RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
но нужно через ключ
В настройках модели Trainer Mode ----поставьте-----Slave/Jack
Ставил и мастер и слейв, не помогает. Может как то надо ppm отдельно включать на выходе?
Спасибо за мануал, но я все равно не нашел в нем ответа. Не могу подключить пульт к симулятору через ключ юсб. Через аудио кабель. Не видит его и все. Может что включить в настройках надо? Если через юсб кабель подключать напрямую к пк, то пульт видит, но нужно через ключ
Была проблема с подключением хэд-трекера, причина - не все штекера аудио-кабеля подходят к гнезду, чуть тронешь - сигнал пропадает. С трудом подобрал 3х контактный - тот который давал устойчевое соединение хотя визуально, другие - абсолютно идентичные. На rcgroup жаловались на аналогичные проблеммы.
Признак того, что на юсб адаптер идёт сигнал с аппы, на адаптере начинает моргать светодиод. Найдите режим в тренер моде такой, когда диод начнет моргать. Шнурок на адаптере у меня 2-х контактный, пробовал другие 3-х контактные, не работает.
Дело в том, что у меня на адаптере светодиод моргает всегда, даже если не подключен шнур от аппы. И он в винде определяется как джойстик. Сам по себе. Подключал аппу от футабы - результата нет так же. Может адаптер не рабочий?
Доброго времени суток. Подскажите, каким образом повесить на крутилку регулировку мощности модуля r9m. Встречал на просторах инета сей мод (в рамках ролика по другой процедуре), но не могу найти. В случае с регулировкой звука крутилкой (через globalF) все ясно, но с управлением мощностью - невразумлю никак где ковырять
Присматриваюсь к радиомастеру, поскольку он сильно сбавил в цене, но есть две непонятки. Есть ли у него старенький протокол AFHDS?
И еще, вариант с холлами сильно дороже, не понятно стоят ли они того?
Подорожал он, а не сбавил в цене. Удешевлённая версия стоит сейчас столько, сколько обычная стоила на старте продаж.
Если рассматриваете вариант с ВЧ модулем на единственном чипе СС2500, то Flysky AFHDS он не поддерживает.
Стики на потенциометрах работают нормально.
Если много летаете, то на холлах вам должны понравится. После Футабы Т14SG эти стики вызывают восторг.
Отличие версий не только в стиках. Ещё в некоторых мелочах. Сенсорный экран вроде стали ставить и в версию с потенциометрами, но не уверен.
Так глубоко в тему я не влезал. А какой вариант поддерживает FS AFHDS? Как то он маркируется?
Летаю много. Единственное, что знаю про холлы - отсутствует механический износ датчика. То есть он как бы вечный. Но в остальном, типа чувствительность, четкость отработки, для меня загадка.
А это уже зависит от качества самих датчиков. К холам в радиомастере у меня претензий нет.
чисто механически, сами резисторы в стиках 14SG Вы вряд ли сможете почувствовать.
скорее влияет наличие и количество подшипников на осях.
хотя мне стики 14SG очень даже нравятся )), конечно стиков до 18MZ им далековато, но …
Залез в список протоколов 18-й модели. Там, кроме всего прочего, указаны два протокола: Flysky и Flysky AFHDS 2A. Есть подозрение, что первый - это и есть старый AFHDS. Кто нибудь в курсе?
У Радиомастера нет 18 модели это раз. AFHDS (2A) это флайскаевские протоколы. 2А - с поддержкой телеметрии. Это два.
И наконец три - ВЧ модули существуют 4в1(4 радиочипа, поддерживают почти всё) и урезанные с одним чипом СС2500(поддерживают Фрскай, Корону, Хайтек и старый протокол футабы кажется).
Всё это взято из открытых источников, то есть из описаний пультов.
У меня (для примера) по одной из осей стика в шестнадцатеричной 0198----03C2----0678
в десятичной 393----962-----1656
И того: общий ход стика 1263 значения, из них в одну сторону 569, в другую 694.
Это говорит о нелинейной характеристике системы (датчик Холла+магнит)
Но на практике лично я никогда не почувствую этой нелинейности, а 1263 значения на примерно 60 градусов отклонения стика для меня более чем достаточная чуйка.
Я, честно говоря, думал, что Radioking это ребрендинг Радиомастера. Некоторые, правда считают, что Джампера.
Radioking это вообще какой-то мутный выкидыш маркетинга. Бренд с единственным продуктом.
Я что-то в этом роде и подозревал типа нелинейности. Но, думаю, действительно на практике будет не заметно. А чувствительность близка к стандартной.
Тут все же интересней субъективное ощущение. как оно по сравнению с простым потенциометром.
Согласен, но внешний вид, начинка, прошивка - все за то, что не с потолка. А ценник довольно заманчивый. Где-то видел ролик с разбором, так там показано, что при подключении к компу оно определяется как Jumper T18.
Надо полагать, это типичное явление для стиков на датчиках Холла. Полгода тому назад для одного из своих проектов я применил стики от пульта DJI 2 - к моему удивлению, там разброс значений был еще больше по осям, а между двумя стиками так же дико различался (к сожалению не помню сейчас эти показатели, но нааа … много хуже, чем те, которые у Вас измерены). 😃 Репутация DJI для меня резко упала - я думал они тщательнее подходят в отборе комплектующих.
Конечно, в итоге все выравнивается программной калибровкой, но ступеньки значений внутри диапазона неизбежны. Другое дело, что вряд лм кто способен уловить это своими пальчиками и ощущениями в 10-20 значений на градус отклонения. Так что, когда в параметрах стиков или сенсоров заявлена дискретность в 4096, к примеру - это чисто виртуальное значение через ПО, а по факту всегда намного меньше.
Это не виртуальное значение. Это разрядность ацп в случае резисторов или разрядность интерфейса датчика холла.
Выше в теме я задавал вопрос о разрядности датчиков холла в радиомастере - информации не нашёл.
Помимо разрешения есть еще механика и кинематика стиков. И она у радиомастера весьма посредственная.
Но не вызывает отвращения, когда берешь в руки прсле приличной аппаратуры.
И онп
привет всем, подскажите как вывести пид значения и регулировать их на экран аппы???
и еще поборол фон в динамике при мощности кроса выше 25mw обклеил задний щит аппаратуры алюминиевым скотчем и пропустил ферритовое кольцо на провода динамика, фона вообще нетуууу
Если айнав и бетафлай то есть луа скрипт бетафлая для аппы. Там много настроек есть в том числе пидов и видеопередатчика.
да под inav, подскажите как это организовать ???
полетник Matek F722SE
Устанавливаешь на аппаратуру бетафлай луа скрипт и в нём настраиваешь пилы. Смотри на ютубе как сделать.
