tbs tango 2
Спасибо, конечно, что вы рассказали мне, как обновить тангу.
Да только обновлена она. И не раз калибрована. А всё равно…
Вроде не калибровал даже. Все работает! Экран конечно маленький это точно. Зато аппаратура компактная.
Да делал конечно.
Лучше продай. Не твоё это. Либо, вам так повезло с аппой.
Для управления квадрокоптером, подходит на все 100.
и какой номер прошивки стоит?
еще рекомендую колибровать стики не сразу два а по отдельности.
У меня тоже такая беда с yaw, калибруй не калибруй. Но отклонение минимальное на полет ни как не влияет. При полном газе 0.4. Полетник больше погрешности даст.
Об этом и речь, что на полет на коптере не влияет.
Как бы так сказать… ТБС внушает нам, что с их продукцией нет такого слова, как “повезло”
А Танга мне нравится всё больше.
Что-то жестко, подумал я. Поменял пружины. Так стики стали мерзко подзвякивать.
Вернул жесткие. Подзвякивать перестали.
Чудная аппа, подумал я.
У неё есть два преимущества перед X-Lite Pro. На ней можно рулить щипком и есть крепление под ремень. За отдельные, правда, деньги.
В остальном, какая-то дешевка.
1,21
Кстати, после того, как всё раскрутил, когда менял пружины, пропал дребезг каналов, стоят в нуле, как влитые.
Ох ребятушки и натерпелся я сегодня. Едва не превратил аппу в бесполезный кусок пластика с электроникой внутри. Решил обновить прошивки, ни разу этого не делал, стояли 1.01 и 3.72. Подключил тангу к компу выбрал версию 1.21, запустил процес. Дойдя до 100% аппа перезагрузилась, но статус обновления так и застрял на эранчике. Благо агент все ещё определяет аппу. Потыкал туда, сюда, никак. Зашёл во вкладку FX и тоже решил обновить, думаю вдруг поможет. Выбрал последнюю прошивку и при при перезагрузке аппы по достижению 100% она… просто не включилась. Нажимаю на кнопку питания, пробегают 4 точки и аппа отрубается, комп её не видит. Пробовал отключать акк, вынимать флешку - результата нет. Кароче, после получаса танцев с бубном аппа определилась компом, на экране аппы просто висела надпись фридом тх. Вобщем чтобы она определилась нужно при включении зажать заднюю левую кнопку на аппе (F помоему). В итоге откатил пока все как было.
Слишком геморно менять пружины?Насколько мягче стики стали после замены?
Сегодня пришла аппа, стики очень жесткие. Думаю тоже пружины менять.
Получил посылку, с момента оплаты прошло 18 дней. Аккум на месте, даже брелочек положили:)
Всем спасибо за поздравления. Апдейт: не разбирая аппу, глянул версию материнки с помощью фонарика через одно из отверстий под резиновой накладкой - версия v3 (v007a).
Заметно мягче
Возможно до этого надо было обновить содержимое sd карточки.
Подскажите пожалуйста, может кто знает? Есть ли возможность отключить зарядку во время подключения в режиме джойстика, например когда летаешь в симуляторе он постоянно заряжается, сейчас на улице не летаю, разряжаться ему нет возможности. В таком состоянии аккуму очень скоро придет конец, сам он разряжаться не будет)
Все просто. Подключаешь через полетный контролер и летаешь без проводов. Красота.
У меня к сожалению контроллер пульт не видит без подключенной батареи (
Wi-Fi включи и все путем 😃
Я извиняюсь, можете подробнее этот процесс объяснить?Я думал модуль wifi там только для tbs cloud
Да шутка это, извини если что 😃
Если по существу, то на сколько я мог понять ничего страшного в том что шнурок подключен нет, там от перезаряда стоит защита скорее всего, а то что не разряжаеться АКБ ничего страшного нет, если паранойя одолевает оставь на ночь включенную аппу пусть разрядится 😃 только оповещение голосовое отключить надо будет.
Шутник)
Пока так и делаю, но блин это колхоз конечно)
Ладно, спасибо
На днях получил обычную версию, была в предзаказе месяц, заказывал на сайте Team BlackSheep. Версия прошивки 4.05. Кто что по этому поводу думает:
Tango 2 1W Firmware Update | Como Actualizar 2021 | Guía en español ☑️ Cap 2
Обычную это какую?
Какая версия платы?
Открой ,посмотри, мне аппа пришла в конце октября, тоже думал сначала v1 или v2.Оказалась последняя(v3) платы.
И для информации , 1w доступен на 4.08, на 4.0 у меня только 500w
Обычную это какую?
Какая версия платы?
Tango 2 на резистивных стиках, версия платы 1.1, для загрузки прошивка 4.08 не доступна. Флешка на 512 МВ - менять на другую или хватит на все случаи жизни?
Прошивка будет доступна, если в агенте поставить галку , чтобы он беты прошивок показывал. Ну если вы не собираетесь смотреть на нем кино, то хватит за глаза
Разве на танго есть резестивные стики?
нажмите здесь и включите бета
