RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
,… А не подскажите как РадиоМастер с приемниками Граупнер НОТ 16, 24 канала дружет .
Хорошо дружат. И управление и телеметрия.
Это просто замечательно.
Доброго времени суток!
Кто-нибудь пробовал произвести бинд с приёмником FrSky X8R (версия прошивки X8R_ACCST_2.1.0_FCC)? Не получается.
Странно почему так?
Эти приемники Radiomaster сегодня не выпускает, но они есть. Причина в непонятках с FrSky - то ли в области бизнеса, то ли в области авторских прав.
FRSKYX - 15
Models: FrSky v1.xxx receivers X4R, X6R and X8R. Protocol also known as D16 v1 FCC/LBT.
Облом. Хочешь бинд - делай downgrade.
FRSKYX - 15
www.multi-module.org/using-the-module/…/frsky-x2
Хочешь бинд - читай инструкцию
я не понимаю что за традиция такая, почему нельзя нормально объяснить? если вы ссылаетесь на инструкцию, напишите какая ссылка или какой pdf файл на какой странице. это хобби, если Вас жаба душит - то все равно Вам за Вашу помощь ни кто не заплатит, это просто общение людей увлеченных чем-то, к чему эта злоба, пренебрежительное тыканье в абстрактные инструкции. Если Вам не доставляет удовольствие общение, или то чем Вы занимаетесь - зачем Вы вообще этим занимаетесь… от безысходности? От того что накупил и жалко выкинуть, а продать уже невозможно за ту цену что покупал? Задумайтесь.
Ссылка была приведена - по ней инструкция аж с картинками.
Вам бы читать повнимательнее, а не набрасывать на пропеллер.
Подскажите, пожалуйста, какой выставить диапазон Battery meter range для Li-Ion. Одни источники говорят 6.0-8.4V, другие 6.4-8.4V.
И Battery calibration нужно делать при минимальной подсветке дисплея? Происходит следующее - при самой минимальной подсветке мультиметр и сама аппаратура показывают одинаковый вольтаж, но стоит включить подсветку как на аппаратуре происходит просадка на 0.05V, а на мультиметр изменений нет этой просадки нет (значение не меняется).
Значит нужно ставить золотую середину - 6.2
Подскажите, пожалуйста, если у кого была такая проблема.
Когда первый раз подключил передатчик, то винда 10 видела флешку и передатчика, и СД-карту. Поставил драйвера через zadig-2.6.exe, и всё, винда перестала видеть флешку передатчика.
В режиме бутлоадера в устройствах винды виден Радиомастер.
Компаньон его не видит, говорит:
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
No DFU capable USB device found
dfu-util девайсов не показывает:
c:\Program Files (x86)\OpenTX\Companion 2.3>dfu-util -l
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to
Так же было и на вин 10. Сейчас вин 11. Все то же самое.
По поводу отключения всех остальных USB-девайсов- отключал, кроме клавы, мышки (даже мышку отключал 1 раз для эксперимента). В системе еще USB-девайс на материнке- подсветка, его не отключишь. В винде-то я его отключил, но толку нет:
В какую сторону копать, если кто встречался с таким? Инет перерыл, куча форумов, советов, ничего пока не помогло. И переставлял драйвера, и кабель менял, и отключал всё, кроме клавы и мышки, и т.д.
Единственное что на ум приходит- в компе нет внешних портов USB 2.0, только 3.0, 3.1, 3.2. Есть один разъем под USB 2.0 в материнке, но переходника, чтобы вывести порты на корпус пока нет. Это если вообще поможет подключение по USB 2.0.
Сталкивался кто с таким?
С учетом того что ниже 3,3 на банку разряжать не рекомендуется, то оптимальным будет 6.4-8.4. Но подозреваю что сильно никакой разницы вы не заметите и в том и в другом случае - это только для графического отображения батарейки. Хотя попробуйте - расскажите. 😃
На 10 винде у меня без отключения проверки подписи драйверов вообще ни одно устройство связанное с хобби работать не желает. Может в этом дело.
Литиион можно разряжать до 2.5 на банку.
Спасибо за совет. Сейчас отключил, попробовал- пока не помогло. Но порою в этом направлении.
Я написал НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Можно и до нуля разрядить. Это тоже МОЖНО и никто это не запрещает. Просто сдохнет.
3.3 это с запасом цифры, можно вполне ставить минимум 3V.
Зачем?
Зачем?
Что бы аппой дольше пользоваться.
Попробовал в различных вариантах- вроде отключена проверка подписи драйверов.
К примеру, программирование ФБЛ Brain2 проходит нормально. А Радиомастер не видит. Точнее, видит, но не дает к нему доступ. DFU его не видит.
На днях буду менять прошивку посмотрю как у меня пойдет.
Ну и бред!!!
Во-первых этот параметр нужен только для отображения графического изображения батареи! В одном случае будет пустой символ на 6 вольтах, в другом на 6,4.
Во-вторых пользоваться аппой с почти разряженной аппаратурой как-то небезопасно. Емкости при ваших 2,5 вольта в батарее уже не останется. Я вообще стараюсь менять аккумулятор на 7 вольтах. Ладно если передатчик вырубится если у вас дальнолет, который полетит на автопилоте и у вас под рукой аккумулятор для срочной замены, а если бензин под 10 кг???
6 поделить на 2 будет никак не 2.5, а еще вполне нормальный вольтаж.
Извиняюсь. Кто-то там написал про 2,5 вольта.
А вообще летайте хоть при 3-х вольтах/банка. Только никого не убейте.
Ну 2.5 да, это уже совсем край, до этого не стоит доводить.
