Jumper T-lite
kasatka60
Роман_Тула:
А если у нас один аккумулятор на 3.5-4.2 V, то взять нужно напряжение и негде? Если не делать внешнего
Вставьте маленький повышающий преобразователь и все. Модуль на 100Мвт не так и много жрет. А 100 мвт хватит за глаза и за ушли)
imale
Happymodel предлагают готовый к установке (без пайки) 2.4g ExpressLRS TX module ES24TX-Slim for Jumper T-lite
Комплект включает:
ES24TX-Slim
T-Lite EXTCONV power module
24TX80 antenna
CNC Aluminum alloy case
Antenna adapter cable
Connection wire
Andrey70NSK
imale:
чем он так хорош? не будет файлсейвов за деревьями? или улететь можно будет на десяток километров? Что в этом Экспрессе лучше чем в JP4в1?
John63
imale:
Комплект включает:
ES24TX-Slim
24TX80 antenna
Connection wire
Заманчивая хрень! Где они были 2 недели назад?)
Andrey70NSK
imale:
Тема: ExpressLRS Конфигуратор ExpressLRS
в этой теме про плюсы ничего, от слова совсем
Наверное не поняли вопрос, спрошу снова:
1.не будет файлсейвов за деревьями? или будут?
2. или улететь можно будет на десяток километров?
Andrey70NSK
imale:
ExpressLRS
Спасибо за личку, но я уже читал гитхаб и пока не вижу преимуществ у ЕРЛС на 2.4 над другими дальнобойками, цена только наверное.
Сейчас задумываюсь над приобретением дальнобойки и пока склоняюсь к кроссфайр, поэтому и хочу узнать реальные отзывы реальных людей с форума о использовании ЕРЛС на 2.4.
John63
Andrey70NSK:
Так вы протестируйте и нам тут всем расскажите, что лучше, кросфаер или ЕЛРС.
Andrey70NSK
John63:
так не купил ещё… вот и думаю стоит в два раза больше за кросс платить или нет…
Andrey70NSK
John63:
В общем заказал 2,4 erls + 2 приемника ep1, как придут буду тестировать, мне не столько дальность нужна сколько чтобы за деревьями поменьше связь терялась .
yur1x
Роман_Тула:
Какая дальность у аппы без модулей? Есть реальный цифры у кого?
450 метров по прямой на тиро79 с дешёвым приёмником (2,4G 8CH D8 Mini FrSky) и связь устойчивая. Можно и дальше, но лень было идти за ним, если что 😃. Но прямо над головой в 30 метрах связь пропала и опять погнул вал.
R2Dmitry
Andrey70NSK:
  1. Да, не будет.
  2. Да, можно.
    Я себе уже заказал. По обзорам это лучшее решение в 2.4г, но еще сырое.
В любом случае если бы была нужна именно надежность, то я бы не рассматривал 2.4G.
13 days later
angroid
Привет друзья! Приобрел сие чудо и возник вопрос -как перенести модели с аппаратуры QX7 (open TX 2.3.5) на T-Lite( Open TX 2.3.11) ? Дело в том что в компаньоне нет в списке аппаратуры этой новой Jumper T-LIte. Пробовал под той же моделью (QX7) и под X9Lite - после переносам моделей при отключении USB выдает ошибку EEPROM и аппаратуру скидывает на калибровку - ( как я понял до заводских значений).
yur1x
angroid:
нужен - companion-windows-2.3.12N482.
angroid
yur1x:
Таких нет на сайте open-tx - с 504 по 510 версии только есть в ночных сборках
R2Dmitry
Число каждый день увеличивается.
angroid:
Дам совет, который мне дали на этом форуме. Не надо под каждый квад создавать модель. У меня всего пять моделей по типу связи и управления: симулятор, д8, д16, танк, ЕЛРС.
Многие вещи лучше на самой модели настраивать.
heavy_metal
А кто-нибудь знает, когда уже появится не ночная сборка?
kwerty
отлично работает аппа. замечаний нетвообще
EHOT
R2Dmitry:
Не надо под каждый квад создавать модель. У меня всего пять моделей по типу связи и управления: симулятор.
Хм, а планерасты на одну модель заводят несколько профилей. Например, для споконой и ветренной погоды. Можно намудрить и сделать доп. условия по положению тумблера, но второй вариант проще в использовании
R2Dmitry
EHOT:
У дронов эти профили можно по стику менять, прошивка поддерживает разные режимы. Я думаю, что на крыле с INAV так тоже можно, но утверждать не могу - не в теме.
r1000
R2Dmitry:
Вы, наверное, про полетные режимы. А Юрий о профилях с разными настройками расходов/экспонент. И не факт, что у него используются полетные контроллеры. Вполне возможны приемники с PWM на сервы напрямую
R2Dmitry
r1000:
Нет, я именно разные настройки экспонент и имел ввиду. В Betaflight и INAV они сохраняются в модели и переключаются с апы просто каналом.
Павел-Иркутск
Всем добрый день! Приобрел аппаратуру Jumper T-lite (мульти протокольную) для полета на планере и летающем крыле. Решил детство вспомнить! Не могу её соединить с приёмниками от FlySky: FS IA6B и FS A8S V2. По Ютубу видел, как какой-то пожилой иностранец использует FS IA6B. Написал в магазин, на Алиэкспрессе, о данной проблеме. Они мне ответили, что Jumper T-lite и вышеуказанные приёмники не совместимы. У меня ко всем вопрос: кто либо биндил данные элементы? Если да, то каким образом?
EHOT
Если мультипротокольная, то должна биндюжница. ))) Именно на T-Lite такой приемник руки не дошли снюхать, а на jumper T12 получалось. Схемотехнически они одинаковы. Вечером могу повторить на T-Lite если что.
John63
Павел-Иркутск:
Какой мультипротокольный модуль конкретно в вашей аппаратуре?
