RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Подскажите, кто покупал в последнее время, за сколько брали? А то я смотрю цены поднялись прилично, еще и из продажи почти везде пропали, вот и думаю, стоит ли покупать , или подождать, может цена опустится
Версия с литерой SE, выгоднее чем просто S. Отличается тем что экран не сенсорный и чуть урезаны протоколы внутреннего модуля РУ. И всё. Например для комлекта с TBS Crossfire mini v2, данной системы лучшего и желать не нужно.
Так и сделал. А сенсорный экран на полеты не влияет, проверено.
Они продаются комплектом с TBS Crossfire mini v2? Или как? И сколько нынче стоит TBS Crossfire mini v2, какой приемник нужен
Можно заказать с сайта разработчика. www.team-blacksheep.com/…/prod:mtxv2_startset А можно с Алиэкспресс. aliexpress.ru/item/1005002037409333.html?spm=a2g0o…
А можно и отдельно всё купить. Там есть варианты.
А можно взять уже полностью готовое решение. И быть самым крутым “перцем” на деревне. aliexpress.ru/item/1005002265652326.html?spm=a2g0o…
А можно взять клон Радиомастера. Ну не совсем клон, а что то аналогичное. aliexpress.ru/item/1005001571449665.html?spm=a2g0o…
И уже потом докупить к нему ТБС Кросс. И тоже всё будет работать не хуже чем Радиомастер.
Лучше ЕLRS купить чем кроссфаер
Привет, парни! Есть вертолет Раптор 50 с ДВС и Радиомастер тх16s, посоветуйте на него приемник, еще хотелось бы телеметрию, данные по температуре видеть.
Так приемник от радиомастера R168
И как вы к нему термопару прикрутите?
Если успеете купить…
Больше их делать не будут. FrSky против.
А у кого какая дальность на родном модуле? Меня очень неприятно удивила дистанция в 300-400м с приемником rxsr, дальше fs. Проверял в разных местах и сегодня выбрался в поле, где со старой таранькой 9 (помоему ещё семнадцатого года) летал на 2,5км и та же картина 300-400м и fs…
Ps аппа на холлах с мултимодулем, квад 7", к расположению антен вопросов никаких.
Так ж этот мультимодуль слабее тараньки это факт, на самом деле радиомастер брать для кроссфаер или r9
Аэродром ровная поверхность, чистый эфир:
Приёмник родной ФрСкай, D8R-II+ протокол D16, высота приёмник-передатчик над землёй 1 метр, дистанция до FS 360-370 метров, (одометр автомобиля).
По воздуху в зависимости от высоты можно умножать на три.
В антенне мультимодуля TX16S и других на на этом же модуле, около 65-68мВт, у тараниса 9 около 80мВт, во всём диапазоне, замерено в лаборатории.
Я слышал, что слабее, но насколько? Сила сигнала при удалении уменьшается прямо пропорционально квадрату расстояния. Значит если у меня было 2500м, а стало 350м, то дальность уменьшилась в 7 раз. Ну а далее по формуле мощность в 49раз то есть 2!??мВт вместо 100мВт на тараньке???
Пост #1813.
Это не та разница в мощности, которая в разы меняет расстояние. Звучит очень странно…
65 вообще не о чем
Вот поэтому я купил модуль ELRS на 2.4 ГГц с приёмником на 1.6км
65 вообще не о чем
Тогда уж как и 80. Для того чтобы дистанция вдвое упала мощность должна в четыре упасть и с увеличением дистанции та же математика.
80 то же мало, реально не меньше 100 должно быть
Откуда инфа?
Это всё цифры одного порядка в то время, как дистанция пропорциональна квадрату мощности при прочих равных условиях и что-то сдаётся мне при такой разнице в дальности прочие совсем не равные…
Вы Таранис по земле замеряли?
На высоте один метр получите 400-500 метров в зависимости от условий.
По воздуху всё гораздо дальше.
Если у Вас при чистом эфире FS на высоте 100м и удалении 300-400м , то это проблема с модулем либо приёмником.
С приёмником скорее всего
Таранис проверял в полёте, радиомастер тоже высота была меньше, но вертикальный угол в сторону модели был примерно тот же. Даже у тараниса был меньше 2500м при высоте 300м и 350м при высоте 30-100м.
Приёмник был тот же?
Точную подстройку частоты радиомодуля делали? Разработчик мультимодуля настоятельно рекомендует, в документации целая отдельная глава про это.
