Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Так TBS есть.
TBS просто дороже. А так то да. С этим выпедрежем FrSky я лучше TBS возьму
Так есть же Р9. Он уже не ФрСкая, он - общенародный. 😃
у меня 3 модуля на Т16
родной 4 в одном (шел с аппой)
Р9
и ТБС
работают все норм но пока зима …задумался… 😃
прошивка стоит флекс 2,2,1
на сколько я помню
как я понял что нужно и что я выигрываю:
нужно модуль 4 в одном прошить через юсб первый раз чтоб заменить бутлоадер и прошить на последнюю прошивку и это хорошо так?
и потом шить уже через опенТХ если я решусь на него?
где то есть почитать как прошить внешний модуль 4 ин 1?
нужно сейчас 2 компаньона один обычный что бы слить модели и потом нужен ночной компаньон так?
затем через компаньон ночной прошить опенТХ на ночную сборку … Так?
но вот тут вопрос так как я не собираюсь пока брать внутренний модуль мне нужен не инвертированную галочку или инвертированную я что то запутался ?
а вот что я выигрываю кроме прошивки модулей под Опентех?
я виджет от айнава потеряю или он в ОпенТХ работает?
да много славофф…
и много вопросов …
У меня тоже вопрос: сейчас прошит ночной прошивкой через компаньон. Теперь не могу прошить и откатится на официальную прошивку через бутлоадер самой аппаратуры. Что то все моргает при выборе прошивки с флешки, на enter кнопку нет реакции. Как быть?
Через Компанион наверняка можно прошить любую прошивку, вместе с бутлодером. Я прошивал Компанионом прошивку от Jumper без проблем.
Компаньон нужен один, я последним забекапил модели и после прошивки восстановил их (убежала только индикация напряжения аккумулятора, сменилось на GV8, но это легко правится), восстановилась часть настроек самой аппаратуры.
Компаньоном можно прошить с нуля аппаратуру чем угодно, но под джампер скорее всего понадобится бекап с прошивкой, хотя хорусовский бут вполне должен нормально шить прошивку от джампера.
Для внешнего модуля нам нужна прошивка с инвертированной телеметрией, для внутреннего без.
По поводу внешнего модуля не скажу, ибо прошивал его регулярно сначала СТМовской программой без прошивки бута, потом уже утилиткой с гитхаба.
Р9
и ТБС
на сколько я помню
да много славофф…
и много вопросов …
- Внешний модуль прошивается через свой USB, бутлоадер шьётся автоматически. Вся информация, прошивки, прошивальщик, находятся тут.
- Внутренний модуль шел с завода со старой прошивкой и без бутлоадера, а так как у него нет USB, то его надо 1 раз прошить последней прошивкой, бутлоадер установится автоматом. А потом можно будет шить через аппаратуру. Для внутреннего модуля нужна прошивка noinv. Инструкции тут.
- Виджет INAV написан под OpenTX, и естественно, с ней он и работает без проблем.
- Прошивать обратно JumperTX нет никакого смысла, так как скоро выйдет официальная OpenTX, и кривые поделки от джампера будут не нужны. Уже сейчас в ночных сборках исправлено очень много багов, особенно по работе с мультимодулем. В форке от джампера этих исправлений, естественно, нет.
- Точно не помню, но скорее всего, что бы слить модели с JumperTX нужен компаньон с совпадающей версией, а может будет и с последней работать. Основная фишка - это то что JumperTX для компаньона прикидывается Horus X10, его и надо выбрать в настройках, что бы слить модели и настройки. А потом создать новый профиль в ночной сборке компаньона, и там уже указать модель аппаратуры T16, потом загрузить сохраненный файл и он сконвертируется.
ребята так все таки нужно париться с внутренним модулем или забыть про него и летать как и летал с внешним на прошивке 2.2.3
Если нет Р9 или кросса - нафиг не надо.
Но если есть ЛРС, и есть модели на 2.4 - то стоит.
А что такое ЛРС
И потом разве не все модели на 2,4 работают
А что такое ЛРС
Общее обозначение дальнобойных систем управления.
Нет.
Мои самолеты все на 2,4 работают
Ну, вы значит далеко не летаете или в помехонасыщеных местах не бываете.
Я с 2.4 ушел на 900, надежность линка повышается кратно. Поэтому наличие Р9 и внутреннего модуля для простеньких самолетиков - очень удобно.
ЛРС, или LRS, Long Range System, как верно сказали, позволяет управлять аппаратами на значительных расстояниях в десятки и иногда сотни км. В Далеко и Высоко в реестре рекордов можете посмотреть лидеров.
а я вот ждал-ждал модуль, ну пришел он, ну класс!
но заставить себя разобрать пульт ну вообще не могу… лень ппц 😁 так и валяется в пакете.
приедет кроссфаер - может и займусь, да и-то не факт 😁
Когда петух клюнет в виде рещкой необходимости за день до полетов - займетесь. 😃😃
А вообше - мероприятие для первого раза непростое. Главное - не испортить.
Вот только в России и Европе надо использовать частоту 860Мгц. 915 занята сотовой связью и вообще не разрешена к использованию. И у знакомого был момент, когда он словил обрыв связи во время входящего звонка телефона. Летал на R9 c частотой 915МГц. Так что имейте это ввиду.
Скоро прикроют именно эту частоту 900 сотовые опсосы ратуют в думе за этот закон
Вот все тут стики меняют, модули, шьются до потери пульса…
А мне вот хочется статистику по собирать.
С использованием родного мульти протокол Ноно(внешнего) модуля, с какими приемышами, на какое расстояние летал, без бустеров/с бустерами?
Имею. Надо будет - перешьюсь на 868. Смысл в кардинальном уходе с 2.4.
Телефоном пользуюсь рядом с аппой. Не было фс ни разу.
Дальность практически не меняется. Трансиверы одни и те же кругом. Даже у кросса и Р9 одинаковые. 😃
Я замерял на Дево10 - один фиг.
С приёмником Jumper R1 на встроенном мультимодуле летал на 2.5 км, это в статистику дальности)
че за зверь, можно доверить этому приемышу большую пилотагу?
вот тут посмотрел есть Jumper R8 он вроде круче ru.aliexpress.com/item/4000148923280.html?terminal…
На дроне летали, fs есть, боятся нечего было) покупали в московском интернет магазине, название что то типа: воздух и хобби, ну вы поняли)
Снова появилась в продаже карбоновая панель 😉
Настройка и калибровка приёмника S6R S8R при помощи передатчика JUMPER t16
