RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Вы заказывали без скидки? У вас отправка происходила как долго и без уточняющих писем?
У меня вышло 7100, заказывал 21.11 пришло 04.12 но они реально долго отправляли, почти неделю. Бангуд врёт безбожно относительно отправки.
Я заказал 27.11. 30.11 отправили и с 09.12 числится пртбыла на томожню. Далее тишина. Трек значится не отслеживаемым хотя заказывал авиапочтой. Брал за 6000 с учетом купона и кешбэка. Бэнгуд пишет мол доставка до 25.01, ждите.
Решил разобрать аппу, посмотреть что там.
Нафига к динамику 4 проводка…
Так вроде всё красиво.
Вопрос: хочу заменить антенну с проводком на отдельный проводок, ipex->sma, вроде такого
banggood.com/IPEX-to-SMARP-SMA-Female-Adapter-Exte…
Какой коннектор со стороны антенны брать, SMA или RP-SMA? Каких антенн больше бывает в продаже? Или пофиг?
Потому что там два динамика в параллель.
Ясно, странное решение 😃
Странным было бы соединить динамики последовательно. 😃
В продаже наиболее доступны антенны для роутеров.
Есть даже палки с усилением 9.У них RP-SMA. Я как то брал TP-LINK TL-ANT2408CL 8 дБи.
Отличная антенна. Раньше были во всех компьютерных магазинах но куда то пропали.
Второй динамик - это сабвуфер 😃
Я про два динамика в принципе 😃
В продаже наиболее доступны антенны для роутеров. Есть даже палки с усилением 9.У них RP-SMA. Я как то брал TP-LINK TL-ANT2408CL 8 дБи.
Отлично, спасибо!
Я вот тоже считаю что двух мало!
Сделали б как в Sharp GF-777, с красивыми грилями - цены бы не было аппе! 😃)
И с цветомузыкой 😃
А известно, какое усиление у штатной антенны аппы?
И почему у антенн типа ‘сосиска’ разные dBi? Там что внутри, диполь? Или есть варианты?
Но больше всего в RM мне не нравится отсутствие трещётки на канале газа. Зубьев на пластиковом секторе соответствующего узла практически нет. Интересно, у всех так?
Не, Виктор, не у всех. Вы наверняка это видели.
И с цветомузыкой 😃
У штатных вроде 2.
Вариантов тьма. Но обычно чем длиннее, тем диаграмма для квартиры хуже.
Для нас - лучше.
У штатных вроде 2. Вариантов тьма. Но обычно чем длиннее, тем диаграмма для квартиры хуже. Для нас - лучше.
Ясно. Т.е. диаграмма направленности в горизонтали остается круговой (антенна стоит вертикально), а в вертикали - чем выше dBi, тем уже пучок?
Приблизительно так.
Если интересно, есть такая утилитка EZNEC Demo
Вот там можно выбрать тип антенны и посмотреть как меняются характеристики и диаграмма от длины.
Приблизительно так. Если интересно, есть такая утилитка EZNEC Demo Вот там можно выбрать тип антенны и посмотреть как меняются характеристики и диаграмма от длины.
О, вот это круто, уже качаю, спасибо!
Видел, да. Но ведь это вы воткнули джойстики от Jumper. А на родных RM вот эти сектора лысые, без насечек. И мне их сильно не хватает, привык.
У меня в RM есть насечки на обоих стиках, также 2 регулировки, одна без насечек вторая с насечками. Можно настроить будет трещетка очень сильно чувствоваться.
Видимо, до этого было всё почтой, а сейчас, например, сдэком. И сдеку что-то нужно еще. Хотя мне аппа почтой шла.
Да, я тоже заказывал 10-ноября. И от магазина ни привета ни ответа (что впрочем как всегда). В этот раз пришло СДЕКом 13-декабря (что удивительно быстро).
Перед этим мне СДЕКом шла какая то другая посылка и и СДЕК запрашивал данные для таможни, так как в накладной было написано, что это запчасти для вертолета.
Какой то майор таможенной службы мне весь мозг выгрыз, распрашивая, что это за детали для вертолета.
В этот раз ничего не запрашивали, видимо данные уже в базе.
Кто впаивал модуль bluetooth на плату на штатное место? Как с ним работать?
Здравствуйте, помогите понять, эта апа может подключить любой приёмник на 2.4 ггц? Или там есть какие то стандарты?
А именно такой приёмник:
www.amazon.de/dp/B071NQGGPQ/ref=sspa_dk_detail_0?p…
Нужен только выход ппм для Ezuhf на 8 каналов. Больше не нужно
Перечень поддерживаемых мульт модулем 4в1протоколов:
github.com/pascallanger/…/Protocols_Details.md
Фрагмент описания вашего приёмника:
Brand Name: Flysky
Item Name:FS-A8S Receiver
Channels: PPM 8CH, i-BUS 18CH
Model type: Multi-rotor
Frequency range: 2.408-2.475GHz
Band width: 500KHz
Band number: 135
RX Sensitivity: -92 dBm
2.4GHz system: AFHDS 2A
У приемника стандарт AFHDS 2A , мультимодуль поддерживает этот стандарт .
Чуть опоздал.
TX16S нормально работает со стандартом AFHDS 2A, встроенный мультимодуль поддерживает.
У меня FS-i10B на одной из моделей вполне прекрасно работает, PPM & i-BUS!
Спасибо! Мне нужен как ретранслятор TX16S - Flysky FS-A8S - EzUHF
