Так можно прошить на ACCST и прекратить страдать 😉
Вот кстати да 😃
ту, что я выше (пост 1458) выкладывал работает с r9m, а именно, приемники R9 Slim+, R9mm и jumper R900 с этим модулем использую, полет нормальный. модуль 2019г, прошит версией флекс, как и приемники.
Помогите подключить Head Tracker к TX16S. От трэкера “Sky Eye” 3 провода + - и OUT
подключаю к AUX 1 тот что 4х пиновый. OUT подключаю к TX???
Далее на 5 канал подключаю TR1 или любой другой TR - они не работают.
В настройках могу ещё для UART выбрать
Telm Mirror
Telemetri in
SBUS in
LUA
Тоже не помогает.
Что я делаю не так?
Заранее спасибо
Telm Mirror
Telemetri in
SBUS in
LUA
Тоже не помогает.
Что я делаю не так?
Заранее спасибо
А причём здесь uart порт, вам в тренерский порт надо подключать.
парни кто имел джампер т16 и перешел на радиомастера ТХ16 есть ли разница или только обертка разная
и еще вопросик стики с датчиком холла от джампера т16 подходят к радиомастеру ТХ16SE
Вот если к Радиомастеру прищёлкнуть модуль ТБС Кросс, то в штатный футляр комплексно уже не влазит. Антенка торчит и мешается. Это получается каждый раз модуль отсоединять при транспортировке ? И снова потом подключать?
Вариантов два -
обрезать “штатный”(фактически просто упаковка) футляр.
Обрезать кросс.
А запасной вариант?
А запасной вариант?
разобрать кросс и запаять его в радиомастер навсегда.
Интересное решение! )
Я антену просто снимаю и на ее место накручиваю заглушку на 50 Ом (чтобы обезопасить от включения без подсоединенной антены).
А как это избавит от торчащей нескладывающейся антены?
Всем привет. При настройках модели (загруженной изначально в аппе) малость запорол заводские настройки. Для того чтобы восстановить в завод необходимо перепрошить на туже или более новую прошивку ?
Может у кого есть настройки Радиомастера под OMPHobby M2v2 ?
прошивка тут не причем. Достаточно скопировать на флешку файл этой модели.
Спасибо !
В вашем файле нет этой модели. У меня в меню она не появилась. Если возможно, скиньте остальные файлы с моделями из папки “модели”. У меня на экране обозначение , что это папка - model13.bin.
Вот вся папка с моделями с заводской флешки.
Но выше я скинул именно ту модель, что Вы назвали…
Да, это готовые настройки модели, которые уже зашиты в памяти аппы.
К сожалению я не сохранил(не продублировал) эту модель из памяти. Т.к. с настройками из аппы она не полетела, я внес изменения в них по совету чела из профильной ветки, но и они оказались неверными.
К счастью, помогли разобраться. Не беда, теперь понимаю эту аппу. Если на других аппах для меня было очень просто отстроить верты, т.к. там многое уже сделано за вас, то с ОпенТХ надо действовать несколько иначе.
Не проблема, разобрался. Спасибо за ссылки !
Всем привет! Помогите разобраться: регулятор S-1 на пульте не устанавливается в центр. Калибровка не помогает. Фиксация на самом резисторе есть, но после калибровке значение всё равно больше чем ноль. Что я только не делал, пытался прибавить, убавить при калибровке- не помогает. Всё равно значение около 4-6. Люфт есть на всех резисторах, но другие хот нолю имеют. Так же кнопки 4,5,6 имеют значения 99,59,19. Хотя кнопки 1,2,3 имеют нормальное значение -100 -60 -20. В чём может быть дело? Аппаратура новая, только пришла. Ни чего не ронял, не прошивал. В поддрержку бангуда написал, пока жду.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"412c3a363df9550077793e2b":{"_id":"412c3a363df9550077793e2b","hid":4315,"name":"ViktorF","nick":"ViktorF","avatar_id":null,"css":""},"4521e4283df9550077788c63":{"_id":"4521e4283df9550077788c63","hid":17219,"name":"Dimas_71","nick":"Dimas_71","avatar_id":null,"css":""},"453657783df9550077788765":{"_id":"453657783df9550077788765","hid":17609,"name":"ALEX77NEW","nick":"ALEX77NEW","avatar_id":null,"css":""},"480f89883df955007777b902":{"_id":"480f89883df955007777b902","hid":33829,"name":"Evgendj","nick":"Evgendj","avatar_id":null,"css":""},"4cffdb733df9550077758f84":{"_id":"4cffdb733df9550077758f84","hid":76166,"name":"alepavlenko","nick":"alepavlenko","avatar_id":null,"css":""},"4ec75c523df955007774be55":{"_id":"4ec75c523df955007774be55","hid":105911,"name":"Sergey_BSB","nick":"Sergey_BSB","avatar_id":null,"css":""},"50e32c6d3df955007773c37e":{"_id":"50e32c6d3df955007773c37e","hid":132212,"name":"Роман_С_А","nick":"Роман_С_А","avatar_id":null,"css":""},"533b88243df955007772a8fb":{"_id":"533b88243df955007772a8fb","hid":199057,"name":"Frolv","nick":"Frolv","avatar_id":null,"css":""},"535d20033df9550077729bd5":{"_id":"535d20033df9550077729bd5","hid":200742,"name":"Orlov","nick":"Orlov","avatar_id":null,"css":""},"5a852d883df9550077700254":{"_id":"5a852d883df9550077700254","hid":324237,"name":"Andron1967","nick":"Andron1967","avatar_id":null,"css":""},"5a8d64813df95500776ffff5":{"_id":"5a8d64813df95500776ffff5","hid":325393,"name":"oleg_ra","nick":"oleg_ra","avatar_id":null,"css":""},"5ba930c03df95500776fc5c0":{"_id":"5ba930c03df95500776fc5c0","hid":337666,"name":"Dozor-SPb","nick":"Dozor-SPb","avatar_id":null,"css":""},"5bd084053df95500776fbf36":{"_id":"5bd084053df95500776fbf36","hid":338409,"name":"Greatbear","nick":"Greatbear","avatar_id":null,"css":""},"5dba49df3df95500776f7250":{"_id":"5dba49df3df95500776f7250","hid":349111,"name":"Daramidon","nick":"Daramidon","avatar_id":null,"css":""},"6011f08a3df95500776f3b30":{"_id":"6011f08a3df95500776f3b30","hid":364096,"name":"Koloboff","nick":"Koloboff","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5e22e09c3df9550077c0af80","hid":551204,"title":"RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System","views_count":345025,"last_post_counter":2775,"cache":{"post_count":2687,"first_post":"5e22e09c3df9550077c0b2d7","first_ts":"2020-01-18T10:40:28.000Z","first_user":"58b18b773df9550077708f94","last_post":"675befddf9bb00ab89675c21","last_post_hid":2775,"last_ts":"2024-12-13T08:27:09.306Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2687,"per_page":25,"chunk_offset":1475},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
