Jumper T-lite
По любому если тема зайдет, через какое то время расширятся горизонты и понадобится второй пульт
Для самолетов и прочего - есть Таранька Q7, если понадобится что то очень дальнобойное - воткну модуль TBS…
Но, докупил T-Lite т.к. летать на мелкоквадрике большой пульт не нужен и как то даже несопоставим с задачами.
К слову - сначала купил betafpv lite radio 2, но, дети в секции её “отжали”, и вместо покупки второй Беты - выбрал T-Lite, потянет и для зальных самолетов. 😉
Это я к тому, что функционал аппы не всегда ключевое условие, есть удобство, качество, а иногда - просто эмоции.
Но если T-lite это маленькая штучка, то TX12 это фулл формат (при некотором урезанном функционале).
Нет, T12 тоже мелкий, он просто в высоту слегка больше.
Насколько я понял и то и то это компромисс для определенных задач.
Если интересны только гонки/фристайл, то T12 не компромис.
Я бы T12 рекомендовал, хотя у меня t-lite. Просто из-за удобного размера подключаемых модулей и отсутствия кучи недоделок.
ИМХО она сильно хуже, чем T12. У меня тоже есть.
Там надо извращаться с маунтом под 18650, нет встроенной зарядки, нет мультипротокола, древний разъем USB в неудобном месте, ужасный формфактор на половину рюкзака.
И этот тоже есть. До появления t-lite в нем был смысл.
И это всё относится к вкусовщине… т.к. абсолютно не принципиально для больших моделей.
и сейчас есть смысл - за 3 т.р. Бета вне конкуренции.
А вот Т-Лайт как раз и есть некий компромисс
Ещё надо отметить что Т-лайт настолько маленький, что если у кого большие руки и толстые пальцы, то ему может быть не удобно его держать. У меня пульт лежит идеально, пальцы тонкие и палец хорошо помещается между переключателей.
Кхм. Объективное удобство использования (возможность нормально использовать в симуляторе без переходника, зарядка при использовании в симуляторе) - это вкусовщина?
За 4тр вы получаете полноценный пульт.
За 3тр вы получаете демо-версию, а потом через пару месяцев все равно идете покупать полноценный пульт за 4+ тр.
Заказал такой. Версию 4in1 и приёмник.
У меня нормально используется в симе, зарядка при этом не вопрос, т.к. 18650…
нет, нет и нет
Начнем с того, что и то и то - “демо” версии к которым надо руки приложить, и цена вопроса за версию 4 в 1 - ближе 5т.р., и “нормальный пульт” уже есть, а это так, развлекуха под мелкоквадрики
Таки впихнул невпихуемое.
Если сделаете побольше фото и небольшой отчет по сборке, мы все вам будем безмерно благодарны!
еще по поводу пульта, рядом лежат тлайт и радиомастер т12.
Во-первых т12 тяжелее, во вторых хват у джостикового удобнее, так-как не надо выгибать кисти рук в обратную сторону (т12 зачем то сделан сужающимся в задней части).
а вот светодиод действителььо адский 😃
Машинка пришла уже прошитая последней версией opentx.
Про аккумулятор, на видео было, что он болтается. У меня в наличии был аккумулятор с защитой, то есть на миллиметра полтора длиннее, он вошел весьма прочно и никуда не отваливается. Такие наверное не правильно использовать, но что есть то есть.
Кнопки и экран лилипусечные.
В общем для всяких мелкокоптеров отличный пульт, в руке лежит как влитой, стики удобные. Пальцы между тумблерами помещаются, но на месте производителя я бы сделал выступ под нижними чуть больше чтобы там тоже пальцы нормально лежали.
апд.1.
ИМХО, стик газа ну оочень легкий, в симуляторе уже полетал, приходится привыкать, в таранисе был потуже. А подтянуть я так понимаю штатными средствами никак нельзя. Разбирать новый пульт пока не хочется 😃
Получил, посмотрел и пару вопросов:
Модули 4в1 и 2500 внешне различаются? у меня точно такой же как на фото… задаю вопрос, т.к. пару раз напарывался на то что присылают более дешевые версии.
В инструкции четко указано - внешний модуль… и выбираем протокол…
А по сути - с квадриком забиндился через внутренний модуль (выбрал Мульти - FrSky X)
С приемником FS-IA6 (FlySky AFHDS 2A) - забиндиться не смог…
В общем - не очень я понял как и через что биндиться, выбирать внутренний модуль и Мульти?
_____________________________
сам спроси - сам ответил:
Новое видео посмотрел, часть вопросов отпала
- вроде как на фото модуль 4в1 (но, как выглядит 2500 - х.з.)
- надо выбирать всё же внутренний модуль, но, как забиндить AFHDS 2A - тоже х.з.
Еще одно видео с пошаговыми действиями для подключения E-Max 2 через FrSky D8 (правда, я таки через FrSky X управился)
Кстати, в комплекте с данным пультом идет пружина, чтобы второй стик тоже подпружинить?
у меня не было пружины
Кто-нибудь находил прошивку? 2.4, чуствую, ждать будем еще долго. Мой пришел с Factory(84c86f71) от 14.01.2021. Хотелось бы обновить, т.к. бывают глюки с протоколом crsf (после потери сигнала от приемника, модуль перестает узнавать пульт; иногда при включении модуль не узнает сигнал, который идет от пульта, помогает изменение протокола в модели на любой и возврат crsf).
- ноупреарм, бузер, питстоп, - арм без айрмоде, арм +айрмоде .
Не нашел что такое “питстоп”, поиск не даёт результата, можете пояснить или дать ссылку?
что такое “питстоп”
VTX Pit Mode режим в котором мощность видеопередатчика близка к 0
дык, проблема с модулем? может, его прошить?
Друзья, подскажите, пожалуйста.
Заказал такую аппаратурку. Раньше были только Хайтек, Футаба, Джиэр.
Что с ней необходимо сделать после покупки, какие манипуляции?
Как правильно биндить (настраивать протоколы) и т.п.? Приемник заказfл D8 Frsky.
Слегка подогнуть контакты в отсеке для батарейки. Правильной стороной поставить батарейку. И все.
По инструкциям для Taranis. Зависит от приемника.
Возможно в будущем надо будет думать о моде для питания, если решитесь на tracer/ghost/expresslrs.
Спасибо. Еще вопрос. У меня есть файлик настроек, который бы очень хотелось скопировать в аппаратуру. Но файл создан для Хоруса. Естественно система ругается. А в списке в компаньене t-lite вообще нет.
Что делать?)))
TLite поддерживается ночными сборками компаньена. Задайте в параметрах доступность обновления на ночные сборки, обновите компанью.
Далее все обычно, перенос через otx файл.
Но могут быть накладки изза разных количеств переключателей И крутилок на этих пультах и их обозначениях в прошивке. Проверяйте, исправляйте.
Спасибо. Но простите меня сердечно, что такое ночная сборка?)))
Вам сюда
downloads.open-tx.org/2.3/nightlies/companion/
или сюда, для Windows
downloads.open-tx.org/2.3/nightlies/…/windows/
Вам сюда
Спасибо! Буду разбираться.
Получил аппаратуру.
Первые впечатления - шок), а потом смех).
Ну какая же она маленькая.
В общем, ощущения положительные. В руках лежит хорошо.
Экран конечно мелковат, для такого количества информации.
После Авроры 9 интересненько.
