Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
а нигде никакая кнопка не залипла?
Не, все переклацал - перепроверил… В сети есть одно единственное видео, где чел описывает проблему. Решения нет. Только возврат… Даже на улицу ни разу не вынес
крепятся на защелках, может быть какая-то из них отошла
Чел на видео из ютюба тоже об этом подумал… Разобрал и вообще их отключил. Не спасло как я понял
www.youtube.com/watch?v=f_wHcwyqWhQ&t=3s
и вот тут пишут, что надо подключить пульт к компу, вычистить и форматнуть флешку и закинуть с сайта новое содержимое флешки…
Попробую. А где новое содержание флешки взять?
Отформатировать флешку внутри Т-16 не получается. Потому как не работает “enter” для входа. ВЫтащил флешку, отформатировал в компе. Закинул оригинальные файлы. При включении подозрительной надписи нет, но сходу просит откалибровать стики. Это не получается, поскольку для входа в меню калибровки опять же не работает “enter”
Попробую разобрать и глянуть что там внутри
Так может кнопка Энтера и залипла?
шлейфы к кнопкам (те что слева и права от экрана) идут, крепятся на защелках, может быть какая-то из них отошла, их, обычно, скотчем фиксируют, но у нас же бюджетная модель
Вы оба (то есть двое) правы!!! Все заработало!!!
Просто переткнул вот эти разъемчики (они кстати чистые и с виду были зафиксированы правильно)
и сразу же все включилось.
Вот дайте, дайте мне адрес ихней техподдержки. Хочу написать какие они кАзлы криворукие 😉
Рад за вас и нас, теперь точно знаем, что куда.
Я так же рад за прошивку, которая отслеживает подобные косяки.
Не рад только жа шлейфы. По мне лучше немодные толстые провода, чем такие красивые, но сопливые шлейфы.
Отлично! Поздравляю!
p.s. а та ссыль, о флешке, немного не по этой теме, там решение, если стопорит на загрузке пульта, в вашем случае он же норм стартовал, косяк механический был.
Что хотел заметить - пайка там, особенно где детали с выводами потолще, так себе… На троечку с минусом.
Скорее всего займусь исправлением косяков
Это - правильное дело. Я свой смотрел - пайка аккуратная.
Смена другая делала, видимо. 😃
вот видео нашел установки зарядки акума от USB , может кому пригодится
всем привет
ну так качество лучше или хуже чем у frsky ?
ждать вторую версию ??
Вторую версию чего? Так то уже есть 3 ревизии Т16. Последняя со встроенным мультипротокольным модулем и холлами. Качество лучше, чем у таранисов, а хорус я в руках не держал.
походу переждал )))
Небольшой облом:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=42843771&po…
Появление ночных сборок для Т16 отложено на пару недель, и будет не в 2.3.1 как планировалось, а в 2.3.2.
Но если кому приспичило попробовать, то можно скомпилировать из исходников этой ветки: github.com/opentx/opentx/tree/2.3
Я собрал и прошивку, и компаньон, всё работает. Прошивку могу выложить, но за последствия не отвечаю 😃
SD Card надо качать от Хоруса OpenTX 2.3
Вот вы все прошиваете, перепрошиваете. А у кого нибудь получилось заставить работать скрипты бетафлая?
Подскажите, уже запутался в этих прошивках. На какой прошивке я могу прошить приемник (r9mm) через разъем для внешнего модуля?
я так понимаю надо ждать OpenTX - тогда все будет
Я как после покупки прошился - так и летаю.
Приемников с телеметрией у меня нету, летаю себе по-старинке на резисторных стиках… и все вообщем норм)
Хаха. А я не прошивал аппу вообще. Стики только поставил холловые.
Таки снова вопрос, оставшийся без ответа: можно ли прошить Джампер прошивкой Er9x?
если посмотреть на их сайте, то официально - нет…
Jumper нельзя прошивать другими прошивками, он использует другие шины управления, по крайней мере частично другие.
Ха-ха, я бы тоже не прошивался, но со старта колесико прокрутки надо было на 2 щелчка крутить, чтобы по меню на 1 пункт только перейти.
Это добило, ради этого только и прошивался.
И все? 😃
Ради такого шить и иметь проблемы - зачем?..
И все? 😃
А о каких проблемах речь? Я поставил на свой T16+ сразу после покупки 2.3 прошивку, и не имею никаких проблем. А официальную поддержку от OpenTX все ждут, что бы, к примеру, пользоваться компаньоном, и он потом не вгонял аппаратуру в Emegency mode из за отсутствия внутреннего модуля. Ну и там много еще вкусностей, типа прошивки внутреннего и внешнего мультимодуля через аппаратуру.
