RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
RC_Quad
RN3DAQ:
Жопег не катит оказывается.
Какэт не катит, когда половина штатных картинок в жпеге… мож там формат какой внутренний особый, их же там было жпегов несколько версий, вроде. А мож по размеру файла не понравился.
Unimaro
RC_Quad:
192 по горизонтали. По вертикали 96 или 114 стандартные картинки
А картинка на полный экран в каком размере должна быть, не знаете? ) Какое там поле свободное?
RC_Quad
Unimaro:
Не, не в курсе, но можно поэкспериментировать, позаливав разные картинки, и в итоге найти результат 😃
RN3DAQ
Ребята выаучайте! Усть верт 450CEстарый летает хорошо но у не го апа на 3/5мz купил новую на 2.4mz радиомастер и не могу никак настроить верт Помогите пожалуйста мне!!! 4 канальные настроил на ура.А старый флайбарник не как. С ютяба видео все пересмотрел.СПАСИБО не ругайте лоха.
shakalby
Привет, кто нибудь смог в inav через пульт вывести настройку пидов?? (скриптом что бы на пульте было отображение)
Unimaro
Привет! Подскажите, как вывести в виджет произвольный текст, соответствующий положению тумблера? Пока у меня получилось только цифры вывести, используя переменные. А хотелось бы текстом. Ну или картинкой соответствующей. ) И ещё - как и какие датчики температуры подключают к полётникам?
Daramidon
shakalby:
А чем в осд не устраивает?
ryba
Что означает “тренерский сигнал потерян (восстановлен)”, аппарату периодически сама произносит, кабели не подключены, синезуба нет ((
Frolv
Друзья! И опять у меня вопрос нуба. Как настроить и переключать мощность передатчика? И где отображается это значение?
Dinalon
Frolv:
Вы про какой передатчик? Если про внутренний, то никак. мощность у него одна 100мВт
Frolv
Dinalon:
понял. спасибо
Hollod
Парни у кого то можетбыли проблемы с экраном? Мерцает и просвечивает картинка через картинку. Как думаете накрывается экран или с платой что то не так?
Daramidon
ZAGUS:
Народ может кто знает в чем может быть дело?
TX16S problem stik holl
Возможно плохой контакт проводов на крутилке
Andy08
RN3DAQ:
Вот файл модели, пробуйте.😃 rcsettings.com/index.php/…/286-t-rex-450-se
Ded_Otmoroz
Hollod:
У меня были, надо спиртом протереть основной штеркер на плате и все будет ок.
RN3DAQ:
Я разобрался, как настраивать флайбарники, звони, помогу восемь9164747005
RN3DAQ
Спасибо! буду пробовать готовый файл с имрошного сайта может доковыряю все таки.
Ded_Otmoroz
По проблеме с экраном ответ службы поддержки. Разобрать штекер, протереть спиртом, собрать и все. На фото сам штекер в аппе, а видео, как его разбирать.
This issue is most likely caused by a slightly misaligned ribbon cable- which can happen due to impact forces during shipping and handling. Please assist us in trying to reseat the main ribbon cable on both ends.
As a reference, the ribbon cable connector is the same flip-up type connector as seen in this video:
Flip up the latch, clean the ribbon cable with rubbing alcohol if possible, then align the ribbon cable with the latch and secure by pushing the clip down.
Please let me know if that fixes the issue, thanks.
shakalby
Daramidon:
бывает летаю без шлема
Daramidon
shakalby:
И как вы собираетесь наблюдать показания телеметрии и модель визуально одновременно?
Pilot737
Daramidon:
Я на посадке визуально смотрю на модель и голосовые подсказки с аппаратуры о высоте и скорости очень помогают.
Daramidon
Может кто знает как решить проблему? Сделал ретранслятор на Лоре с приемником хср от фрская. На аппаратуре телеметрия отображается но через 1 юарт не идет на блютуз. Если ставлю в аппу модуль xjt от фрская то телеметрия на блютуз идет. Если ставлю в аппу Лору то телеметрия на блютуз идет. Как сделать чтобы с встроенного передатчика в аппе телеметрия шла через юарт на блютуз? И ещё когда вставляю xjt модуль в аппу он постоянно пишит с частотой раз в секунду.
Koloboff
Телеметрия со встроенного передатчика чем-то там отличается от стандартной FrSky, поэтому TelemetryViewer ее не воспринимает. На гитхабе просили допилить его под эту телеметрию, но что-то как-то заглохло. А с Crossfire или там R9M идёт стандартная FrSky-телеметрия, потому ее TelemetryViewer и отображает.
Daramidon
Koloboff:
Понятно. Но ведь вроде как у встроенного модуля принцип тот-же или я ошибаюсь ведь протокол идет тот же что и у фрскач иначе бы приемник не биндился.
