все стики, тумблеры и искать косячный, ну и если и так не помогло - то ругаться с продованом…
