RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Привет всем, подскажите, как вертолет настроить тут, не могу настроить автомат перекоса, сервы не хотят вместе работать. В Heli setup что не меняешь, ничего не влияет. Может галочку какую забыл поставить?
Это зависит от того, какой у вас вертолет. ФБ или ФБЛ.
ФБ. Я уже разобрался, что надо использовать cyc1 … 3. Не могу пока разобраться с другими вопросами. Чем отличается тип 120 от 120Х? При задании заначения в swash ring, например 40, циклический шаг меняется только до 40% хода стика, а дальше стик отклоняется в холостую. Это так и должно быть?
Пользователям TBS Crossfire!
Прошился вчера на Open TX 2.3.12. Протокол изменился на CRSFShot. По заверениям протокол на 25% быстрее CRSF.😉😒😃
Да,так и должно. Это же виртуальное кольцо.
Вообще с мануалами на опенТХ беда…
Порой непонятно, что имели в виду авторы.
open-txu.org/home/…/ccpm-for-taranis/
Тут можно почитать немного для понимания.
Сразу скажу, что флайбарник сам никогда не настраивал, но, как говорится, чем смогу помогу.😃
Тип 120 и 120Х это в принципе один тип АП ССРМ120 только отличаются ориентацией. 120 - это когда две сервы спереди и одна сзади. 120Х - это со смещением на 90 градусов. Т.е. одна спереди, две сервы сзади. Думаю у вас 120.
Свош ринг влияет на микс коллективного и циклического шага. От него зависит “вертлявость” вертолета. Много для начала не нужно. Также большое значение может привести к достижению пределов серв и механики. Можно запросто сломать сервы. Максимальное значение можно подобрать только экспериментальным путем, но если вы не Тарек, то лучше не нужно.😃 40 будет вполне достаточно.
Ну, и видос может поможет.
Привет всем! Кто из Москвы может помочь восстановить/починить зарядку пульта Radiomaster T16s через нижний разъем Type-C? Я в него слишком мощную зарядку воткнул - сразу паленым запахло и перестал заряжать. Сам пульт работает (пока еще батареи не сели - 2 батки 18650) Вознаграждение гарантирую!
Мощность зарядного никак не спалит заряжаемое устройство. Если вольтаж корректен.
обратись в мастерскую по мобильникам, и совет не нужно заряжать зарядкой для мобил у которых есть функция (у зарядки) быстрая зарядка, там напряжение не 5 вольт, а вырастает до 9-12 вольт, сам там поджог устройство одно!
Прошу простить, если уже озвучивали Как вывести на экран аппы значения стиков, конкретно газа? Что выводились значения от 1000 до 2000, не не проценты.
Если для настройки (просто посмотреть в мСек ), то на вкладке output сверху показывает, для любого канала.
Нужно узнать значение газа висения коптера, и внести это значение в айнав.
Нужно узнать значение висения коптера, и внести это значение в айнав.
Зайдите в output, поставьте курсор на канал газа, взлетайте и зависайте, в строке где написано “output” будет Ваше искомое значение.
Вы можете вывести это значение на OSD - хоть % газа хоть значение канала газа в мс
Подскажите, где взять готовую ночную сборку OpenTX 4.2 и содержимое карты для TX16S ?
Пока только смотрим на видео и облизываемся в предвкушении))
Ну так это не Open TX.
Это EdgeTX
Качаем, ставим. Все есть на странице.
Это EdgeTX
Это понятно, но обещают в OpenTX 4.0 такой же функционал.
в OpenTX 4.0
2.4 ащет 😉
Подскажите, пожалуйста, как эта аппаратура в плане отказоустойчивости?
В плане дешевого пластика и трудностей настройки фиолетово, а вот потеря сигнала- очень важно.
Насколько прочитал данный топик, пока понятно, что “очередная китайская лотерея”, и “Китай есть Китай”. Но всё же?
Давайте начнём с того, что решающее значение здесь играет приёмник, антенны и их расположение.
Естественно меня интересует качество электронной составляющей передатчика. О детских болезнях в виде расположения антены на модели и оранж-приемниках вопроса не было.
100% за свою цену. .
То бишь, “платим копейки, ну и качество соответствующее”? Спасибо. Придется значит spektrum ix12 брать…
С модулем TBS Crossfire летаю второй год- проблем с аппаратурой не обнаружил, пока доволен.
кто может объяснить или подсказать какая нужна сборка и прошивка , что бы корректно отображались карты Yaapu Frsky Telemetry Script и работали виджеты, а не писала NO телеметрия, в данный момент работает только iNav Telemetry Lua Script 1.7.2 скрипте, который выше 1.7.2 не работают половина телеметрии
Заметил что сам крос прошит на 4.10 высота датчик прыгает бывает, а вот на 4.11 сходит вообще с ума высота постоянно то 30 то 100 метров и дрон при арминге переворачивается!!! железо и по INAV( матек 722se компас и gps matek), если использовать радиолинк ат10ii в навигации все летает и держит четко как в копанный
