RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
На X8R две антены. Не знаю диверсити это или нет.
Почитал мануалы обоих приемников, ни в одном не сказано про диверсити, странно… 😃
Просто у меня есть старенький хм+ с длинными антеннами и биндится норм на протокол простой D16 на расстоянии 50 см от аппы. А этот новый еле забиндил, думал уже брак.
Вот если к Радиомастеру прищёлкнуть модуль ТБС Кросс, то в штатный футляр комплексно уже не влазит. Антенка торчит и мешается. Это получается каждый раз модуль отсоединять при транспортировке ? И снова потом подключать?
Сегодня обнаружил, что кросс микро тх отлично ложится в штатный футляр радиомастера. Там даже под аппаратурой есть для него ложемент и вырезы даже предусмотрены для антенны. Да, отстегивать придется, но это не сложно сделать. Производители заранее все продумали, респект.
Кто уже успел порезать свой штатный кейс под пристегнутый тбс? Признавайтесь. 😉
:)НИпонятнА.😕
Видимо ранние/поздние версии. Глянул свою коробку, тоже ложемент есть.
Может быть версии с тбс комплектуются кейсам с ложементами? Хотя, отвечу сам себе, врятли, у меня самая бомж версия, покупал правда не в Китае а в аирхобби.
С TBS с Аирхобби.😃 Может так задумано?😉
Да нет, у меня самый дешёвый радиомастер (по комплектации), и покупал его в Москве. Сам тбс модуль брал в тбс.
Да нет,
Это у меня версия с ТБС с Аирхобби. 😃 Возможно производитель не парится какую аппу в какую коробочку паковать.
Скорее всего раньше делали без ложемента коробки, теперь с ним.
У меня тоже самая дешевая версия и уже с ложементом.
Скажите пожалуста,как озвучить каждый режим 6-ти позиционного переключателя?Спасибо
Например так:
Например так:
Вы волшебник.Спасибо
диверсити, у них (фрскай) большинства приемники на стандартном модуле(и корона приемники кстати тоже)
Всем привет. Проблема с приемниками flysky x6b. Не получается привязать сразу два. Если привязываешь один, то второй не на связи. Биндишь второй, пропадает первый. Прошивал альтернативной прошивкой оба или какой то один, менял, по инструкции ID. Ни чего не помогает. Может быть кто то решал подобную проблему? На старой апе fs i6 оба приемника работали.
Номера приемников на пульте ставите разные?
Спасибо! Ответ был очевиден!
У вас какая версия прошивки мультимодуля?
Всем привет! Если в TX16S использовать блок из 6 верхних кнопок, то как при выключении пульта или смене модели сохранить в настройках модели текущую выбранную кнопку, чтобы восстановить значение при следующем включении или выборе модели? Если была, например включена 4-я кнопка, то при следующем включении пульта хотелось бы восстановить выбор, а оно включается всегда на первой кнопке. Или как сохранить значение канала, назначенного на эти кнопки, и восстанавливать значение при следующем включении?
У меня получилось только для конкретной модели сохранить в памяти нужное положение тумблеров и кнопок, что бы при включении аппа выдала предупреждение с указанием какие тумблеры и кнопки стоят в неправильном положении и когда их поставишь в нужное положение тогда аппа уберет предупреждение. А так что бы уже при включении светилась нужная кнопка не получается, потому как аппа видит ее наверное обычным механическим 6-ти позиционным тумблером. Выставил тумблеры в нужное положение, навелся на Switch position и нажал джойстик. При следующем включении данной модели если тумблеры стоят не так как надо выскакивает предупреждение
Добрый день, для тх16s есть где русский мануал, никто не знает?
Знаем, нет.
По опентх есть для тараниса на руссом.
Спасибо за мануал, но я все равно не нашел в нем ответа. Не могу подключить пульт к симулятору через ключ юсб. Через аудио кабель. Не видит его и все. Может что включить в настройках надо? Если через юсб кабель подключать напрямую к пк, то пульт видит, но нужно через ключ
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ad376a63df955007776918f":{"_id":"4ad376a63df955007776918f","hid":54891,"name":"Raider","nick":"Raider","avatar_id":null,"css":""},"4bf843833df9550077760a18":{"_id":"4bf843833df9550077760a18","hid":66356,"name":"NVS","nick":"NVS","avatar_id":null,"css":""},"4d35d1103df9550077757380":{"_id":"4d35d1103df9550077757380","hid":78707,"name":"alex-6892","nick":"alex-6892","avatar_id":null,"css":""},"4d46e0ff3df9550077756a29":{"_id":"4d46e0ff3df9550077756a29","hid":79826,"name":"Babay","nick":"Babay","avatar_id":null,"css":""},"4e0a1f403df9550077750f1c":{"_id":"4e0a1f403df9550077750f1c","hid":92008,"name":"alex_nikiforov","nick":"alex_nikiforov","avatar_id":null,"css":""},"4fde4bf93df955007774335e":{"_id":"4fde4bf93df955007774335e","hid":121114,"name":"Berendei","nick":"Berendei","avatar_id":null,"css":""},"50e32c6d3df955007773c37e":{"_id":"50e32c6d3df955007773c37e","hid":132212,"name":"Роман_С_А","nick":"Роман_С_А","avatar_id":null,"css":""},"5549b4e23df955007771db30":{"_id":"5549b4e23df955007771db30","hid":223145,"name":"Turist","nick":"Turist","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"573c89ea3df9550077710fe0":{"_id":"573c89ea3df9550077710fe0","hid":251061,"name":"Nik_son","nick":"Nik_son","avatar_id":null,"css":""},"5b4c57433df95500776fd541":{"_id":"5b4c57433df95500776fd541","hid":335786,"name":"duzer","nick":"duzer","avatar_id":null,"css":""},"5d162ad93df95500776f87ba":{"_id":"5d162ad93df95500776f87ba","hid":345473,"name":"Сергей_Бар","nick":"Сергей_Бар","avatar_id":null,"css":""},"5dba49df3df95500776f7250":{"_id":"5dba49df3df95500776f7250","hid":349111,"name":"Daramidon","nick":"Daramidon","avatar_id":null,"css":""},"5f429f293df95500776f497a":{"_id":"5f429f293df95500776f497a","hid":357751,"name":"RC_Quad","nick":"RC_Quad","avatar_id":null,"css":""},"6005d6a03df95500776f3c66":{"_id":"6005d6a03df95500776f3c66","hid":363647,"name":"Ded_Otmoroz","nick":"Ded_Otmoroz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5e22e09c3df9550077c0af80","hid":551204,"title":"RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System","views_count":345096,"last_post_counter":2775,"cache":{"post_count":2687,"first_post":"5e22e09c3df9550077c0b2d7","first_ts":"2020-01-18T10:40:28.000Z","first_user":"58b18b773df9550077708f94","last_post":"675befddf9bb00ab89675c21","last_post_hid":2775,"last_ts":"2024-12-13T08:27:09.306Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2687,"per_page":25,"chunk_offset":1525},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
