RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
я не понимаю уже в чем причина.
В конфигураторе полётного контроллера на вкладке ПРИЁМНИК смените ТАБЛИЦУ КАНАЛОВ из выпадающего списка. Или вбейте в ручную.
Соответствие каналов (outputs) инпутам и моду везде проверено?
Снова все проверил, про соответстве каналов и мода, это ведь порядок каналов по умолчанию? AETR? я смотрел видео по настройке и прошивки аппаратуры и просто скопировал параметры одного обзорщика.
Ура! Большое спасибо, немножко пришлось потупить, но после ручной настройки все работает как надо!
Вот тут есть за 9 тыщщь Радиомастер SE. Это если кто сильно хотел. aliexpress.ru/item/1005001787037621.html?spm=a2g0o…
Стоит крайняя прошивка. Не могу найти в меню пункт TTL. Помню, что было. Или это было в предыдущей версии или я не указал какую-то опцию при выборе прошивки? Хочу подключить хеад трекер. При подключении к тренер разъему, апа говорит, что тренер подключен, но на канал ничего не видно. Хочу попробовать подключить трекер через UART.
P.S.
Сейчас подключил трекер к только что полученному Jumper Lite, все сразу заработало.
P.S.
А в каком режиме тренерский разъем? Мастер или слейв? У прошивок нету отличий по тренеру
Мастер.
По тренеру, нет. А вот, что с TTL?
Все равно дорого
P.S.
прошивка с галочкой Bluetooth ?
дорого
Тогда Флайскай. aliexpress.ru/item/32630763392.html?aff_fcid=f15aa…
Да.
Тогда Флайскай.
А смысл менять turnigy 9x на флайскай. шило на мыло
смысл
Тогда копить деньги на то что хотели.
Добрый день. Купил эту аппу и Фулсайз кроссфаер. Как думаете, можно ли запитать от Аппы кроссфаер на полную мощность 2 Ватта. В инструкции никаких предостережений не нашёл. Не спалиться ли что внутри, боюсь пробовать.
В ютубе вроде есть видео, где показано как всё делается. На крышечке аккумуляторного отсека ,есть прямоугольная разметка, для вырезания её под разьём ХТ-60.
В R9 вроде уже от ватта советуют внешнее питание, тут видимо по аналогии…
Для полной мощи запитка модуля от отдельного акка желтый такой ХТ30 а то аппа может разрядится в полете, почитайте в инструкции об этом есть
Да я видел такое в инструкции к Кроссфаер, а в инструкции Аппы вроде такого нет. Я понимаю, что может разрядиться и я осознаю этот риск, меня интересует лишь физическая возможность аппы, с ней самой ничего не случится?
Сам пока от аппы питаю но вот вопрос надо ли отключать питание модуля программно в аппе при подключении внешнего питания к модулю, хз пока.
А это где, там же питание подаётся при включении протокола crsf, как тогда сигнал управления на модуль подать.
500 мВт. Больше с внешним питанием.
а за хозяйство на нижнем этаже не боишься?)))) или все уже печально
Да, это всё байки и волны не те. Вот я 14 лет уже на рентгеновской аппарате работаю и всё норм, поверь)
А вы мобильник в кармане носите, или у вас специальный свинцовый ящичек имеется? Особенно для поездок за город? 😁
Он тоже до такой мощности разгоняется и частоты почти те же.
А смысел? Проще тогда выключать 😃
у однокашника жена до свадьбы работала рентгенологом, в результате ребенок с отклонениями, ЕМНИП не выжил,
семья развалилась, девушка второй раз вышла замуж, результат тот же.
только в сумке, а сумка или в руке или в машине.
в карманах мобильник не ношу, но это “мои тараканы”, никого ни к чему не призываю и не агитирую ).
