Jumper T-lite
Sergey72
Есть винт регулировки поджатия пластины. Там видно.
14 days later
kasatka60
Всем привет. Подумываю купить данную аппаратуру, но мне хотелось бы подпружинить стик газа. Для этого нужно покупать второй стик или есть решение подешевле?
EHOT
Попробую позже снять заднюю стенку корпуса, посмотреть, сфоткать, но КМК стик газа уже подпружинен, не замечал за ним возврат в нейтраль. Разве что пружинистую пластинку можно купить(сделать) более жесткую
kasatka60
EHOT:
не понял. Одно другому противоречит.
Гена_Большой
EHOT:
это другая пружинка, точнее пластинка, что бы стик сам собой не болтался,
а есть пружинка которая центрирует стик.
kasatka60
Только стик полностью надо покупать, чтобы решить проблему? А какие стики подходят для данной аппаратуры?
Гена_Большой
Для начала стоит открыть корпус и посмотреть, может как в нормальных аппаратурах потребуется только один винтик прикрутить, а второй открутить.
посмотрел видео изменения Моды со второй на первую
винтики не помогут, нужна еще пара деталек.
так что или детальки искать или стик, но стики даже на офф сайте отдельно не видно
EHOT
Там нужна пружинка и пластиковое “коромысло”, возвращающее в нейтраль стик по данной осИ.
Пружинку полагаю можно добыть из пульта от говнокоптера. А коромысло типа руками сделать образец есть на противоположном стике, если аккуратно разобрать, можно вынуть, обмерять.
Если влом, тады да, покупать стик, или не покупать пульт.
Но замечу, что его удельная цена (рубли/начинка) самая низкая среди opentx commpatible пультов, даже в абсолютном значении подбирается к flysky I6X. Но компактнее, холлы, мультимодуль встроенный, возможность подключения внешнего модуля.
Мне хватило сочетания компактности и мультика. Даже если б стики были на резисторах, все равно взял бы
Зы если нужно фото стика изнутри пишите в личку, скину
EHOT
Видео от Гена Большой, позиция 2:50, на ладони лежит все-то что нужно сделать: “коромысло”, пуржинка и какая-то загогулинка
kasatka60
EHOT:
Какое видео?
kasatka60
Заказал на банге с мультимодулем и с российского склада. Посмотрим как быстро они привезут. Если с китая обычно с банга идут от одного месяца и до бесконечности. А по поводу стика, может в местных магазинах подойдет от других моделей.
EHOT
В комплекте с jumper t12 pro кстати есть нужный комплект. Кмк стики у них одинаковые
kasatka60
EHOT:
Осталось найти этот комплект. Последний раз видел его полгода назад где-то в коробке.
YURIK_M
kasatka60:
Мне только Радиомастер ТХ16 пришла за 9дней в г.Калининград курьер домой привёз.
melkii
На Али есть запчасти на TLite. И корпус, и плата, и модуль, и стики
max73
поджал стик газа и ява, ну хоть чуть чуть чувствовать его стал, а то он буквально болтался, тряхнешь пульт, газ может отклониться.
Там не сложно, два винта.
Вот только не понятно зачем такой маленький корпус прикручен аж 8-ю винтами.
kasatka60
max73:
мне надо, чтобы при отпускании стиков все возвращалось в центр, даже газ.
kasatka60
Пришла аппаратура, с виду прикольная, все малюсенькое, только винтик который затягивает газ слишком длинный и стик газа болтается.
kasatka60
Пол команты в завале, но я нашел комплект для подпружинивания стика газа от jumper t12 pro. Подошла идеально к t-lite. Убрал проверку газа при включении, а тут еще ролик как триммеры заюзать и теперь я счастлив.
kasatka60
Подключил к коптеру, как обычно телеметрия пропала, телеметрия восстановлена. На jumper t12 pro такой же глюк. Надо разрабам наверное сообщить, а то бесит и иногда коптер назад начинает летать. С t12 pro таких глюков не было замечено. Ладно, запасные пропеллеры еще у меня есть, один при крушении потерял крепеж.
На флайскае таких глюков с телеметрией не было.
kasatka60
kasatka60:
Наверное дело тут не в аппаратуре, а в полетнике/прошивке. Логи обрываются на самом инетересном месте. Так что пока не буду грешить на аппаратуру. Верну прошивку арду и пока больше не буду ставить экскрименты с айновом.
