Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Анрей
В этой аппе ,русское меню, бы…Никак не сделать?
DarkSoulRL
Незачем оно там. И все инструкции на английском, толькотпутаница будет.
Glinco
Анрей:
Там весь английский - 25 слов. Их выучить можно минут за 15. 😃
Den_III
DarkSoulRL:
Как то так:
У меня канал газа 3
Кстати, на 5й канал тумблер SF вешать не нужно, на второй картинке 5ю строчку можно удалить, я это сделал для наглядности. SF тумблер используется только для внутренней логики в аппаратуре, и в приёмник его не надо передавать.
В настройках логического переключателя L01 можно добавить задержку на срабатывание в пару секунд, если нужно.К примеру, что бы исключить случайный щелчок тумблером SF при нулевом газе.
Я представлял немного по другому…Ну в моем случае на первый канал поставить расход -130 процентов! В inputs. У вас по другому!
Евгений! А проще нельзя запрограммировать?
DarkSoulRL
Куда проще то. Необходима проверка, что бы тумблер только в нуле газа срабатывал. Это одна строчка. Ну и сама реакция на тумблер. Все же на картинках.
Den_III
DarkSoulRL:
А если на всём диапазоне надо? Не только в нуле!
DarkSoulRL
А какой в этом смысл? Летишь такой на полном газу, взгрустнулось, дернул тумблер и заглушил ДВС?
AlexOff
Да поставьте микс на расход газа. В нормальном значении допустим 1000 а со включённым 900. И все. При среднем газе реакции на тумблер не будет никакой
Aleksandr1974
DarkSoulRL:
Ты не понял… Самолеты большие - крылья отсегиваются для перевозки/хранения, в них сервы, отключаются от приёмника.
По хорошему если, то надо их не из приёмника дергать, а ставить разъемы в месте отсоединения.
а подписать номера каналов на разъемах серво- не ? и чтобы не мучать приемник нужно подключать серво через удлинители и трепать их разъёмы. У меня на планере маловато места в фюзеляже, поставил приемыш под несъемным прозрачным фонарем, серво включаю в удлинители (не было, как говорится, счастья…)
TrueMuMa
Какую версию SD Card ставить на прошивку Jumper 2.3.0 (с оффсайта)? 0022? Вроде обновил, а всеравно ругается будто у меня v0020…
AlexOff
Включите просмотр скрытых файлов. Увидите что не все скинули, остался текстовый файл
Den_III
DarkSoulRL:
Как то так:
У меня канал газа 3
Евгений! Так и не получилось сделать. Сделал по вашим пошаговым картинкам, вес в 130 процентов не удалось сделать( не позволила аппа),так и остался ни с чем!!!Спасибо.
DarkSoulRL
Steppen_Wolf:
Купил пару DSM2 приемников - та же фигня.
Причем у меня и аппа и модуль стоят в AETR.
А на приемнике все враскоряку.
Если переделывать на TAER - то остальные протоколы же слетят, наверно. У меня других приемников больше, чем DSM2 - такой варик не подходит.
Всё подробно описано тут:
github.com/pascallanger/…/Channel_Order.md
Den_III:
поставьте галочку тут.
Steppen_Wolf
DarkSoulRL:
github.com/pascallanger/DIY-...annel_Order.md
Так это и не работает.
У меня и модель стоит в AETR и модуль. С приемником системы ASSAN все отлично, а DSM2 в раскоряку.
Что должна сказать ваша ссылка - неясно.
DarkSoulRL
Модель стоит в AETR или дефолтные настройки для НОВЫХ моделей стоят в AETR? Это важно различать и понимать. В Уже созданных моделях, в каждой, надо раскладку менять вручную. Ну или удалить и сделать по новой модель.
Steppen_Wolf
DarkSoulRL:
Сразу сделана дефолтная настройка, и новые модели создаются уже с ней. Это все понимают.
DarkSoulRL
А на какой вы прошивке? Если на JumperTX, то наверно уже стоит перейти на ночнушки OpenTX. Я читаю об этом тему на rcgroups, там было много исправлений в последних прошивках мультимодуля и ОпенТХ, относящихся к Spectrum приёмникам.
AlexOff
Скажите что за ночные прошивки, въехать не могу.
DarkSoulRL
Это прошивки, которые автоматически компилируются ночью из исходного кода, который содержит ежедневные исправления. Через некоторое время Выпускают несколько релиз кандидатов, и только потом релизят финишную версию. Этот процесс может занимать годы 😃. Ночнушки - это прошивки, которые содержат все последние фишки и исправления, но могут содержать и баги.
Брать тут:
downloads.open-tx.org/2.3/nightlies/…/windows/
SD карта тут: Качать Horus
downloads.open-tx.org/2.3/nightlies/sdcard/
Steppen_Wolf
DarkSoulRL:
Вот это наверно стимул перепрошиться, да. Сейчас еще малька подожду и прошьюсь.
DarkSoulRL
Каждый день свою аппаратуру, конечно, обновлять не надо. Только если выйдет релиз кандидат, или что то критическое исправят. Лично я скомпилировал себе прошивку еще месяц назад, как только добавили поддержку Т16, и еще не было официальных ночных сборок. С тех пор там ничего важного для меня не появилось, но знаю у многих есть приёмники спектрум - для них были критически важные исправления.
Glinco
Коллеги.
Для внутреннего модуля подходит только ОпентТХ или ДжамперТХ есть?
Разница внешняя в ОпенТХ по отношению к ДжамперТХ есть, кто знает?
Какую релизную версию ОпенТХ, СЗ карты, иных прошивок на сегодня лучше взять?
Ссылки в едином посте будут полезны всем купившим модуль.
Den_III
DarkSoulRL спасибо, все получилось! К сожалению я не математик и в функциях программы слабоват. Если позволите буду к вам обращаться за помощью в программировании функций. Ещё раз , спасибо!
DarkSoulRL
Glinco:
Вы путаете 2 отдельные прошивки. OpenTX - это для аппаратуры, а для Модуля 4v1 -
github.com/pascallanger/…/releases
Glinco
Нет, не путаю, возможно написал непрозрачно. Я спросил о прошивке самой аппы, есть ли версия ДжамперТХ с поддержкой внутреннего модуля или теперь это просто ОпенТХ 2.3.1.
Скоро придет внутренний модуль, хочется четко понимать, как действовать с ним.
К сожалению, даже в ночных сборках указано, что “Full support for JumperRC T16 (data migration from JumperTX is not supported), including internal multimodule”. То есть, модели фиг перенесешь.
Есть смысл подождать стабильной версии для Т-16, и вот тогда перелезать.
