RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
иначе бы приемник не биндился
Бинд и телеметрия вроде бы не особо связанные вещи
Вобщем наверное да но на экране аппы ведь телеметрия отображается а на юарт не идет. Проверял с помощью юсб ттл адаптера на компе.
[QUOTE=Andy08;8140274]Вот файл модели, пробуйте.😃 Огромнейшее Спасибо!Всё заработало как нужно теперь настраиваю под свои хотелки.
Да и не за что.😃😃😃 В этом проклятущем интернете чего только не найдется.😉
Доброго времени суток!
Вибромотор, жужжащий как советская электробритва и не особо передающаяся вибрация по корпусу является нормой для данной аппаратуры?
Продолжительность и сила у вибро стоят на максимум.
Вроде нет, жужжит тихо и на корпус. Мож отвалился, вскрыть\проверить
- Вот так жужжит. Вчера вечером ещё хуже было, будто мотор держится на тонкой пластине и сейчас отвалится. Аппа на гарантии, попробую поменять.
- У всех в аппе уже было настроен начальный экран и предустановлены пять моделей?
- Не у кого не было ошибки при копировании файлов с ПК на карту памяти посредством кабеля? Интересная ситуация получилась. При копировании файлов родным и ещё одним проверенным кабелем через Total Commander из архива получаю ошибку записи: возможно, нет места на диске. Не иcключено если и не из архива (не проверял). Если же копировать файлы средствами проводника Windows и даже извлечь файлы из архива *.rar прямиком на карту, то всё нормально на обоих кабелях. Иногда бывает копирование подвисает, но без ошибок.
- OpenTX не может делать полную резервную копию аппаратуры? Кнопки недоступны.
На карте место то есть? Родная карта маленького объема. Вибратор сломан, да.
Может. Вы аппаратуру в режим Bootloader переводили при включении?
Пробовал на 4 и 16 ГБ. Карты были полностью пустые.
Да.
При создании профиля для данной аппаратуры бекап и восстановление по умолчанию недоступны. Значит для данной аппаратуры реализован другой способ данного функционала.
Какой ещё другой способ.
Прочитать модели и настройки с пульта - сохранить модели и настройки в файл - восстановить модели и настройки из файла.
Работает для всех пультов OpenTx через Companion.
Но конечно при условии, что установлены необходимые драйвера, компьютер видит пульт и выбран правильный профиль пульта.
Всем доброго времени суток. Я новичок и ТХ у меня первая, подскажите как подключить гироскоп к 6 каналу или любому другому. Гироскоп подключен и работает, как через приемник его отключить, как назначить тумблер.
А какой это приемник отключает гироскопы? По моему это надо делать с аппы. И какой гироскоп? Надо его описание знать. Обычно надо назначить 5 и 6 каналы в аппе на тумблеры или крутилки для управления гироскопом через приемник.
Приёмник R 88 гироскоп Hobby Eagle HobbyEagle A3 Super3 ещё раз суть проблемы. Подключил как написано в мануале. Всё работает. Но как в полете отключить или включить. Т. е как назначить тумблер. Первые 5 каналов у меня задействованы.
Как-то не очень хочется идти искать мануал на ваш гироскоп.
Но в нем должна быть расписана возможность отключения, если это в принципе возможно.
Мануал есть вечером поищу.
Вот инструкция.
www.manualslib.com/…/Eagle-A3-Super-3.html#manual
Настройка режимов полёта стр. 20 поставить галку на 6 поз.
Описание стр.14-15
Для 6 режимов полёта в миксе на 5 канал назначить источник 6 позиц. (кнопки вверху)
Выход на 5 канал назначить -70 и 70.
Просто почитал инструкцию, должно работать.
Глянул на ваш мануал, хоть повторюсь и не очень хотелось этим заниматься. На стр. 14 расписано переключение полетных режимов в том числе 6-ти позиционным переключателем, который у TX16S присутствует в кнопочном виде.
Далее курите виде о том, как его программировать в пульте.
Всем спасибо приду с работы буду изучать.
Прошу не кидать помидорами новичок. Я установил трехпозиционный мод далее захожу в миксы и на 6 канал назначаю 3 трех позционный стик ничего не работает. Можно как ни будь разжевать я понимаю что туплю но …
На5 канал! И выход на 5 канал ограничить -70 и 70.
Посмотрите внимательно инструкцию и картинки в ней для стандартного приёмника, стр. 10-12.
Саша, почему именно на 5, их же можно переназначить по идее в пульте. У нас же не Футаба.
Главное, чтобы этот канал был воткнут в ppm/sbus/m(mode) гироскопа.
Я надеюсь, что подключает по инструкции, иначе запутает нас совсем.
А раскладка каналов в пульте у вас соответствует выбранному порядку? Подозреваю нет.
Проверьте на маниторе каналов, те ли каналы шевелятся, которые должны.
Голова пухнет но пока глухо. Подключаю по схеме не работает один элерон, схема что указана в мануале. Элерон отрабатывает только вниз. Сегодня уже устал, завтра попробую снова. На ютубе есть видео но там на английском.
Я подключил все работало, но не мог переключится между модами. Был один режим. Я подал питание с приемника на s bus через боковой коннектор, я не знаю как он называется есть там сбоку маленький разъём. Каналы подключил согласно схеме мануала. Элерон второй у меня на 5 канале все остальное как обычно. на сегодня хватит завтра буду думать.
