RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
EdgeTX “Black Pearl” v2.7.1 Схем штук пять. Цвета из меню. Никуда лезть не надо.
ОК, спсасибо.
сделал свою тему за 5 минут в редакторе, в статье к edge tx один раз и забыл.
А чем EdgeTX лучше OpenTX за исключением поддержки сенсорного экрана?
Да это не проблема, понятно. А шрифты как там увеличить и текст отпозиционировать? Например, мне не нравятся маленькие циферки, забившиеся в угол в виджете Value.
Всем привет, перестала работать внутренняя зарядка в пульте, с начала было так, то она работала заряжала, то не работала, светодиод то светит то не светит на кнопке включении при втыкании шнура в гнездо зарядки, а сейчас во все перестала работать зарядки нет, кнопка не светиться. Раньше, когда шла зарядка, внутри пульта есть светодиодик около микрухи cs5090e он горел постоянно при подключении шнура, а сейчас он тихонько подмигивает и зарядки нет, подскажите, что может быть, пайку деталей смотрел все отлично, подскажите куда смотреть, что проверить?
Напиши в техподдержку, может помогут.
Хочу пока заменить cs5090e стоит 30 руб. сейчас буду вынимать заряжать, а так всё работает.
если Вы заряжали аапу через зарядку с быстрой зарядкой, то летят контроллеры.
У меня таких нет зарядок, заряжал обычной, пульт то заряжал, то не заряжал, а сейчас и вовсе перестал.
ОК, спасибо. Все время заряжаю быстрой зарядкой, надо горстку контроллеров купить на всякий случай. ) Кстати, странно. Не должен cs5090 из зарядки больше 5В вытаскивать. Но всё возможно.
Сразу после выхода этого пульта посыпались сообщения что порт зарядки перестаёт работать, будучи подключён к ЗУ. Заряжаю только от usb- кабеля, который воткнут в комп. Вот уже полтора года прошло - проблем нет. В пульте 2шт 21700 4000mah.
Всем доброго дня…Может не в тему …извиняйте. Хочу купить приемник Radiomaster …но в описание у всех продавцов вижу что он работает на PWM …а что в диапазоне РРМ он не работает…И насколько их приемники совместимы с аппой FrSkyi…Кто в теме…отпишитесь.Спасибо.
С Frsky работает, протокол D16 V1. Зачем Вам PPM? Есть SBus. blog.rcdetails.info/protokoly-v-priemnikah-i-pered… для общего понимания.
PWM обозначает ШИМ, вид выходного сигнала одного канала на конечное устройство, сервопривод например.
PPM это последовательный протокол передачи пакета каналов, чаще всего это протокол между аппаратурой и ВЧ модулем.
это совсем разные вещи, PWM в описании обозначает возможность подключения к приемнику сервоприводов.
смотрите картинки, возможно в описании товара отсутствует, но в реале на приемнике есть выход CPPM или SBus или какой другой последовательный порт.
не правильно.
PPM и PWM - это все типы модуляции
Pulse Position Modulation (PPM)
Pulse width modulation (PWM)
а что не правильно ?
PWM это не ШИМ в переводе на русский язык.
Или PPM это не метод передачи некоторого количества данных в одном пакете ?
слово модуляция в данном случае не имеет отношения к сути вопроса.
PWM это как раз и есть ШИМ!
А остальное - словоблудие, в том числе тот бред который пишут китайцы в описании.
можно википедию глянуть
en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
про
забыл поставить знак вопроса.
я не знаю, какое “словоблудие пишут китайцы”.
так что все таки не правильно ? и в чем словоблудие ?
аббревиатура РРМ в том числе используется и как обозначение шины обмена данными.
Тук…Тук… Вы бы хоть пояснили необходимость РРМ, а то народ разволновался😉.
Можно конкретный пример?
например FlySky FS-iA6B, ну или например ВЧ модуль Corona CT8F.
мне любопытно, вы к терминологии решили докапываться или просто потрындеть ?
а-а-а-а-а-а Липецк )), не вижу смысла в дальнейшем жевании
некоторые полетные контроллеры понимают РРМ/СРРМ.
Я в курсе, просто чел. молчит, а вопрос перешёл не в то русло.😔.
Это не шина данных и не протокол, как Вы рисали ранее. Это всего лишь тип модуляции. Все!
Ну когда нечего сказать, начинается словоблудие. Вещайте свои откровения дальше. Удачи.
