RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Элерон второй у меня на 5 канале
По схеме на 6.
Вы можете всё подключить по картинке и не путать нас…
Дайте хотя бы что у Вас по каналам на передатчике, мы же не телепаты.
Элерон второй у меня на 5 канале все остальное как обычно.
HobbyEagle A3S3 однозначно требует использовать для переключения режимов пятый канал.
Восьмой канал зарезервирован для изменения чуйки гироскопа.
Что бы было проще настраивать. Если у Вас самолет то Вам надо создать модель
- ОДИН канал элеронов
- ОДИН канал Руля высоты
- ОДИН канал Руля направления
все остальное делается самом стабилизаторе полета, имеется в виду, два канала элеронов и РВ(если требуется),
ограничение расходов и средние точки
если интересно узнать как все надо делать, обращайтесь в теме по Гироскопу
rcopen.com/forum/f87/topic480859/201
A3 Super 3 отличается от Super II не очень сильно
И выход на 5 канал ограничить -70 и 70.
не надо ничего ОГРАНИЧИВАТЬ, переключение режимов в диапазонах канального сигнала а не на конкретной величине.
расписано все в мануале в разделе 5.1
Могу скинуть на почту русский мануал, но он для A3SuperII 1.1, но по большому счету отличается не сильно
не надо ничего ОГРИНИЧИВАТЬ, переключение режимов в диапазонах канального сигнала а не на конкретной величине.
расписано все в мануале в разделе 5,1
Надо.
У RM -100% 988ms 100% 2012ms
Не влезит в 1120-1920 и 6р. уплывёт.
-70% 70% нормально попадает в 6р.
Александр, у Вас есть САБЖ ?
А у меня есть и я знаю как он работает ))
Такого САБЖа нет, есть аналогичный, но я вижу цифры в мануале и в RM, отсюда и моё мнение.
Голова пухнет но пока глухо. Подключаю по схеме не работает один элерон, схема что указана в мануале. Элерон отрабатывает только вниз. Сегодня уже устал, завтра попробую снова. На ютубе есть видео но там на английском.
Я подключил все работало, но не мог переключится между модами. Был один режим. Я подал питание с приемника на s bus через боковой коннектор, я не знаю как он называется есть там сбоку маленький разъём. Каналы подключил согласно схеме мануала. Элерон второй у меня на 5 канале все остальное как обычно. на сегодня хватит завтра буду думать.
Видео на английском не мешает видеть картинки и как происходит настройка. Просто нужно немного внимания.
В настройках модели есть раскладка каналов AETR, RETA и т.п. От нее зависит порядок каналов на SBUS выходе. Надеюсь вы знаете, что такое Aileron, Elevator, Throttle, Rudder.
Имейте это в виду.
И вопрос в целом больше для тем всё о OpnTx и/или “помогите настроить Eagle3”. Как-то мало конкретики по TX16S.
Спасибо большое я используя онлайн переводчика перевел весь мануал. Моя проблема вероятно в том что я используя уже созданную модель на которой летал, подцепил к ней гироскоп и пытаюсь это все сконнектить. Попробую по вашей схеме. И наверное перейду в профильную ветку, а то и вправду вопросов больше по гироскопу чем к передатчику. Еще раз всем спасибо за ответы.
Посмотрите на ютубе обзор этого гироскопа от ALNADO на русском, может прояснится.
Решил проапгрейдить радиомастер в более эстетичный образ. Хобби ведь должно приносить удовольствие 😃
Оригинал:
Апгрейд киты:
Пока дошло из магазина, сломали переднюю панель при транспортировке. Из-за этих сопеек мозг выносить с магазином не буду, время дороже.
И вот что получилось:
Кожаные боковые накладки:
Конечно, в техническом плане ничего не поменялось, но передатчик стал выглядеть гораздо приятнее. По мне, по-крайней мере.
Не подскажите: панель под ,Золотой, апгрейд покрашена или никелированная?
Она пластмассовая с покраской. Потому и сломали по дороге, на фото вверху видно- надломлена слева. Можно было поставить, но что-то совсем не комильфо использовать аппаратуру с двумя трещинами в корпусе. Но покрашено очень хорошо, как будто напылением.
А все синие детали- алюминиевые с напылением
Это то понятно меня интересует покрашена она или никелированная. Пордон прочитал.
Что то Мне подсказывает какой Я подарок хочу на Новый год - но ценаа…
ibb.co/hghqstG
п.с. Что то Я задолбался здесь фото выкладывать раньше проще было.
а в чем трудности с выкладыванием картинок с ibb.co ?
кликаете ПКМ на картинке, выбираете “Копировать ссылку на изображение”
и эту ссылку в тег “Вставить изображение”
Привет! Подскажите, как в OpenTX настроить текстовое отображение положений тумблеров?
А для чего это? Где Вы такое видели?
,Не выдержала душа поэта, i.ibb.co/…/Hfa8a74e1eb9b4d90aec2d322523d5aeb-D.jpg заказал…
Вот блин получается 13т.р. пульт, 10т.р. ТБС КРОСС мини с приемниками, 18т.р. улутшайзеры всякие + приммерно 2-4т.р. приемники = 45т.р. не хило так (вот тебе и бюджетная Аппа!?). Просто Я решил освоить OPEN TX и заменить свой парк радио (основная Граупнер MZ24 + мелковертики Дево12S). А тут задумал ещё квадрики освоить вот и понеслось… А не подскажите как РадиоМастер с приемниками Граупнер НОТ 16, 24 канала дружет да и с Валкер Дево приемниками и с телеметрией Граупнер и Валкер ? А то вот растроюсь если на какие то ,грабли, попаду особенно с Граупнером.
Подскажите кто знает, какой распространенный приемник будет работать с TX16 что бы можно было без полетника с приемника управлять самолётом (чем больше каналов - тем лучше) ? Какой протокол? И ещё уточнить, без доп модулей какая частота у этой аппаратуры - только 2.4GHz ?
Пока нигде не видели. ) Но при переключении, к примеру, режимов гироскопа (или ещё чего-нибудь), хотелось бы видеть на экране название режима или активированной функции текстом. Вроде как стандартная вещь для любого устройства управления.
@YURIK M ничего дешёвого нет, все дорого. Живём один раз: себе - только самое лучшее.
Radiomaster R168. 16 каналов и контроль напряжения бортовой батареи как полезное дополнение.
А можно реализовать средствами TX16 реверс мотора по нажатию переключателя? Не хочется колхозить реле и переключать обмотки. Хочу попробовать реверс двигателем при посадке. Что за протокол используется для управления регулем одномоторного самолёта? Регулятор SpeedX ES30 HV 30A с прошивкой BL-HELI.
Верно- пропиваем всяк больше…
У всех данная аппаратура с OpenTX не показывает в меню выбора звуки/картинки с именами файлов, которые длиннее 6-ти символов?
В документации написано, что длина имена файла должна быть 6 символов.
С этими приемниками интрига. Их почти нет в продаже, почти везде не доступны для заказа, заказал на Али чуть ли не в единственном месте. Странно почему так? Времена прошли и они больше не нужны? Или наоборот слишком популярны?
