RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
тач пашет
А он уже в принципе запахал? Вроде же ждём пока, не?
Похоже в целях уменьшения засветки кнопок производитель стал ложить поролоновую проставку. Обнаружено пользователем, полезшим рассверливать дырки под динамик.
В моём экземпляре (заказан 13.05, отправлен 23.06, получен 28.07), как ни странно, “паразитной засветки” НЕТ - в самых потёмках виден слабый засвет соседней кнопки. Видимо, во “второй массовой партии” сделана эта самая доработка. Пож платы не лазил - пока лень всё это откручивать-прикручивать.
знаю как получить EMERGENCY MODE
Получил такое пару раз при работе yaapu-скрипта телеметрии ни стоковой (заводской) прошивке почти сразу как начинала идти телеметрия с модели. После перепрошивки на 2.3.9 проблемы с LUA исчезли, а заодно пропало “подёргивание” картинки при включении темы оформления TBS (темы ведь тоже на LUA).
Поменял флешку на новую - пока Всё нормально.
С родной флешкой проблем не было. С вышеописанной проблемой со скриптами сперва на флешку подумал, но после перепрошивки всё заработало нормально, включая чтение тысяч тейлов в “картографических” виджетах yaapu. Впрочем, флешку всё равно сменил на побольше, так как на стоковой не хватало места под “картографию”.
Моя нифига не хочет заряжать. И от компа пробовал, и зарядником который 1,5А дает, другим, который 2А дает - нифига. Зеленый индикатор под кнопкой вкл горит везде а заряда нет.
Проблем с зарядкой нет, заряжаю от “быстрой” телефонной зарядки через телефонный же кабель. Ток померять нечем.
Установил новые ручки на боковые слайдеры. Долго соображал чего куда, помогли подоспевшие комментарии автора мода. По сути рычаг зажимается между двумя частями обоймы, преднатяг регулируется саморезами. Сопрягаемые поверхности лучше шлифануть и возможно смазать для плавности хода. Тугость хода по вкусу. В оригинале у слайдеров слишком лёгкий ход.
Штатные “тормозилки” слайдеров на нижней половинке корпуса предусмотрены, но, поскольку китайцы “от души” насаживают рукоятки слайдеров на оси резисторов - рукоятки не соприкасаются с “тормозилками”. Можно попросту наклеить полоски изоленты на тормозные площадки, а можно просто чуть сдвинуть рукоятки вверх по осям (они туго перемещаются), в крайнем случае распечатать колечки-ограничители и надеть их на оси под рукоятками. Я просто чуть сдвинул рукоятки (это можно сделать даже плоской отвёрткой не разбирая аппу) - ход стал гораздо более “тугим”
Нравится всё, кроме стика газа. Без трещётки он совершенно никакой. Такое ощущение, что отпусти, сам вниз свалится.
И это при поджатии до упора.
Это легко решается надеванием термоусадки на прижимную металлическую пластину. Либо тщательной чисткой от “трещоточной” смазки прижимной пружины и “скользяка”. Главное не удалить при этом смазку с трещотки и её пружины - зубчики на пластике сотрутся в момент, придётся “пренарезать” скальпелем 😃
Пожалуй, из минусов отмечу лишь тихий звук (как решать - известно, но пока лень отвинчивать все потроха чтобы добраться до решётки) да длинноватые после Taranis x9d+ стики (в минимальном положении рукояток!). Причём диаметр резьбы на x9d+ на 1 мм меньше, поэтому со старой аппы не переставить. Кто знает подходящие стики покороче - буду благодарен за ссылку.
P.S. И yappu- и iNAV-скрипты по цветовой гамме заточены под тему оформления “Darkblue” (типа, дефолт для OpenTX), а не на бело-красную “Default”. Да и экран-заставка тоже. При этом виджет iNAV при работе умудряется переключить цвет шрифтов и ещё некоторых элементов на белый, подходящий для darkblue, но “невидимый” в бело-красной теме. В yaapu-виджетах таких косяков нет. Но в солнечный день читабельность темы darkblue гораздо хуже, чем бело-красной. И ещё - картинки моделей можно делать размером до 192х96. Если использовать формат png - работает “прозрачный” цвет, что красиво смотрится при накадке картинки на фоновый рисунок красно-белой темы.
Что за inav виджет ?
rcopen.com/forum/f4/topic551204/398
Виджет - это разновидность LUA-скрипта, которую можно выбрать для отображения через меню редактирования экранов. На SD-карте они находятся в папке WIDGETS.
Но не всякий LUA-скрипт - виджет (к примеру, betaflight-tx-lua-scripts - не виджет).
А, понял, спасибо, а то я чёт уже запутался, скрипты, виджеты, как то все сложновато пока для меня это. Раньше летал на футаба 7с без полетников, без скриптов , без виджетов и пока не перестроился на новый лад с этими новомодными штучками.
Ну и, если кто не читал вот этот пост в теме про t16 - у yaapu, помимо lua-скрипта с пригоршней виджетов для ардупилота, есть ещё отдельный “картографический” виджет под арду/iNAV/BF github.com/yaapu/HorusMappingWidget
Формат пакета с координатами в FrSky- и TBS-телеметрии во всех трёх прошивках одинаков - оттого и “совместимость”. Кроме того, в виджете есть 10 позиций для вывода параметров телеметрии. Конфигурацию вывода надо настраивать редактируя скрипт, но это несложно: github.com/yaapu/…/user-selected-sensors-setup
Пример моей конфигурации датчиком во вложении.
Тип карты, её начальный zoom (всего 3 уровня), количество “точек траектории” и канал управления масштабом настраиваются скриптом Yaapu Maps в меню SYS (всё аналогично Yaapu Config для ардупилотовского скрипта)
Для моделей с арупилотом в таком отдельном виджете особого смысла нет (на разве что поле карты на треть шире), а вот в случае iNAV его вполне можно использовать в довесок к iNAV LUA Script. Ну и на BF, если кто-то ставит на борт GPS в расчёте на GPS rescue, будет отображение “позиции на карте”.
Подскажите, какой приемник к ней взять на первое время? Планирую Crossfire TX как основной модуль, но не понятно когда он на сайте TBS появится.
не обращайте на отсутствие на сайте, это у них такая фишка. Оплачивайте и они вышлют.
Подскажите пожалуйста. Стоит кросс. Приемник припаян плюс минус tx rx. Управляю крылом всё хорошо. Но телеметрия не передаётся на дисплей аппы. Полетник матек f405 wing. Галка телеметрии стоит. Что делаю не так? На дроне всё передается с бетафлаем.
поиск новых датчиков в аппе делали?
Да. Нифига
Все же заказал и уже получил свою аппаратуру) Пока доволен, но еще буквально ~20минут только в руках держал. В общем покупал на Али, у продавца которого уже упоминали в теме (LowPriceBro), договорился с ним об отправке в Китай и он любезно согласился это сделать бесплатно экспрессом(доставлял через посредника, авиа доставкой, не сильно дорого и в тоже время очень быстро). Собственно из-за выбранной авиа доставки возникла проблема, китайцы ни в какую не пускают в самолет даже готовые устройства с миниатюрными батарейками, по этому мне пришлось простить посредника разобрать аппу и вытащить батарейку, что к счастью они сделали, и вот аппа в руках, первым делом разобрал, думал поставлю батарейку CR2032(по фото казалось что именно она) и всё, но к моему удивлению батарейка значительно меньше и я даже не знаю как она называется, по этому просьба, если кто близко фотографировал или может планирует разобрать аппаратуру, скажи пожалуйста как собственно называется эта батарейка. Заранее спасибо)
P.S. Позже напишу свои впечатления от аппаратуры и опыт использования с вертолетом, может кому пригодится.
CR1220 фото
Заказал эту аппу. Скоро буду мучать Вас вопросами…
CR1220 фото
😒 Прошу прощения, не доглядел. Полистал ветку, но не увидел. Спасибо!
У всех на экране была защитная транспортировочная пленка на экране? У меня был хлястик, я за него потянул, а он просто отклеился. Теперь не знаю как наклеить защитную пленку. Неужели разбирать надо и снимать экран
У меня наклеена (судя по пузырькам), хвостик есть. Не отрывал, так как не мешает.
На кой там защитная пленка нужна?
Без нее отлично работает.
Царапины? не так просто их поставить.
Ну даже если поцарапается - на скорость не влияет.
А вот проблема на солце от пленки серьезная - ибо блестит.
Оно надо глаза ломать с етой пленкой?
Надо подобрать защитное стекло в размер - гораздо лучше и надежнее пленки
Подскажите хороший надежный приемник, как минимум с 8 (лучше больше) pwm каналами для этой аппаратуры.
X8R, L9R, Jumper-R8 , D8R-II
День добрый.
Имеем сабж, версия OpenTX 2.3.9. Наблюдаем проблему следующего характера. При установке передатчика(tbs crossfire micro tx v2) в аппаратуру, нет возможности забиндить приемник (tbs nano rx se).
Если подключить передатчик к компьютеру, то всё сразу же начинает работать. Версии на rx/tx 3.75.
Ещё заметил, что на версии прошивки 2.3.9 в меню конфигурации crossfire пропали такие пункты как выбор частоты, мощности передатчика. Какова вероятность что аппаратура криво прошилась, и есть ли шанс восстановить заводскую прошивку пульта? И как избежать таких выкрутасов в дальнейшем?
Получил Radiomaster TX16S с Бангуда.
В когда заказывали? Мою вроде отправили 14 июля и ни слуху ни духу с тех пор.
«Дезинфицировано, отправлено» и всё.
Мне тоже 14 июля отправляли. Пришла уже недели 3 как. Заказывал 16.06
