Я себе взял вот такой рюкзачек. Прекрасно помещаются радиомастер с кроссфайром, ноутбук, фатшарки, зарядка, инструмент, акки, еще и место остается. Для любителей квадров есть снаружи крепление.
установил в input тумблер на включение отключения мотора на пилотажке, включаю радиомастер потом подключаю акумы на самолете , происходит инициализация мотора и пропелер начинает вращаться то бишь при выключенном тумблере мотор запускается, в чем причина? удаляю тумблер все нормально
вообще где правильно вешать тумблер на включение отключение мотора в инпутах или миксах так называемый арм, дизарм, мне важно чтобы я знал что при подключение акума мотор не будет реагировать на случайное отклонение стика газа
а Вы добавили все миксы и инпуты одинаково??? и при настройке не сделали реверс?
реверс чего?
в инпуте установил тумблер на канал газа в миксах ничего не ставил
Я ставлю тумблер в SF на канал газа -105 , всё работает.
ээто в инпутах или миксах
Это в спепец. функциях (SF).
-105 должно хватить или -115 поставить
Для начала откалибруйте регуль.
Хватает и -100, -105 с запасом, -115 Ваш регуль может не понять, пробуйте…
-105 все нормуль спасибо
Кстати экспоненту ставить в инпутах или миксах
Если на стик (ручку) то удобнее в инпутах, если на каналы, то в миксах, можно настроить разные на каждый канал по поведению модели.
А какая разница между каналами и ручкой ведь по сути эти значения одни те же
На одной ручке может висеть много каналов разного назначения (планеры, копии и т.д).
В миксах можно настроить каждый канал раздельно, с разными значениями при этом работать будут все от одной ручки.
В инпутах будет только общая настройка для всех каналов на этой ручке.
Я думал что для каждой модели инпуты свои на ручке
При выборе параметров прошивки в настройках Companion Вы поставили галочку на ppmus
ppmus: Displays channel values in microseconds instead of %.
ppmus:отображает значения канала в микросекундах вместо %
Снимите галочку и заново залейте прошивку, в % удобнее, но это дело вкуса.
Посмотрите, здесь есть описание параметров. doc.open-tx.org/…/radio_options
Cаша респект и уважуха, хорошо что есть отзывчивые люди
Чем смогу…
Есть смысл в этой приблуде
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"430970263df955007778f8e5":{"_id":"430970263df955007778f8e5","hid":8739,"name":"Eugen_G","nick":"Eugen_G","avatar_id":null,"css":""},"4ad376a63df955007776918f":{"_id":"4ad376a63df955007776918f","hid":54891,"name":"Raider","nick":"Raider","avatar_id":null,"css":""},"4d35d1103df9550077757380":{"_id":"4d35d1103df9550077757380","hid":78707,"name":"alex-6892","nick":"alex-6892","avatar_id":null,"css":""},"50e32c6d3df955007773c37e":{"_id":"50e32c6d3df955007773c37e","hid":132212,"name":"Роман_С_А","nick":"Роман_С_А","avatar_id":null,"css":""},"5a852d883df9550077700254":{"_id":"5a852d883df9550077700254","hid":324237,"name":"Andron1967","nick":"Andron1967","avatar_id":null,"css":""},"5c7106143df95500776fa212":{"_id":"5c7106143df95500776fa212","hid":341577,"name":"shakalby","nick":"shakalby","avatar_id":null,"css":""},"6027bb183df95500776f3919":{"_id":"6027bb183df95500776f3919","hid":364775,"name":"Зукус","nick":"Зукус","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5e22e09c3df9550077c0af80","hid":551204,"title":"RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System","views_count":346460,"last_post_counter":2775,"cache":{"post_count":2687,"first_post":"5e22e09c3df9550077c0b2d7","first_ts":"2020-01-18T10:40:28.000Z","first_user":"58b18b773df9550077708f94","last_post":"675befddf9bb00ab89675c21","last_post_hid":2775,"last_ts":"2024-12-13T08:27:09.306Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2687,"per_page":25,"chunk_offset":1750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
