Jumper T-lite
alex_nikiforov
R2Dmitry:
Мне для вупа …
Поставить внутреннюю антенну, а вместо разъема - заглушку
Ratverg
MapaT:
По поводу модов питания. На данный момент уже есть как минимум 3 нормальных решения, которые тянут 1 ватт (и где модуль обесточивается программно). 2 проверены реально, одно - нет. Все позволяют высосать батарейку до 3.5, как и хотели разработчики джампера, но не смогли 😃
  1. Вариант от Сергея. Перерезать плюс под светодиодом и запитать транзистор нормальным проводом с другой стороны платы. Проверен, работает.
  2. Припаять еще один транзистор, который будет управлять плюсом в разрыв синего/сиреневого/цвета-испуганой-нимфы провода. Мне не нравится количеством возни. Но также проверен.
  3. Мой вариант. Поднять средний ПИН микросхемы повышайки внешнего модуля и подать туда плюс от аккумулятора. Повышайка будет включаться транзистором на материнке, а ток пойдет уже по проводу от аккумулятора без падений. Вариант не проверен, продолжаю ждать модуль кроса, который заказ одновременно с аппаратурой…
Мне идея 3-го варианта оч. нравится. Если реализуете, и волшебный белый дым не выйдет, напишите 😃
R2Dmitry
alex_nikiforov:
Думал об этом, но не готов сильно сам заморачиваться, когда нет историй успеха с замерами. Просто замена антенны кажется логичным шагом.
13 days later
imale
Greatbear:
Взгляните как интересно используется кнопка триммирования
…а может быть есть решение использования кнопок триммирования для поворота камеры? вместо крутилок/слайдеров которых нет на T-LITE
Greatbear
imale:
Вы спрашиваете о решении ссылаясь на РЕШЕНИЕ.
Нормально так.
Возьмите губы Никанора Ивановича да приставьте к носу Ивана Кузьмича, да возьмите сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча
все и получится.
Рецепт в видео как раз дан. 😃
imale
Greatbear:
Премного благодарен за развернутый ответ.
Упрощаю вопрос: использование кнопок триммирования в качестве крутилок/слайдеров (просто PWM с приемника на серву, без FC).
Greatbear
imale:
Под видео человек написал инструкцию к тому что он сделал.
Можно почитать ещё тут для общего развития.
rc-soar.com/opentx/setups/…/index.htm
толяпа
Greatbear:
Не, не закрашивайте. Вместо диода лучше крепление для ремешка вставить. В мордокниге была фотка где парень вставил туда петлю от танго. Идеально вышло. Вопрос теперь в том где эту запчасть взять.
А антенну не вижу смысла моддить вообще. Передатчик то по факту вуповый, для них родной сосиски за глаза.
Вот ремешка реально не будет хватать я думаю. Упустить аппу из рук - секундное дело.
я не буду туда ремешок вешать,оставлю как есть .у меня подобная аппа ,без ремешка удобнее, он только мешается .Пока не ронял ,тоже закрашу изнутри или диод сменю
Greatbear
imale:
www.facebook.com/photo?fbid=3680163195384148&set=p…
да неее, на алишке нашел парочку интересных.
И хочу присандалить антенну от танго, уж больно симпатичная, поворачивается, складывается.
imale
Сделал крутилку/слайдер из кнопки тримирования, используется 1 тумблер и меню Inputs. Eсли кому-то интересно, напишу инструкцию.
EHOT
Пишите )))) Только в теме все про опентх
толяпа
эти ремешки кнопки только закрывают .конечно не знаю как часто они используются
Greatbear
толяпа:
Какие там кнопки в районе светодиода которые необходимо вам нажимать в полёте?
Гимбалы- понятно, тумблеры, понятно. Но 8 кнопок триммеров вам мешает нажать ремешок?? 😃))
heavy_metal
Добрый день!
Вопрос может не по теме, но все таки.
Интересна данная аппаратура (размер), но ничего не понимаю)
Раньше летал на Хатеке и Футабе, всё было проще с приемниками и т.п.
А тут как? Какие приемники покупать (подешевле, 4-6 каналов)? Дальность особо не нужна.
Есть вообще где почитать про протоколы и т.д?
Спасибо!
alex_nikiforov
Вы можете в версии с мультипротокольным модулем использовать приемники от Хайтека OPTIMA, MINIMA, MICRO или Футабу SFHSS (если вы такими пользовались ранее). Весь список тут github.com/pascallanger/…/Protocols_Details.md
Я бы рекомендовал переходить на Frsky.
heavy_metal
alex_nikiforov:
Приёмников уже не осталось. Надо покупать, вот только не понятно что именно покупать.
Что значит- переходить на Frsky?
alex_nikiforov
Самый распространенный приемник с поддержкой телеметрии Frsky D16 RXSR. Есть также клоны от Jumper и Radiomaster.
heavy_metal
alex_nikiforov:
Спасибо!
Но нужен без sbus)
Обычный бы, с pwm
R2Dmitry
alex_nikiforov:
Посмотрел на календарик - 2021 год, не 2017. FrSky радио в моем понимании - это что-то древнее, некачественное, дорогое и с отвратительным поведением компании в отношении сообщества.
Когда я только заходил в это хобби, они были лучшим выбором, но все меняется.
heavy_metal
R2Dmitry:
Вы можете, в таком случае, посоветовать для этой аппаратуры приемники?
Нужны 4-6 каналов, PWM. Телеметрия не обязательна, но если есть - это хорошо.
Еще не понятно с каким чипом брать.
Я на квадриках не летаю и вряд ли буду когда-нибудь)))
alex_nikiforov
R2Dmitry:
Посмотрел на календарик - 2021 год, не 2017…
Я имел ввиду приемники с фрскаевским протоколом от одноименной компании или их клоны.
heavy_metal:
Нужны 4-6 каналов…
Radiomaster R84 или R86.
R2Dmitry
heavy_metal:
Я бы взял Jumper R1F попробовать.
alex_nikiforov
R2Dmitry:
Спрашивали приемник с PWM выходами, тогда уж надо смотреть в сторону Jumper R8
