Jumper T-lite
Я имел ввиду приемники с фрскаевским протоколом от одноименной компании или их клоны.
Radiomaster R84 или R86.
Спасибо!)
Товарищи, я тут налажал немного, сдул все компоненте с платы подключения модуля, и потерял один резистор 😃
Помогите мне пожалуйста, замерьте номиналы резисторов 1 и 2 😁
(хмм… кстати, а диод я той стороной припаял?)
Помогите кто-нибудь, резистор №1 замерил, получилось 120 кОм. Замерьте, пожалуйста, сколько у вас второй резистор, просто прямо на плате тестером.
Какие там кнопки в районе светодиода которые необходимо вам нажимать в полёте?
Гимбалы- понятно, тумблеры, понятно. Но 8 кнопок триммеров вам мешает нажать ремешок?? 😃))
Теперь знаю для чего эти кнопки, получил позавчера аппу, только ремешок все равно не приделаю, не нужен, и будет только мешаться, и не в полете .Скорее к запястью приделаю малюсенький ремешок .(-:
Это понимание потом приходит 😃
У меня год аппа такая от радилинка ,пока понимание не приходило (-:,ремешок на руку вполне отметет все недопонимания.
Пожалуйста, подскажите проверенного продавца, у которого можно аппаратуру данную заказать))
www.xt-xinte.com /удивлен :обе версии с м.протоколом и без, стоят одинаково., и еще появилась в продаже вариант с сумочкой .сейчас бы взял .(только тогда доставка становится платная,19 баксов) нет ,с сумкой бы не взял(-:
shop.makerfire.com/
У нас(в России) появились в воздушном хобби.air-hobby.ru
я с бэнгуда заказывал - норм
Спасибо!
Приёмников уже не осталось. Надо покупать, вот только не понятно что именно покупать.
Что значит- переходить на Frsky?
У меня был длительный перерыв в хобби. Фриска была в топе еще года три назад. Вернувшись - набрал приемышей разных и зря. Наметился явный тренд в сторону 900MHz и 2,4 отходит на второй план. Даже на синевуп поставил 900 ибо 2.4 в городе не дремлет по WIFI, но и R9 надо брать с осторожностью. Например, для полетников F4 не подходят R9mini (в них нет инверсии по sport - соответственно, нет телеметрии) и надо сразу брать R9MM и подключать по fport. Субъективно на QX7 в луа скриптах обновление на R9MM происходит заметно быстрее того же XSR 2.4 подключенных одинаково по Fport. Эта чехарда с ACCST и ACCESS отнимает время также как колхоз с приемышами frsky. А вообще, crossfire сейчас надо брать (открываем схему DIATONE TAYCAN - там черным по белому рекомендован кросс 900 и старый RXSR 2.4).
В торону t-lite смотрел, но подожду, когда они поставят крутилку вместо кнопок справа как новых скайзонах, TX16S и QX7.
Уже снова 2.4 возвращается в трех новых системах: TBS Tracer, ImmersionRC Ghost, ExpressLRS.
Я был убежден, что крутилка рулит, но после покупки Т-лайт разницы в удобстве особо не заметил. Настраивается все один раз же и более не трогается. К тому же настроить и из компаньона можно.
блин, как-то этот Tracer пропустил… Классная штука, судя по всему.
Да не знаю стоит ли крутилку ждать, крутилка классно, но мне сейчас с кнопками даже больше нравится, после пары вечеров пользования. К тому же, не так и много надо щёлкать после того, как основную настройку выполнишь. Я свой QX7 поставил пока что на полку, привыкаю к T-lite, всё-таки, фантастически мелкий размер и небольшой вес - это мега круто.
Что сейчас не нравится - похоже из-за другого хвата, по сравнению с большой аппой, как-то пока не так уверенно управляется, наверное дело в привычке, но вот пока не привык)
Замеры прямо на плате:
R1 - 30k
R2 - 10k
Скорее всего это делитель для повышайки, т.е. можно брать ± километр 😃
Поднять средний ПИН микросхемы
Исправить сообщение не могу, но этот метод не работает. Микруха упрощена до предела и внутреннего механизма включения/отключения не имеет. Средняя нога никуда не подключена и ничем не занимается. Так что реализую первый вариант.
R1 - 30k
R2 - 10k
Спасиба! 😃
Всем привет 😃
Таки впихнул невпихуемое. Засунул внутрь корпуса джампера модуль Crossfire TX первой версии. Пришлось выпаять некоторые разъёмы, чтобы всё влезло. Основная антеннка теперь от кросса, а антеннку от мультимодуля разместил внутри, в ручку рядом со стиком (кстати, вполне нормально ловит вроде, потом может попробую микро патчик купить и вытащить на переднюю сторону). Платку “второго этажа” от кроссфаэра пришлось отпаять, припаять шлейф к ней и засунуть в ручку 😃
Сделал power mod (тот который с перерезанием дорожки около светодиода и проводом с одной стороны платы на другую).
Проверил, потребление при работе с кроссом на 250 mw около 500 мА, кросс отваливается на 2.8V на баттарее, т.е. до конца фактически держится, часа 4 должен выжить, чего мне хватает. Т.е. мод работает, подтверждаю.
Удивило, насколько криво спроектирована плата кросса, на ней есть WIFI модуль, который даже не всем нужен. И он, собака, даже если его софтово отключить, продолжает греться как утюг и подозреваю, он и вкладывает основную долю в потребления модуля (по даташиту, WIFI до 500ма потребляет). Если кто-нибудь подскажет, как его просто отключить (дорожку перерезать, или выпаять чего с модуля) буду благодарен, выпаять феном я не рискну, могу запороть. В общем, это надо бы как-то фиксить!
Вообще, получилось просто бомбически, сейчас пока что временно закрепленно внутри, просто обмотано каптоновым скотчем и несколько полосок двустороннего толстого скотча, так чтобы проходил воздух.
Рискну предположить, что 16-и ногий wifi кирпич esp12s иже похожий на устанавливаемый на wemos d1 можно сдуть.
Такой?
Или ногу по питанию поднять.
кто знает , какие приемники от радиолинка поддерживает “наш мультик”?
Вполне можно выпаять с помощью мощного паяльника (сокращения времени контакта для) и лезвия безопасной бритвы. Касаетесь точки припоя на модуле и ловко сбоку рассекаете каплю припоя по горизонтали.
Однако, меня гложат сомнения, что модуль в целом без этого ESP12 будет работать с лагами, тормозить. Его микроконтроллер же не знает, что отсекли вайфай плату, пытается с ней построить отношения, ждет ответных данных, считает всякие таймауты.
А в ответ - тишина. вот и накапливаются паузы.
Впрочем, не видел кода этого модуля. Только предполагаю.
увы нет стандартные приемники подружить не получилось
Вот вопрос ,какие получится ??
www.radiolink.com/receivers , как я понял серии f а приемники для ат9-10 идут серии D у них разные протоколы связи
Ну и отлично,значит смогу забиндить свои приемники . На Аt9 я и не рассчитывал ,давно слышал о их несовместимости.,жалко , от пульта, не старого ещё, придется избавляться.
можно сдуть.
сдуть-то можно, но я вместе с ним могу ещё чего лишнего прихватить (я могу 😃 ) с платы преобразователя вот пока отпаивал разъём феном сдул половину элементов 😃 Попробую как-то оплёткой высосать и приподнять дорожку, может выйдет. (отследить по плате визуально не получилось)
Сделал маленькую, но приятную модернизацию для щипкового хвата.
офигенно вышло! у меня не щипковый хват, но места хотелось бы побольше для пальца. Пока что временно вышел из положения тем, что настроил аппу так, что в “полётном режиме” нижние тумблеры смотрят вниз, верхние вверх, стало побольше места немного. Блин, как же не хватает принтера 😦
