Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Dozor-SPb
licso:
может всё это показывать, и даже больше
Ох ну ничего себе! Спасибо!
Все сразу заработало
Dozor-SPb
Glinco:
Он работает только с айнавом?
Я не в курсе что такое айнав )))) У меня обычный приемник на коптере FrSky R-XSR
Ingar
Dozor-SPb:
Камрады,
а хоть что то из этой телеметрии (хотя бы напряжение батареи коптера) можно вывести на главный экран?
Тот виджет который есть - не работает почему то. Или что то не так делаю
Можно, только не виджетом телеметрии. Простым виджетом VALUE. Просто выбираете этот виджет и в настройках выбираете то значении из вашей телеметрии, что вам нужно.
А Айнав - это прошивка полетного контроллера. Inav. Заточена под GPS навигацию с полетом по точкам и т.п.
Glinco
Dozor-SPb:
А полетник какой? 😃 Без автопилота откуда такая телеметрия?
Dozor-SPb
Glinco:
А полетник какой?
Обычный F4. Никакого автопилота.
И что там той телеметрии? Напряжение на батарее коптера, RSSI, ток, уровень горизонта и таймер. ВСЕ.
Телеметрия GPS по нулям, потому как её нет
Ingar:
Мне inav-овские виджеты больше понравились. Работают, лишь бы хоть какая телеметрия на пульт шла
Glinco
Меня интересует передача данных с АПМ по мавлинку. Там параметры все что на борту есть.
Это было бы интересно для полета по приборам.
DarkSoulRL
Glinco:
Не благодарите 😃
github.com/yaapu/…/README.md
Glinco
Что есть F4 и какой протокол он использует?
DarkSoulRL
Я так понял этот виджет будет работать с любым полетником, который может отдавать телеметрию по Mavlink
Glinco
Если все так, то это оч круто.
Подскажите, виджет как-то вызывается? Можно обратно рабочий стол вернуть или переключать их между собой быстро?
Никогда не делал так.
Dozor-SPb
Glinco:
Обычный покупной маленький дрончик, с полетником MAMBA F-405. Когда прошивал его последним Бетафлаем показал название FURYF4OSD. Как я понял обычный полетник без наворотов (типа GPS, барометра). Прошит крайней прошивкой Бетафлай с помощью Betaflight-Configurator.
Для аппы Т-16 просто закинул на родную флешку содержимое этого архива, и в настройках виджетов появилась ссылка inav. И сразу все заработало
Glinco:
Называется inav. У аппы есть возможность создавать несколько рабочих столов, но я так и непонял, как между ними переключаться
После установки есть возможность настройки экрана и значений. Она несколько муторная, выполняется с помощью стиков. Но в принципе можно догадаться 😉
DarkSoulRL
Glinco:
Нажимаете длительно кнопку TELE, Там по умолчанию 1 экран. Наводите кнопкой PAGE на иконку со знаком “+”, нажимаете ролик. Вот у вас еще один экран для телеметрии или виджетов. Настраиваете как вам нравится. Потом переключение между экранами кнопкой PAGE.
Dozor-SPb
DarkSoulRL:
Точно! Переключаются экраны одним нажатием
Ingar:
Точно - работает. Можно выбрать несколько значений.
Ну и экраны переключаются. На любой вкус 😉
Andron1967
а где скачать этот виджет и как его зашить в аппу
какой из двух файлов надо скачать
FrskyTelemetryScript-Horus-Widget-1.8.0.tar.gz
FrskyTelemetryScript-Horus-Widget-1.8.0.zip
DarkSoulRL
Вопрос не понятен. какой с виджет? Их несколько разных. Есть для айнав, есть для ардупилот. Если из видео выше - то это он:
github.com/iNavFlight/LuaTelemetry
Для ардупилот я ссылку выше давал. Все инструкции в описании.
Drakord
DarkSoulRL:
Еще одна версия: T16 pro.
Со встроенным внутренним мультимодулем и какими то эксклюзивными стиками на холлах.
rc-wing.com/jumper-t16-pro-hall-sensor-gimbals-2-4…
Круто. Ждём появление гайдов по переделки мультимодуля первых версий Т16 во внутрь
Andron1967
DarkSoulRL:
А вот еще интересная новость: T16 включили
конечно включили а как же еще с внутренним модулем прошивать можно будет джампер т16 как это происходит с таранисом
DarkSoulRL
Они очень не хотели этого делать. FrSky сильно давил. И на магазины и на OpenTX.
