RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Нет
Оно работает вполне сносно, как и положено директорной антенне … однако, диаграмма направленности слишком узкая и годится лишь в некоторых случаях - для возвращения Вашего аппарата обратно в зону уверенного управления, либо для поиска потеряшки по силе радиосигнала (если передатчик аппарата или трекера ещё работает). Я пользуюсь иногда таким методом, вместо замены стандартной сосиски на патч - просто так быстрее. Однако же - хороший патч всегда лучше!
Антенна, что у Вас на фото, все-таки на 5.8 ГГц, а не на 2.4.
Значит на аппу её нет смысла брать
Ну да, именно эту смысла нет! … извините, ошибся немного - эта антенна, что на Вашем снимке, используется для DJI Mavic во втором диапазоне в 5 ГГц.
Можно на 2.4 ГГц пробовать, дальность увеличится на 25-30 % - эффективность её не слишком высока, но подавляет задний и боковые лепестки диаграммы.
Вот привел пример на фото, каким образом в прошлом году лично применял для определения направления по силе радиосигнала. Можно поворачивать стоковую антенну для сравнения уровней по горизонтальной и вертикальной поляризации.
(На вторую дальнюю антенну не обращайте внимания - она в другом радиомодуле работает.) 😃
Нет смысла от этой приблуды , хотите усилить 2 4 , покупайте бустер.
покупайте бустер
По мне так лучше сразу R9M взять
tbs cross
R9m усилит 2.4 ???
2.4
А при чем тут 2.4? Цель вроде как - увеличить дальность.
Я думаю смысл есть в модуле R9M 2019 который я купил вместе с приёмником R900 от джампера, там точно подальше улететь можно, а с 2,4ггц нет смысла заморачиваттся, или установить приемник фрскай L9R
Кстати немного не по теме, на приемнике L9R есть выход RSSI но сам приемник не телеметрийный, как сделать чтоб на радиомастере показывал уровень RSSI
Никак.
Вопросик. Есть ли аппаратуре реализация замедленного действия сервоприводов. Например как в полетнике. Пример шасси выпускаются не быстро а медленно.
Есть. В микшерах.
При выборе параметров прошивки в настройках Companion Вы поставили галочку на ppmus
ppmus: Displays channel values in microseconds instead of %.
ppmus:отображает значения канала в микросекундах вместо %
Снимите галочку и заново залейте прошивку, в % удобнее, но это дело вкуса.
Посмотрите, здесь есть описание параметров.
doc.open-tx.org/…/radio_optionsВопросы по opentx
rcopen.com/forum/f4/topic562083/115 давайте туда, а то нам здесь по шапке дадут…
Там продолжим…
Таже история! Очень не удобно, но терпимо. Подскажите, при прошивке сотрутся ли настройки моделей?
Сотрутся при обновлении содержимого SD карты…
Сохраните перед прошивкой настройки моделей в компаньёне и после прошивки и обновления содержимого карты сможете их восстановить.
Да и вообще резервная копия на всякий случай останется. А случаи в жизни бывают разные. 😃
Sequencing/delay/slow outputs and servos in OpenTX (easy)
У человека радиомодуль на 2.4 и он хочет увеличить дальность своего радиомодуль , улавливаете связь…
Конечно улавливаю. Вот и написал, что вместо бустера и текущего приемника сразу купить R9M
Подскажите плиз, что то вторые сутки копаюсь и никак не пойму, есть автопилот (FB-autopilot) для лодок, все им пользуются на пульте flysky fs-i6, на радиомастере не могу никак к датчикам прицепится, т.е. приемник видит все ок, автопилот к приемнику подключен через i-bus но никак не могу заставить его заработать…( ради него покупать пульт не очень бы хотелось, думал радиомастер справится, но что то никак…
Про частоту 800-900 человек не спрашивал …
У вас радиомодуль мультипротокольный ?
Если да - смотрите правильно ли выбрали протокол…
Говорите что видит приемник но он не работает , это как …
А вообще больше вводных данных , что делали и тд
Что то я совсем запутался.
Имеется приёмник FS_X6B (стоковая прошивка). Передатчик TX16S и полетник F411SE. Подключил по шине i bus.
На передатчике только те каналы которые и так идут с приёмника, то есть с полетника никакие данные по телеметрии приемник не передаёт. Очень хотелось хо тя бы вариометр и координаты.
Может я что то недонастроил? Или так и должно быть и надо просто другой приёмник покупать?
А че не фрскай приемник, с ними проще все
Вы о чем. Какая телеметрия. Он может только рссай и напряжение батареи показывать без дополнительных датчиков.
понятно. полетаю пока так.
Теперь вопрос, как дома проверить сработает ли Return to home с этим приёмником.
Включите фалсейф на пульте и смотрите чтоб отработал полетник подключенный к РС. Если включился , значит и возврат домой будет отрабатывать . Плюс смотрите тумблера как настроили на полетнике…
