RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Приёмник был тот же?
Нет, на тараньке был x8r, а сейчас rxsr… В дороге ко мне ещё r161.
Подстройку конечно сделал, вышло -13.
Откуда инфа?
С рцгрупс:
From the official Radiomaster FB page:
“Frsky had contacted us regarding the R161 and R168. To avoid potential issues with them we have decided to discontinue and withdraw support for the R161 and R168 receivers.”
Факт, что прошивка R168 от Радиомастера побайтово совпадает с прошивкой X8R от FrSky не прошел незамеченным от последней.
На сайте радиомастера приемников с протоколом D16 больше нет.
Если кому надо, стоит поспешить, пока остатки есть. Правда на алиэкспрессе ушлые продавцы уже подняли цены, что делает покупку менее привлекательной.
Родные X8R тоже как-то не дешевеют, а постепенно переходят в разряд “раритета задорого”. И это при том, что Фрскай уже могли бы сосредоточиться на своем модном новом протоколе, и сделать D16 достоянием общества, но нет…
Все измерения должны быть объективны (по земле и в метрах), так Вы можете иметь примерное сравнение и конечно с одним и тем же приёмником.
По мощности я дал Вам цифры измерения выхода моих модулей на согласованную 50 Ом нагрузку, измеренные в радио-лаборатории и они объективны, далее могут быть антенны и прочие неизвестные …
Был Таранис, сейчас Радиомастер. Выходную мощность измерял хоббийной измерялкой “Immersion RC”.
Таранис- 111 мвт, Радиомастер- 100 мвт (протокол FRSKY D16)
У Радиомастера менял кабель от радио модуля до антенны. С родным было 82 мвт.
“Да твою же опять в бога душу радиомастера мать!” - этими словами хочу опять проведать о проблемах Radiomaster TX16S.
- Снова трехпозиционный тумблер SC при переводе в положение “от себя” вызывает самопроизвольное уплывание триммера Т6 в максимум с пиликаньем до “триммер максимум”.
- На “LS” сделал поворотку сервой курсовой камеры. Вчера дома на десятой минуте тестового прогона планера серва резко поворачивается вбок, LS теперь вертит серву максимум градусов на 10 вместо прежних 180. Думал серву поджарил (она у меня над RunCam Split 4 стоит, а писалка греется, планер не летит а на полу стоит, не обдувается). Поменял серву - та же история, на 10 градусов максимум крутится с помощью “LS”. Зря менял серву. Смотрю на пульте в разделе HardWare - “LS” вместо -100…+100 выдаёт только +75…+100.
Возвращаюсь к первым словам этого поста.
UPDATE:
Снова разобрал пульт, снова протёр спиртом шлейф, снова собрал - проблемы ушли. Надолго ли?
менял кабель от радио модуля до антенны… С родным было 82 мвт.
Это как? У Радиомастера антенна не съёмная.
протёр спиртом
Да у вас, однако, пульт алкоголик 😁
Теперь съёмная
Теперь съёмная
а для себя в целом довольны переходом на TX16S?
кто-нибудь видел вообще версию tx16s se у них на оф сайте? что-то даже не нахожу там
А вот ещё сегодня одного нового родственника обнаружил:
banggood.com/Eachine-TX16S-Hall-Sensor-Gimbals-2_4…
Было уже. Только с надписью Radiomaster. Преподносилась как версия для китайского рынка.
Проблему сигнала решил. Tbs tracer пришёл на помощь. Сейчас летал за завод консервных банок (огромные количества жести в трубах, пластинках и многотонных рулонах), на 25мВт пульт и 500мВт видео 5.8ГГц. Видео отвалилось первым.
После Jamper и Таранис пока да.
Всем доброго , в чём может быть проблема. И это только со вторым каналом <elevator>
И то же происходит при работе триммером Т6 , каждый шаг триммера ведёт к изменению rssi и сообщение min/max.
Попробую угадать: телеметрия с арду на айнавовском скрипте?
Два месяца назад отправил запрос , пока тишина. Наверное их производить не будут.
Radiomaster TX16S SE + Lua Telemetry v1.7.2
Так это заведено в луа скрипте показания мин и макс на правый стик. Если левый стик поднять вверх и вправо войдешь в меню настроек скрипта.
Так , а проблема , в чём может быть.
это я знаю но почему rssi скачет.
В том что скрипт не для арду.
Для арду юзайте Yaapu
Просто этим стиком переключаются минимальные\максимальные показания
вот и скачет rssi показывая реальные и минимальные показания
Очень жаль
У меня проблемка, хотя не уверен пишу ли я в правильную тему, но надеюсь модератор если что меня поправит. Купил себе эту аппарутуру (Radiomaster tx16s на датчиках холла), но перепутал при заказе и взял пульт где правый стик-газ. Вообщем подумал ничего страшного, поменял стики местами, поставил мод 2, в симуляторе летал нормально, пока ждал доставки своего дрона. Но вот недавно пришел дрон, начал настраивать, и понял что я где-то накосячил. Газ у меня с лева - на право работает, менял моды, нужного не нашёл, и я не понимаю уже в чем причина.
Соответствие каналов (outputs) инпутам и моду везде проверено?
