Jumper T-lite
Axeli
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста новичку, если не трудно (впервые занялся этой темой, поэтому вопросы могут быть не очень умные).
Посоветовали заказать аппаратуру jumper t-lite (вроде для новичка пойдет и не дорого).
Немного запутался.
Заказал jumper t-lite JP4IN1 M2 and R1PLUS (см. вложение)
Подскажите, вот то что там на картинке дополнительная платка передатчика R1plus, она так отдельно и должна придти (и куда ее нужно ставить), или эта плата внутри будет стоять?
Не сможете подсказать что там (на картинке) за дополнительные два вида доп. проводков? (для чего они?)
Как проверить что прислали именно JP4IN1 ? (читал обзор, там человек пишет что заказывал JP4IN1, а ему прислали СС2500).
Насколько сложно подключить эту аппаратуру к компьютеру (к симулятору) танцы с бубном прогнозируются или достаточно только провод в usb разьем вставить?
толяпа
На картинке не передатчик, а приемник для этой аппы, это судя по картинке,вы же за него доплачивали ,иначе его там быть не должно. А проверить с мультипротоколом ли этот трансмиттер будет просто : включаем доходим в настройках до пункта и меняем модели . потом биндим к ним .Честно ,не знаю как в упрощенной версии , но у меня все работает ,у CC2500 будет возможно только к frsky подцепиться.
К симулятору подцепился на раз, именно к юсби и сам, впервые это делая., на выскочившей менюшке экранчика все подцепил. вкомплекте дополнительно будет панелька с платкой под кроссфайер, и тот проводок ,наверняка к ней .,на картинке не видно.,ну и шнурок тип "С"для зарядки ,ну там симулятора . Вообще можно ведь просто в поисковике забить джампер т лайт,на ютубе видосов уже по-олно.
Честно говоря, я бы тоже хотел иметь инструкцию какую-то к этой ядреной системе опен-тх, и куда тыкать, чтобы крикнуть: " вай я умею пользоваться этой хренью".Больше половины значений для меня темный лес , и все выясняю методом тыка , и подглядывая , куда в ютубе тыкает очередной их владелец.
Axeli
толяпа:
Значит я перепутал, слишком много новой информации для новичка.
Да покупал дополнительно (посоветовали).
Тогда, по логике, этот дополнительный нужно ставить на коптер?
Но я взял комплект tyro79 и там в коплекте же должен быть приемник?
Значит этот R1 нужно ставить вместо комплектного?
толяпа:
“Модели” это модели коптеров? Или просто какие то протоколы связи?
Насколько я понял, если в списке будут протоколы другие (кроме СС2500) значит это должен быть 4in1 ?
толяпа:
Нашел нормальную картинку проводков, про которые спрашивал.
Можно рассказать для чего проводки используются?
(понятно что для присоединения приемника, но почему два и почему разные разьемы?)
толяпа
Axeli:
Модели , это модели приемников(производители пультов ,или по другому трансмиттеров или апп, выпускают для них собственные приемники ,которыми можно управлять .Вы купили “ЦЕЛЬНЫЙ” комбайн( если у вас версия с мультипротоколом) и, если в вашем коптере есть приемник ,то менять его нет смысла ,ваша Аппа может управлять практически всеми существующими или почти всеми ,в том и весь смысл аппы с мультипротоколом .Остальные вопросы должны теперь отпасть ,а с проводками я думаю по приходу вы точно разберетесь,они от приемника, главное найдите товарища который сможет вам все помочь настроить., или самостоятельно прошерстить кучу видосов и потратить еще больше времени ,поскольку тут нужно о-очень много обьяснять.
max73:
Спасибо, кое что уже видел , и уже успел потерять ,спасибо, что бросили сюда ссылки , буду изучать.
Axeli
Офигеть, заказал 29го марта, а сегодня уже получил пульт, и это из Китая, не по России.
Подскажите.
В бумажном руководстве написано что в меню должно быть 13 пунктов, а у меня на дисплее только 12 пунктов меню.
Это нужно что-то обновлять?
У меня меню 2/12 не совпадает с меню 2/13 с бумажного руководства.
И где в меню увидеть что это пульт 4в1?
Axeli
По запросу “jumper t-lite инструкция на русском” выдает только эту тему, больше ничего не нашел.
На сайте производителя в разделе download даже на английском ничего нет.
www.jumper-rc.com/download/t-lite/
Manual - пусто.
Никто не сможет набросать краткую инструкцию по настройке?
Типа:
Сделать то-то (кратное описание)
пункт 1 подпункт “yyy” поставить значение “zzz”
и так далее…
Там же не надо много изменений вносить, основное скорее всего будет по умолчанию.
Подскажите какие пункты нужно настроить.
alex_nikiforov
В комплекте есть инструкция, в которой отражены основные моменты (выбор модели и протокола).
Как я понял, вы планируете использовать аппу для управления квадриком Tyro79. Все настройки рекомендовано выполнять в полетном контроллере дрона, в пульте обычно остаются заводские настройки. На T-Lite с завода назначены каналы на переключатели, с этим даже разбираться новичку не придется. Кстати Tyro79 поставляется без приемника, поэтому вам предстоит разобраться с подключением. С квадрокоптером в комплекте идет провод для подключения приемника, необходимо соединить gnd,+5v,sbus, предварительно на полетном контроллере дрона не забудьте запаять перемычку на sbus, а внастройках полетника выбрать тип приемника, проверить раскладку каналов AETR (в T-Lite такая по умолчанию).
max73
там ведь open-tx, она вроде везде относительно одинаковая, просто у вас меньше тумблеров.
про тип передатчика, вроде надо зайти в выбор протокола и сразу будет ясно.
Axeli
alex_nikiforov:
Значит пульт настраивать не надо? (Выше по теме советовали искать того кто сможет настроить).
Полазил по меню, в пункте 2/12 нашел подменю “Mode” и если в нем выбрать “MULTI” то появится подменю “Type” а в нем список разных протоколов (?) в котором я нашел FrSky (tyro79 на этом протоколе летает? или это от приемника зависит? )
Даже выбирать протокол не надо?
В том подменю очень много протоколов, значит можно сделать вывод, что это аппаратура 4в1?
(Hisky, FrSky, Hubsan, FlySky, V2x2, DSM, Devo, YD717, KN, SymaX, SLT, CX10, CG023, Bayaang, ESky, MT99, MJXq, Shenqi, FY326, Futaba, J6Pro, FQ777, Assan, Hontai, OpenLrs, FlSky2A,… и ещё штук 50 буквенных обозначений и 50 цифровых)
alex_nikiforov:
Кстати Tyro79 поставляется без приемника.
Этот ньюанс мне не объясняли, просто сказали купить дополнительно приемник R1.
(Вот значит почему нужно его было купить, потому что в комплекте приемника не дают)
А я думал раз комплект, значит все должно быть в комплекте. Ещё спрашивал выше по теме, как быть с комплектные приемником, надо ли вместо него ставить R1.
alex_nikiforov
Протокол в пульте выбирайте для приемника jumper r1 - Frsky D16. Процесс сопряжения приемника с пультом стандартный (в ютубе по ключевому слову bind найдете видео). В пульте там же нажмете bind, а приемник включите с зажатой кнопкой.
Axeli
alex_nikiforov:
Благодарю за помощь.
В меню нашел :
Type FrSky
Subtype D16
(тут они разделены по разным строчкам меню)
Больше ничего в пульте настраивать не надо?
там еще ниже стоит
Status No telemetry
Я еще плохо разбираюсь в терминах. Телеметрия это какая-то специальная полетная информация выводящаяся на монитор или это вся информация что видна пилоту (в том числе сведения о разряде батареи)?
Можно ли с этим оборудованием (пульт Jumper T-lite, приемник R1, tyro79 получать на свой экран телеметрию?
толяпа
Axeli:
Я имел в виду помочь с настройкой всего-всего: дрона, пульта , а там дело дойдет до фпв 😃 . У вас с нуля, вижу, обучение предстоит, и вопросов будет уйма . Аппа здесь дело десятое.
Axeli
Да я всего чуть больше недели назад занялся изучением вопроса полетов fpv, поэтому вопросы мои могут быть не сильно умными, но это же форум и другим новичкам ответы на мои глупые вопросы тоже помогут.
Поэтому прошу тапками не сильно кидаться.
alex_nikiforov
Axeli:
Да, это можно сделать, если подключить провод SPort от приемника радиоуправления к свободному TX порту полетного контроллера и сделать настройки порта в полетнике. Тогда в пульт будет приходить телеметрия с дрона. В очках/шлеме для отображения телеметрии достаточно настроить параметры OSD.
Axeli
Подключил Jumper T-litle к симулятору PhoenixRC 5,5 и немного полетал.
Большая проблема с калибровкой стиков, т.к. по умолчанию все перепутывается.
Пока не нашел опцию отображения положения стиков при управлении полетом, так и не мог понять почему же ничего не летает, оказалось при калибровке управления симулятор перепутывает у руля высоты направление усилия (хотя в процессе калибровки показывало все правильно), также путает руль направления. Новичек же не знает как это должно быть, в общем ищите в меню “вид” “отображать” “контроллер” и проверяйте, как управляются стики. У меня был по автокалибровке верно выставлен только левый стик газа, остальные все были перепутаны. Потом идите в профиль контроллера и редактируйте вручную все что неправильно выставилось по умолчанию.
Непонятно как в симуляторе включить режим fpv, он у меня не подсвечен.
(без fpv вообще не интересно)
Или для этого нужно шлем подключать?
Axeli
Все же уточню на всякий случай как правильно.
Левый стик вроде по логике получается понять как двигается. (просто вообще ни разу не держал пульт управления)
Л.стик вперед-назад это газ (больше-меньше). влево-вправо (поворот влево-вправо) на самолете хвостовое оперение видно как управляется.
Правый стик не совсем понятно.
П.стик влево-вправо это крен (на самолете крылья наклоняются и можно понять движение)
П.стик вверх-вниз, я сначала думал что п.стик вверх это взлет на самолете, но судя по картинке виртуального пульта взлет это п.стик вниз.
Можно уточнить правым стиком должен управляться на самолете вверх (взлет) или вниз (в штопор)?
На коптерах
(если по самолетному оставить правый стик вниз - взлет) то получается вот такая система управления:
Левый стик вперед-назад это взлет вверх-вниз.
Левый стик влево-вправо это вращение против часовой (стик влево) или по часовой (стик вправо)
Правый стик вперед-назад это крен вперед или крен назад (т.е. перемещение коптера вперед или назад)
Правый стик влево-вправо это крен влево или крен вправо (т.е. перемещение коптера влево или вправо).
(тут уже по картинке, понятно, если перед у коптера это туда куда смотрит камера, то с правым стиком все видно нормально, правый стик вверх, значит наклон вперед, и движение коптера вперед).
Правильно?
Я по движению коптера это вроде бы понял, но мне не понятно, вот что, если такую систему управления выставить на коптере и потом переключиться на самолет, то взлет самолета это будет правый стик вниз. Для меня это не логично.
Это глюк? Или я чего то не понимаю?
Я не уверен правильно ли я понял принцип управления, но если такая система как я описал выше правильная то на эмуляции модели коптера Blade 350 летать нормально получается, главное пока без резких движений. (На эмуляции модели DJI Phantom хуже получается).
Но все равно без fpv это все совсем несерьезно.
alex_nikiforov
Существует четыре моды и вам нужно решить самому какую вам выбрать. От этого будет зависеть какой стик за что отвечает.
Мне кажется, что эти вопросы лучше задавать в соответствующей ветке rcopen.com/forum/f91 , тем более там уже много раз это обсуждалось.
Axeli
Согласен, со стиками пошел в песочницу спрашивать.
А вот по теме Jumper T-litle, подскажите как используются переключатели (2 двухпозиционных, 2 трехпозиционных).
Как я понимаю они нужны для того чтобы назначать на них какие-то команды.
Опишите, пожалуста, кому не жалко, какие команды нужно на них назначать.
(планируется использование коптера tyro79)
Andrey70NSK
Axeli:
Опишите, пожалуста,
ютуб и гугл, по теме: настройка бетафлай режимы, там есть абсолютно всё
конкретно у меня: двухпозиционные - ноупреарм, бузер, питстоп, трехпозиционный - арм без айрмоде, арм +айрмоде хватает для квадрика за глаза.
R2Dmitry
Axeli:
Первый под пайку к полетнику.
Второй для прошивки.
толяпа:
Я бы сказал, ко всем устаревшим. Современные системы Tracer или Ghost она не поддерживает. Даже FrSky Access не поддерживает, хотя я не знаю, кому он сейчас нужен.
Axeli:
Смотрите настройку любого дрона на Betaflight за послоедний год.
Andrey70NSK
R2Dmitry:
а какая аппа из коробки это всё поддерживает?
R2Dmitry
Andrey70NSK:
Никакая. Но к этой апе модули подсоединяются либол мелкоразмерные, либо через переходник.
Я уже жалею, что купил именно её, а не радиомастер 12, который слегка побольше.
max73
R2Dmitry:
тут как бы битва дизайна, нравится джостики, берете дешевый тлайт или дорогие x-lite или tango, в первый можно впихнуть все.
Т12 это вообще другой стиль.
я заказал тлайт только для полетать в помещении и детям не жалко выдать. Удобно брать с собой и прочее.
Axeli
max73:
Я как новичек делал выбор между Радиомастер TX12 и Jumper T-lite, т.к. одна ценовая категория.
Насколько я понял и то и то это компромисс для определенных задач.
Но если T-lite это маленькая штучка, то TX12 это фулл формат (при некотором урезанном функционале).
По любому если тема зайдет, через какое то время расширятся горизонты и понадобится второй пульт, ну потому что вместе с кем-то из семьи надо будет летать и пультик все равно не заваляется, будет в работе.
Но думаю через годик я уже буду понимать что нужно и вопрос будет стоять о пульте возможно другой ценовой категории (и тут TX12 уже может не выдержать конкуренции, все будет зависеть от возникших потребностей).
И правильно, малыша можно и ребенку дать, все равно пригодится.
