tbs tango 2
Есть ли возможность отключить зарядку во время подключения в режиме джойстика,
в прошивке 1.24 появилась такая опция. Но я не обновился ещё
- added: charging option in USB pop-up menu
- fixed: cut off telemetry from internal module while external is active ( requires Crossfire V4.10 or newer )
- fixed: failure on turning on CRSFshot on external modules
- fixed: additional delay while using multi protocol module
- fixed: backlight always on
- improved: playing music while operating
- improved: SD card driver
- improved: remove crossfire menu. now accessible via tools
Ооо) Спасибо за информацию)
от Трейсера,
но трейсер же 2,4 МГц…
Спасибо за ответ, но частоту Трейсера я знаю, мне бы размеры корпуса антенны, вроде даже картинку приложил… 😃
Длинна 150 мм. Ширина 23мм
Огромное вам спасибо! =
А где сейчас заказать можно ?
Официалы не шлют в РФ 😦
Желательно из Гонконга с треком.
На Али какие-то мутные перекупы.
Нормальные там перекупы, если бы я ща решил снова танго покупать то на али заказал бы по любому 😃
Нормальные, по ~280 за прошку 😃
Ну тут хочешь бери, хочешь радио слушай, доставка выросла в разы сейчас.
Сегодня оплатил свой TBS Tango 2 на оф. сайте, отправку обещают через 6 недель(. Т.к. напрямую в РФ, отправят без аккума. Вопрос к тем, кто заказывал таким же образом: какой брали аккумулятор и по какой схеме подключали?
Нашел на ютубе инструкцию, там третий вывод через обычный резистор 10К подключается на землю.
Нашел на ютубе инструкцию, там тий вывод через обычный резистор 10К подключается на землю.
Неужели до сих пор такой дефицит? Я свой заказывал на geprc, бесплатная доставка, пульт шел 2 недели или меньше.
Написали, что новую партию начнут рассылать в середине апреля + пока дойдет очередь.
Всяко лучше чем 6 недель, и с аккумом)
В первом полете с тангой чуть не потерял самолет. Проверка на земле - все нормально работает, Начало полета - все отлично. Минуты через 3 стал самолет неадекватно реагировать на стики, включил режим RTH - все нормально - летит домой. Тут обратил внимание что на мониторе каналов сигнал при движении стиков меняется не плавно а рывками от миним до максимального. Очень похоже как ведут они когда не удачно откалиброваны. Напрягает не столько сама проблемма а то что проявилась не на земле при проверке а не ожиданно в полете…
Похоже часто-встречающаяся проблема с стиками, кому то приходилось ее решать? reddit.com/…/when_i_was_out_flying_the_other_day_m…
Было что то похожее на морозе, решение такое - продал эту китайскую поделку и перекрестился.
Я бы попробовал бы заменить SD карту и обновить прошивку. Если конечно Вы это не сделали еще.
спросил Trappy про батарею:
Do we really need BMS to install lipo in tango2?
no. any battery will do. there is warning for low-power and auto-cut-off for over-discharge. but there are rules if we ship with battery that we have to include the BMS
what about charging? To be sure
yeah it will cut off at 4.2
так что никакой BMS не нужен
Кто-то пользуется в итоге Танго 2 не с родной/стоковой батарейкой? Что подобрали для себя альтернативное?
По BMS мне их сапорт вот наоборот пишет что это важно:
The BMS board is important too to charge the battery via usb.
team-blacksheep.freshdesk.com/helpdesk/…/937444
Best regards,
Sherell
Customer Service Representative
TBS Avionics Co Ltd.
В принципе такие контрольки для Lipo и у нас копеешные в магазинах, не проблема купить, я не пойму где все же контроль токов заряд-разряд, есть ли он на основной плате?
Вроде бы продаётся оригинальный аккумулятор в MyDrone.ru как вариант: mydrone.ru/akkumulyator-pulta-tbs-tango-2-tbs/
В настройках каналов кнопок без фиксации E и F можно где ни будь включить режим триггера, что бы работали как двухпозиционные тумблеры, типа один раз нажал -100, второй +100?
Можно конечно. Я делал триггер с тремя состояниями с помощью нескольких логических переключателей и (кажется) еще одной глобальной переменной для хранения состояния триггера. Возможно, триггер с двумя состояниями можно реализовать еще проще, без глобальных переменных. Лень думать или лезть в доку opentx. В любом случае, эта задача точно решаемая.
Я использую. Купил аккумулятор б/у на 4500, контроллер взял у знакомого в сервисе электроники, датчик температуры вытащил из старого аккумулятора от ноутбука. Все прекрасно работает.
Best regards,
Sherell
TBS Avionics Co Ltd.В принципе такие контрольки для Lipo и у нас копеешные в магазинах, не проблема купить, я не пойму где все же контроль токов заряд-разряд, есть ли он на основной плате?
