Jumper T-lite
Товарищи, а как сделать так, чтобы Компаньен увидел аппаратуру?
Опишу проблему. Когда в первый раз подключил передатчик к компьютеру, последний установил какие-то драйвера. После этого ничего не происходит. Jumper спрашивает hid или SD и всё.
В диспетчере не показывает как на большинстве faq, ничего похожего нет.
Может надо что-то установить? SD же для этого не нужно?
Выручайте, а то мозг заточен под классическую аппаратуру, а тут программирование какое-то)))
Но интересно разобраться.
Последние изменения. Компьютер увидел передатчик. Пишет t-lite.
Opentx simulator тоже увидел. Но компаньон упорно пишет - no radio found. И картинка с инструкцией к таранису, что нужно нажать триммер при включении. Но в установках стоит t-lite.
Фиг знает куда копать.
Ну а теперь полное фиаско)))
Раньше аппаратура определялась как HID устройство. Но я решил зачем-то всё испортить) Поставил Zadig и аппаратура вообще как com определяется. Менял на WinUsb, usblib. Один фиг, теперь не вернуть.
И откатиться нельзя.
Что делать?)))
а какой виндовс то?
у меня с таранисом бали танцы с бубном, а потом в один момент я решил начать с чистого листа и поудалял все драйвера с файлами, и при следующем подключении все само заработало
10ка Виндовс.
Откатил назад. Вернулся HID. Система видит передатчик, а companien нет.
Компаньон 2.3.12n486
А вот в передатчике какая-то древняя прошивка, может в этом дело?
Но с SD я что-то побаиваюсь обновлять. Да и не очень понимаю как.
а какой виндовс то?
С чистого листа я тоже пробовал. То ли лыжи не едут, то ли я что-то не то делаю.
фиг знает, таранис я с карты обновлял, нормально все. Для тлайта на сайте прошивок более свежих чем в нем установлена не нашел, по этомоу не стал дергаться. Работает и нефиг мешать, там не так то сильно что меняется.
Но тлайт у меня нормально подключился с первого раза, вообще ничего не делал.
Пошёл 3й день. Санта-Барбара продолжается.
Уже вечером все таки удалось сделать так, чтобы компаньон увидел передатчик.
Но… вот тут я так понимаю, настоящий глюк.
Как только в режиме бутлоадера вставляешь юсб, начинается открытие “съемного диска G”. Компьютер открывает и открывает страницы, процесс бесконечный. В таком режиме удалось прошить аппу)))
Что это и как с этим бороться?
Дали напрокат mobula6 flysky.
Помогите,пожалуйста подключить к t-litle.
В пульте создал новый профиль;
в профиле в меню 2/12 есть пункт type, в этом пункте есть значение FlySky и там много значений subtype (Std; U9x9; U6x6; U912; CX20;.)
Ещё в пункте type есть значение FlSky2A и тоже много значений subtype (PPM,IBUS; PWM,SBUS; PPM,SBUS; PWM,IB16; PPM,IB16)
Что выбрать?
(Есть страничка руководства на английском, но с английским у меня плохо)
После выбора значений в пункте type и подпункте subtype, нужно найти в меню пульта значение bind(?) но это я на видео других пультов видел, на t-litle не могу найти такое значение…
… и потом жать кнопку bind на коптере?
В меню есть пункт Receiver и там значения цифровые меняются (00[Bnd][Rng]) не пойму что нужно сделать.
На видео настройки других пультов в меню было значение bind, но на этом пульте я такого не нашел.
Bnd - он же Bind - режим привязки приемника
Rng -режим проверки дальности связи
(00[Bnd][Rng])
А цифры что означают, нужно ли выбирать какое то цифровое значение?
Rx_num nэто номер канала, каждой модели свой канал
ПС читаем мануал opentx тут
даже на офф сайте нет мануала ))
так последние модели все на opentx, они как близнецы братья
Господа, подскажите, пожалуйста, можно ли эту аппу как-то сконнектить с приемником R9MM OTA? Я так понял что внешний модуль R9M Lite/Pro к этой аппе не подключить, а без этого модуля сможем сконнектиться?
Как? R9M работает на других частотах.
Гугл показывает, что подключают к подобным апам:
Не пойму как назначить на тумблеры пульта управляющие команды. Помогите, пожалуста.
В бетафлайт зашел во вкладку “Режимы”, добавил диапазон управления нескольких каналов, указал что они AUX 1(2,3,4,5) (скрин 1)
И не пойму как же сделать так чтобы тумблеры пульта управляли этими командами.
Может надо сначала в пульте в профиле модели, в меню 5/12 назначить какие то значения на каналы 5,6,7,8,9… ?
(скрин 2)
Этот вопрос отношения к ТLite не имеет. Просто обсуждение работы с opentx. Есть отдельная тема по использованию opentx, если не помогли многочисленные мануалы.
Добрый день.
Продумываю идею купить ТLite
Возник вопрос. Возможно ли присобачить к нему qczek?
Конкретно, что меня смущает, из того, что я понимаю, для питания qczek платы нужно 5В. А если у нас один аккумулятор на 3.5-4.2 V, то взять нужно напряжение и негде? Если не делать внешнего.
Какая дальность у аппы без модулей? Есть реальный цифры у кого? Может мне и хватит пока расстояния.
Почему именно этот выбор? Я не просто так спрашиваю, я исходя из ваших сообщений в соседней теме. Мне кажется, что вы не понимаете, что и зачем.
3 километра на крыло, для дрона несколько сотен метром вблизи.
Да, для начала хватит точно. Потому что больше пары сотен метров вы просто потеряете дрон без опыта.
Всем доброго дня.
Подскажите, пожалуйста. При включении пишет сообщение - use for tests only.
Поиск ничего не выдал.
Что это?)
Я собираюсь поставить Express LRS, заказал платку в Китае, уже пришла в Самару, корпус на неделе распечатаю.
Для питания модулей qczek можно использовать напряжения 2.8 - 5.5 вольта согласно даташиту на модули. В моем ретрансляторе модули питаются непосредственно от lipo.
