RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
MaxQuattro
Здравствуйте! А можно ли к этой аппаратуре забиндить старый 6-канальный 2,4 GHz PWM приемник E-Sky от 400 вертолета, чтобы использовать его БЕЗ полетника, просто две сервы и газ?
supermario
Забыл добавить что этот протокол есть в радио с 4 в 1 модулем. В Radiomaster TX16S SE есть только CC2500 чип и этот протокол не поддерживается. Также естественно с ELRS версией не будет работать.
IvanStulov
здравствуйте, мож кто подскажет приемник Radiomaster R88 v2 работает с обычным передатчиком Radiomaster tx16s с внутренним высокочастотным модулем. Я вот его подключаю D8 выбрал одиночные вспышки, нажимаю кнопку привязки вроде мигает потом горит. Дальше tune min max настроил Tune median, вроде все . Но при близко расположенном передатчике говорит: телеметрия потеряна если отходишь на метр вроде лампочка красная на приемнике не гаснет и вроде работает. Друзья может у кого есть такой приемник, как у вас работает? может они несовместимы?
ZAGUS
У другана tx16s и R88 летал без проблем.
wolk72
IvanStulov:
Точно так же. Летать не мешает.
IvanStulov
у меня на тренере тоже стоит R88 просто R88 и он тоже работает без проблем а, я про приемник R88 и там еще надпись V2 . То есть на упаковке полная маркировка RХ-R88 -V2, собственно на алиэкспрес сейчас других R88 и нет там все R88 с подписью V2. Они полностью внешне похожи только подпись V2.
IvanStulov
`А если не секрет вы его на каких моделях используете. И еще вопрос он вроде может работать с протоколами D8 , D16, S-FHSS так в инструкции написано. Вы какой используете. У меня на D8 вроде работает ,D16 так себе а на S-FHSS даже не привязывается. Я пробовал с разными экземплярами R88 v2 и все одинаково. Тут видимо у меня руки кривые я что-то не так делаю или чет с передатчиком. Ведь согласитесь 3 приемника от разных продавцов не могут быть бракованными?
wolk72:
wolk72
Немного некоректно написал. Я использую приемники Frsky с протоколами D8, D16 и приемники R9. На любом из них если расстояние меньше полуметра связь отваливается, это не является неисправностью. Точно не помню, но про это, вроде, даже в инструкции есть. На большем расстоянии все стабильно. Использую D8 на самолетах. Еще есть тинивуп. На нем приемник встроен в полетный контроллер. Вот там есть проблема с нестабильной связью на D16, на D8 все в норме. Какой-то косяк с прошивкой, про него много кто говорил.
IvanStulov
Вот это да!!
Возможно и у меня все работает. Я инструкцию к приемникам читал но как-то, то что в близи сигнал теряется не увидел. С Языками у меня очень туго а яндекс переводчик может что-то не до перевел. Спасибо вам за ответ. Я сделал самолет, такой полу пилотажный размах 1460мм под 46 калильный мотор, всего нужно 6-7 каналов управления ну рулевых машинок и пищалка для поиска если в траву упадет. без полетного контролеров только сервы. Как вы считаете какой лучше всего приемник Frsky c протоколами D8 или D16 мне бы подошел по вашему опыту ну из того что на Aliexpress можно купить. ну или может тогда вообще лучше приемник с DSM2 или DSMX от спектрума c сателлитом взять они тоже вроде с передатчиком TX16s должны работать как вы считаете?
wolk72:
Ветер
IvanStulov:
При близком расположении приемника и передатчика передатчик глушит сигнал телеметрии от приемника, поэтому это нормально.
IvanStulov
Отлично, значит у меня возможно все работоспособно . Это выходит я запаниковал по неопытности. Еще бы понять почему приемник R88 v2 не хочет привязываться по протоколу S-FHSS к моему передатчику TX-16S.
Ветер:
wolk72
IvanStulov:
К сожалению ничего ценного не подскажу. Опыта у меня мизер, и начал не правильно. Из Frsky предпочитаю R9 на 915 МГц, но Радиомастер без дополнительного модуля его не поддерживает. Все что у меня есть от Frsky на 2,4 уже древность и снято с производства. А так как летаю FPV, то для полетного контроллера PWM это лишний вес и проблемы при подключении. Посмотрите в сторону FlySky FS-iA6, знакомые хвалят. Возможно Вам подойдет. У меня он на машинке стоит, с Радиомастером биндится без проблем, если он с мультипротокольным модулем. Может кто поопытней предложит что получше.
Retif
IvanStulov:
А чем вас собственно Radiomaster R88 V2 не устраивает? Как раз под ваши требования.
IvanStulov
Не то что не устраивает, просто думал Radiomaster R88 V2 ненадежный и пригоден для маленьких электрических моделей или для зала. ( Я не утверждаю, у меня мало опыта, поэтому и хотел узнать мнение опытных моделистов кто использует передатчик TX16S с внутренним высокочастотным модулем).
Retif:
Retif
IvanStulov:
А откуда у вас сведения о его ненадежности?
Возьмите тогда FrSky V8FR-II, протокол D8. Без телеметрии, правда, в отличие от Radiomaster R88.
IvanStulov
Retif:
Сведений нет просто было несколько раз потеря телеметрии и потеря управления модель не слушалась, несколько раз , но утверждать что причина в приёмнике не хочу может контакт плохой где-то или просто руки кривые у меня .
Retif:
спасибо за подсказку
5 months later
art07
Всем привет. Кто знает как поменять порядок каналов в аппе с AETR на TAER? У меня приемыши DSM2 и AETR мне никак. Модуль внутренний 4в-1 с поддержкой DSM. 1.Обновил Edge до последней. 2. В меню аппы выбрал по умолчанию TAER. 3. Прошил мульти модуль на версию с TAER но каналы так и остались AETR. Что еще этой железке нужно?
Retif
art07:
Где остались? В настройках модели в Inputs? В уже созданной модели не изменится ничего (только вручную менять), попробуйте новую модель создать, там уже должно быть так, как нужно.
art07
Да, в настройках модели остались. В Input, Mix. Вручную не меняется к сожалению. Так бы сделал и не парился. Спасибо за подсказку. Новая модель создается уже с каналами TAER.😃 Непонятно что мешает программерам сделать переход на другую раскладку каналов уже созданной модели сразу после обновления прошивки мульти-модуля.
moonchild
art07:
А в менюшке настройки приемника? Маппинг каналов, по примеру некоторых систем, выполняется там.
Retif
art07:
В смысле, не меняется? Меняется все, нужно инпуты вручную пересоздавать какие нужно. А в миксах, если всё там задано через инпуты, ничего менять не потребуется. Но если программа простая, проще новую модель создать, чтобы ошибок не наделать.
art07
Приемник - сателит, который подключается сразу в систему. В системе не предусмотренно изменять порядок каналов.
Инпуты новые создаю в нужном порядке, а старые удаляю. Миксы у меня заданы по входам, но номер канала все равно остается без изменений.
Retif
art07:
Ну наверно да, согласен, придется и миксы пересоздавать, а тогда проще модель новую создать.
